Erreurs aléatoires sur barettes ram avec Memtest
Erreurs aléatoires sur barettes ram avec Memtest - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2008 à 11:59:23
Depuis deux jours je teste ma config. du fait d'écrans bleus.
Cependant chose étrange : j'ai deux barettes de 2 gigas.
Lors de mes tests, j'ai isolé chaque barette pour faire un Memtest.
Lors de mes premiers tests, une barette sur 2 se montre défectueuse après pl. heures de Memtest (une nuit).
Le lendemain pour etre sur... je relance les memes tests sur les deux barettes : plus d'erreur. Le test a été effectué sur les memes slots puisque si je mets une barette sur le slot 2 ou 3 ou 4 ca ne démarre pas, puisque si une seule barette, il faut qu'elle soit sur le slot 1 je crois !
Des avis ???
Marsh Posté le 15-08-2008 à 12:39:37
zorro51 a écrit :
Des avis ???
Salut, je dirai barrettes défectueuse ou incompatible avec ta CM.
Tu pourrai nous en dire plus sur ta config (marque, références des composants) ?
Marsh Posté le 15-08-2008 à 13:01:10
Config neuve montée par matos.net :
- p182
- ram G.Skill extreme2 2X2 go pc8500 pk
- CM Asus p5q pro
- alim corsair hx 620
- hdd WD Caviar blue 640
- vista 64
Bios à jour, réglage de la ram ok ... fait par les techniciens de matos.net
Marsh Posté le 15-08-2008 à 13:49:17
alo
Marsh Posté le 15-08-2008 à 14:59:55
- p182
- CM Asus p5q pro
- vista 64
Bin les choix des composants sont bon, donc je dirai une panne de la CM, ou des barrettes, mais faudrait tester pour être sur.
Marsh Posté le 15-08-2008 à 15:34:09
J'ai dejà testé la CM avec OCCT et prime95
Marsh Posté le 16-08-2008 à 02:51:24
Alo
Marsh Posté le 16-08-2008 à 09:35:17
regarde dans le bios si les réglages de la ram sont ceux indiquées par le constructeur
Marsh Posté le 16-08-2008 à 12:09:56
Tu veux dire le réglage de la ram dans le bios ???
Le reglage dans le bios est mis sur "manuel" pour la ram, car sinon en "automatique", le bios détecte la ram en 800 Mhz ! Alors la ram est réglée sur 1060 Mhz, et le timming en 5-5-5-15
Marsh Posté le 16-08-2008 à 16:31:31
Alo !
