Gros soucis avec port USB
Gros soucis avec port USB - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2010 à 16:53:04
En se moment j'es un pc qui me pose problème avec les 2 ports usb a l'arrière
La config :
Carte mère P4X266-PE11/T   (quelqu'un connait la marque de cette carte ????)
Bios: Phoenix Technologies, LTD 6.00 PG 12/16/2002 taille: 256Kb
Chipset Northbridge: VIA P4X266 (VT8753)
Southbridge: VIA VT8235
Processeur Intel Pentium 4 Northwood Socket 478 mPGA (@0.13 um) 2666 Mhz ( L1D: 8 Ko, TC: 12 Kuops, L2: 512 Ko )
XP PRO SP3
Le problème, je n'es que le clavier et souris sans fil qui fonctionne dessus, les clef usb appareil photos iphone et surtout clef wifi ne fonctionne pas.
Sa me met port usb a mal fonctionné périphérique non reconnus a partir de là sois le pc reste figé sois lors du rebootage il ne s'éteint pas de lui même obligé d'appuyer sur le bouton marche arrêt.
Se que j'es essayé :
Après avoir essayer de réinstaller les driver de chaque appareil j'es formaté au moins 5 fois j'es toujours le même soucis.
J'es testé chaque port usb
J'es acheté une carte pci USB sa ne change rien
J'es éteint le pc débranché la prise courant et j'es appuiyer sur le bouton arret pendant 30 secondes là un leger mieux il me met le nom du peripherique branché mais ensuite même problème.
J'es décoché la case qui permet a win d'éteindre les concentrateur  usb
J'es essayé une autre alimentation mais bon elle etait moins puissante....
Voila vous en pensez quoi SVP  :pt1cable:
Marsh Posté le 14-07-2010 à 21:11:36
alors chose incroyable sur linux les port usb fonctionne je n'y comprend rien
