Erreur de périphérique d'E/S clé USB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2010 à 06:46:20
Il semblerait que ta clé ait rendu l'âme... A voir avec ton fournisseur pour un échange sous garantie.
Marsh Posté le 14-07-2010 à 08:34:56
Déja elle est reconnu donc il y a peut etre quelque chose a faire ![]()
Marsh Posté le 14-07-2010 à 08:36:02
Si tu le dis...
Marsh Posté le 14-07-2010 à 08:40:24
Du moins son ordi s'est apercu qu'il y a un péripherique il m'est arrivé le meme probleme avec mon dd externe 320gb et je l'ai échangé sa arrive
Marsh Posté le 14-07-2010 à 08:46:52
S'apercevoir qu'il y a quelque chose et le réussir a le faire fonctionner, ce sont deux choses bien différentes...
D'ou mon conseil de le faire échanger sous garantie. (Ce que tu semble avoir fait aussi avec ton disque de 320Go)
Marsh Posté le 14-07-2010 à 11:43:03
Elle est reconnue mais impossible d'y rentrer.
Vous savez comment marche la garantie ?
Quelle est la démarche à suivre ?
Marsh Posté le 14-07-2010 à 11:52:05
Concernant la garantie, il te faut prendre contact avec la boutique ou tu l'as acheté...
Marsh Posté le 14-07-2010 à 12:30:40
Ha zut, c'est Amazon, mais le truc c'est que j'ai plus l'emballage ...
Allez hop, 60 € in the air ...
Marsh Posté le 13-07-2010 à 21:08:19
Bonjour à tous !
Voila, j'explique mon cas :
J'ai fais l'achat récemment d'une clé USB Sandisk Cruzer Contour Extreme, de 32 Go de taille.
J'avais installé dessus Framakey, des images et des vidéos.
J'ai par la suite, mise sur un port USB de la Playstation 3 et regarder des vidéos.
Après sa, j'ai enlevé la clé et dès que j'ai voulu la remettre sur mon PC, j'ai eu le message ''Erreur de périphérique d'E/S : F''
Depuis, impossible de pénétrer à l'intérieur !
J'ai essayé de la mettre sur un autre port, rien !
De la brancher sur un autre PC : même message d'erreur !
De rentrer dans les propriété de la clé et de faire une vérification : impossible de lire la clé !
D'effectuer un formatage : non ! sa marche pas !
D'essayer de le défragmenter : Idem ...
Je deviens fou ... je viens juste de l'acheter, elle à subie aucun choc et elle est très propre !
Je veut pas récupérer mes données mais simplement pouvoir l'utiliser !
Si vous pouvez m'aider, sa serais sympa.
Farkas.
Message édité par Farkas le 13-07-2010 à 21:13:48
