Erreur suite remplacement par SSD - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2016 à 11:18:01
Peux-tu récapituler ce que tu as fait ?
Création d'une clé USB bootable avec l'outil Microsoft ?
Test de cette clé bootable sur un autre PC ?
Comment as-tu essayé de booter sur cette clé depuis le portable ? En mettant la clé en premier dans la séquence de boot ou via le gestionnaire de boot au démarrage ?
Marsh Posté le 01-12-2016 à 11:22:16
| mathieu69510 a écrit : Bonjour, |
Marsh Posté le 01-12-2016 à 11:34:11
Merci pour vos réponses, en gros j'ai téléchargé l'outil de création MS , je l'ai mit sur ma clef usb , la clef fonctionne sur un autre pc .
Le truc c'est qu'au démarrage du pc je fais "echap" et la il m'affiche
f1 : information systeme
f2 : diagnostique systeme
f9 option périphérique d'amorcage
f10 configuration du bios
f11 : restauration systeme
J'y connais pas gd chose mais si je fais f10 , j'ai
-principal avec heure de systeme / date systeme / plein de donnée grisée impossible a modifié / journal systeme
Comment priorisé la clef usb ??
Marsh Posté le 01-12-2016 à 11:41:51
Quand je fais f9 c'est ecrit menu des periphérique d'amorcage et y'a rien ..
Marsh Posté le 01-12-2016 à 11:59:14
| mathieu69510 a écrit : Oui la liste est vide |
Et quand tu essayes de booter dessus depuis un autre PC il n'y a pas de problème ?
Marsh Posté le 01-12-2016 à 12:05:38
je viens de changer la clef usb de port et la j'ai ça :
http://zupimages.net/viewer.php?id=16/48/srm1.jpg
Marsh Posté le 01-12-2016 à 12:08:39
Et quand tu descends, tu peux sélectionner la première ligne "Disquette USB sur clé/disque dur USB" ?
Là j'ai l'impression qu'il y a un "triangle" devant le gestionnaire de boot au démarrage, celà implique qu'il faut appuyer sur une touche pour accéder au gestionnaire de boot, en général c'est F12, parfois F10, parfois F.....
Marsh Posté le 01-12-2016 à 12:17:08
Je fais entrée sur disquette USB sur cle/disque dur USB et ca fait rien le "triangle" reste devant le gestionnaire de boot.. J'ai essayé d'appuyé sur chacune des touches f (x) en demarrant le pc rien ne se passe
Marsh Posté le 01-12-2016 à 12:23:05
Il affiche quoi le PC au démarrage ?
Souvent en bas de l'écran tu as une ligne qui indique quelle touche appuyer pour accéder au boot menu (parfois appelé autrement).
Marsh Posté le 01-12-2016 à 12:52:53
Quand j'appuie sur le bouton d'alimentation, j'ai directement :
"périphérique d'amorcage introuvable
veuillez installer un système d'exploitation sur votre disque dur
disque dur (3FO)"
Marsh Posté le 01-12-2016 à 12:57:02
Ah merde, t'as pas le logo HP ? Il y a un long moment entre l'appui du bouton et l'affichage de ce message ?
L'écran reste noir pendant ce laps de temps ?
Marsh Posté le 01-12-2016 à 13:00:02
| lecoq59 a écrit : Dans le BIOS, le ssd apparaît? |
Ben non justement il n'apparait même pas le bougre !
Marsh Posté le 01-12-2016 à 13:03:41
Non non je n'ai pas le logo HP qui apparait .. j'appuie sur le bouton de l'alim et directement j'ai le message du peripherique d'amorcage introuvable ><
Marsh Posté le 01-12-2016 à 13:12:25
Oui oui puisque quand je fais le test de périphérique, il est reconnu et il est en succès pour tout les tests...
Marsh Posté le 01-12-2016 à 13:17:25
Une fois le message apparu fait ctrl+alt+supp, normalement ton PC redémarre avec cette fois un acces au menu F9.
Marsh Posté le 01-12-2016 à 13:19:52
Oui tu as raison
As-tu essayé les touches F5 et F6 pour mettre la clé en boot principal ?
Marsh Posté le 01-12-2016 à 13:20:10
je viens d'essayé ctrl alt supp , le pc redemarre comme d'hab directement sur : "périphérique d'amorcage introuvable
disque dur (3FO)"
Marsh Posté le 01-12-2016 à 13:26:08
Regarde sur ta capture d'écran, il y a en bas les touches F5/F6 pour changer de valeur, si ça se trouve c'est un de ces touches qui sert à sélectionner le périph de boot.
Marsh Posté le 01-12-2016 à 13:29:51
Arff. J'ai deja eu ça, et en faisant redemarré avec un systeme operationnel cela avait fonctionner pour avoir l'image HP.
Ok,
Enleve la batterie, débranche le cordon d'alimentation et reste appuyer 30 seconde sur le bouton power du pc portable.
Puis rebranche, et redémarre.
Marsh Posté le 01-12-2016 à 13:44:15
kentin5601, je viens d'essayé , le pc redemarre comme d'hab
artouillassse, j'ai spamé toute les touches F et rien ne se passe
Marsh Posté le 01-12-2016 à 13:57:22
Bjr
| Citation : Le truc c'est qu'au démarrage du pc je fais "echap" et la il m'affiche |
Si tu as ça qui s'affiche c'est que tu as un second HDD dans le PC ..........
Marsh Posté le 01-12-2016 à 13:58:58
Salut tout le monde
Certains Hp n'ont pas un système de DD gravé ?
Marsh Posté le 01-12-2016 à 14:06:33
flogger88 , non il y'a qu'un emplacement 2.5" j'ai viré le hdd mort pour mettre a la place le sdd
Marsh Posté le 01-12-2016 à 14:25:09
| mathieu69510 a écrit : artouillassse, j'ai spamé toute les touches F et rien ne se passe |
Je te parle dans le BIOS, pas au démarrage, on parle bien de la même chose ?
Marsh Posté le 01-12-2016 à 14:48:10
Oui oui dans le bios j'ai fais monté en haut le boot en premier sur clef USB
Marsh Posté le 01-12-2016 à 15:00:47
Sur la capture d'écran, tu as une catégorie Gestionnaire de démarrage du SE, regarde dedans si tu vois un "USB" Je pense que tu as un soucis de clé USB qui n'est pas compatible au boot UEFI de ton PC portable.
Tu peux essayer avec le secure boot désactivé.
Sinon, la vieille méthode DVD...
Quel windows souhaites tu installer ? Windows 10 ?
Marsh Posté le 01-12-2016 à 15:11:19
Le truc c'est que je n'ai pas de dvd d'installation windows puisque j'ai acheté le pc portable tout était déjà installé dessus,
et non à la base il était en 8.1, puis j'ai fais la MàJ vers W10 et c'est la que le hdd de base a commencé a faire des siennes, j'avais donc formaté le tout et reinstallé windows via ma clef USB avec l'outil MS. tout fonctionnait nickel jusqu'a que l'ordi me mette un message d'erreur que le disque dur était mort. Ensuite plus possible d'allumé l'ordi enfin si mais il moulinait sans cesse pour trouver l'erreur puis s'éteignait, j'ai fais le test du hdd , il me mettait echec direct j'ai decidé d'acheté un ssd et au final je n'y arrive pas...
Marsh Posté le 01-12-2016 à 15:33:37
non pas essayé mais la j'ai mis le cd d'installation windows 7 dans le pc portable et il m'a proposé de boot sur ma clef usb
Va savoir pourquoi ???? lol ! donc la je fais l'installation via ma clef usb sur le ssd a voir par la suite
Je tiens au courant quand tout sera finalisé .
Merci pour le temps passé ![]()
Marsh Posté le 01-12-2016 à 15:37:27
Il est ouf ce portable, tiens nous au courant j'ai tapé des barres !
Marsh Posté le 01-12-2016 à 16:12:36
Bon bah voilà windows 8.1 installé sur le ssd tout fonctionne a merveille !! J'ai juste un problème de wifi mais j'avais déjà le problème avant. En gros j'ai qu'une barre de wifi alors que je suis a coté de la box et sur les téléphones ont est en full même dehors.. J'ai cherché un peu , il fallait desactivé ipv6 mais quand je le desactive je n'ai plus du tout de connection .
Merci à vous^^
Marsh Posté le 01-12-2016 à 16:20:28
E tau final c'était quoi ton soucis de reconnaissance du SSD §??
Marsh Posté le 01-12-2016 à 11:11:09
Je viens vers vous car j'ai un problème, l'HDD interne de mon pc portable est mort, j'ai donc acheté un SDD pour lui donné une nouvelle vie au passage.
J'ai tout rebranché nickel, et quand j'allume le pc le message s'affiche
disque dur (3FO) "
J'ai fais un diagnostique système sur le SSD, tout est en succès donc c'est bon.
J'ai fais aussi une clef USB avec l'outil de création média MS, mais même quand elle est branché le pc ne veut pas boot dessus.. COmment faire ?
Il s'agit d'un pc portable hp notebook pavillon 17-f259nf
Merci par avance à tous
cdt
