Erreurs à répétition.. étrange. [HELP] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2006 à 23:11:25
tu as quoi comme alim et comme cm?
tes tensions sont stables?
Marsh Posté le 19-01-2006 à 23:27:55
Mes infos sont dans mes infos persos du Forum (le PC en logo juste au-dessus)
Pour l'alim par contre je ne sais pas, une noname je pense.
En fait je ne comprends pas comment un problème matériel pourrait créer des plantages à répétition en me disant boot.sys a généré des erreurs ou un autre fichier... je jouais à un jeu, dès que je le lançais, hop le PC plantait, obligé de reboot...
Merci d'avoir répondu en tout cas
Pour te faire gagner du temps, j'ai une A7N8X, mais va voir mes infos c'est + simple
Marsh Posté le 19-01-2006 à 23:33:39
ToOm a écrit : Mes infos sont dans mes infos persos du Forum (le PC en logo juste au-dessus) |
je vais me répéter (sur un autre topic) mais souvent les configurations ne sont pas à jour, donc quand on demande de l'aide on mets sa conf dans le topic, c la moindre des choses ca va plus vite et en plus on évite de dire des aneries sur des conf qui n'existent plus
Marsh Posté le 19-01-2006 à 23:35:55
si tes tensions ne sont pas stables elle génèrent des erreurs de ram qui font que les fichiers dll déconnent c tout simple...
Maintenant regarde avec un prog comme speedfan ou autre les valeurs de ton alim. Ou mieux avec un ampèremètre dans une molex.
Marsh Posté le 19-01-2006 à 23:54:31
JE crains de ne pas pouvoir réussir à installer speedfan.
Mais si j'y arrive, y-a-t'il un testeur intégré ?
Car je n'ai pas réellement d'outil de comparaison
Donc selon toi d'après ce que j'ai décrit, tu penses que c'est l'alim qui pourrait etre la cause de tout ça ? Ca me ferai le plus grand plaisir lol
Marsh Posté le 19-01-2006 à 23:58:25
pkoi ne réussirais tu pas à installer speedfan???? y'a rien deplus simple...Tu l'installe et il se débrouille tout seul, tu n'as plus qu'à lire les valeurs de la tension 12 5 et3.3.
Marsh Posté le 20-01-2006 à 00:58:53
J'espérais juste pouvoir linstaller sans que l'ordi fasse des erreurs
Marsh Posté le 20-01-2006 à 05:21:49
C'est bon j'ai réussi, le PC n'a pas planté depuis + d'1 heure miracle.
Par contre j'ai lancé speedfan et AususProbe et j'ai remarqué que mon VCore varie en dent de scie...(entre 0.2 et 1.7V) pas normal n'est ce pas, c'est l'alim ?
J'ai également des alertes me disant que mes ventilos (chassis, CPU ..etc) se stoppent régulièrement !
Je crois que la panne est trouvée n'est-ce pas ? (Alim)
Avez vous un bon boitier ou une bonne alim à me recommander au cas où ?
Merci !
Marsh Posté le 20-01-2006 à 11:28:55
comment sont tes tensions? parce que c peut être la cm aussi...
Marsh Posté le 20-01-2006 à 11:36:36
as tu pensé a teste ta ram avec memtest86+ ???
Vu les problème cela devrai venir de la !!!
Car si des executable plante et l'installation ne se fait plus, ce la devrai venir de la RAM
Marsh Posté le 20-01-2006 à 11:42:01
il a dit qu'il avait fait memtest, maintenant on ne sait pas pdt combien de temps.
Marsh Posté le 20-01-2006 à 11:55:46
as t il bien testé ses barettes de RAM séparement ?
Car franchement cela ressemble bcp a un plantage de la RAM ...
Sois elle est mal réglé dans le bios, ca peut aussi etre une des raisons ...
Marsh Posté le 20-01-2006 à 15:42:51
Effectivement ça me faisait penser à la RAM...
J'ai fait le Memtest complet, RAS.
Par contre pas mes 2 barettes séparément...
A noter que mon PC tourne nikel depuis + d'1an, je le bichonne... voyez le genre.
Donc j'allais de ce pas acheter une alim à Montgallet mais j'ai également la crainte que ces valeurs étranges de ventilos et de Voltage puissent provenir de ma CM qui balance des infos de merdes sur Asusprobe et SpeedFan, hier lorsque j'avais les 2 progs de lancés simultanément, ça mettait des alertes à gogo, genre les ventilos à 100RPM... et si j'en stoppais un des 2 hop ça revenait presque à la normale...
En ce moment j'ai plu de soucis par exemple, alors que parfois je peux rebooter toutes les minutes... c'est vraiment étrange
Etant de genre à avoir mon PC allumé 24/24 du coup mon alim doit en prendre un coup et c'est peut-être lorsqu'il tourne depuis longtemps que ça foire encore plus... en ce moment je l'éteins et lorsque je le rallume, ça fonctionne correctement... j'ai l'impression que c'est l'alim + qu'autre chose du coup
Marsh Posté le 20-01-2006 à 15:45:52
essaye avec la cm hors boitier pour éliminer un pb de masse accidentel.
Sinon soit alim soit cm HS.
Marsh Posté le 20-01-2006 à 15:47:47
Bon j'ai la flemme de redémonter la CM lfabrice Surtout que ça m'étonne qu'un blem de masse arrive après plusieurs années de bons et loyaux services lol
Vu l'heure (bouchons) je vais à Montgallet acheter mon Alim Enermax maintenant avant que ce soit le bordel sur la route et je vous dirai ça après
Merci pour vos conseils, croisez les doigts pour que ce soit l'alim
Merci en tout cas, suite de l'épisode dans quelques heures
Marsh Posté le 20-01-2006 à 15:48:56
si c pas l'alim et suivant le prix que tu l'auras payé je pourrais peut être te la reprendre si tu veux pas la garder...
Marsh Posté le 20-01-2006 à 16:00:41
Le problème quand je prends une alim c'est que je ne sais jamais combient de Watts prendre...
Là je penche pour une 300W mais j'ai peur que ce ne soit pas assez... 2CD-rom + 2 DD + 4 ventilos...
Marsh Posté le 20-01-2006 à 16:04:37
memtest c'est de la merde. le mieu c de travailler avec une barrette memoire si tu en a deux, et d'alterner pour voir si viens vraiment d'elles.
Marsh Posté le 20-01-2006 à 16:13:23
ToOm a écrit : Le problème quand je prends une alim c'est que je ne sais jamais combient de Watts prendre... |
350 ou 400 tu seras tranquille pour le futur...
Marsh Posté le 20-01-2006 à 16:13:58
paladin3333 a écrit : memtest c'est de la merde. le mieu c de travailler avec une barrette memoire si tu en a deux, et d'alterner pour voir si viens vraiment d'elles. |
memtest de la merde?? c nouveau ca...tu as des sources pour justifier ce point de vue?
Marsh Posté le 20-01-2006 à 16:42:22
lfabrice a écrit : memtest de la merde?? c nouveau ca...tu as des sources pour justifier ce point de vue? |
tout simplement j'ai eu le coup... memtest me sort que tout va bien pour mes barettes memoires, alors j'ai cherché a stabilisé ma machine pendant + d'un mois sans jamais réussir...
J'ai changé mon alim, ma carte mere et je n'avais pas bc de tune a investir en ce tps là!
Resultat c'etait les deux barettes memoire
Marsh Posté le 20-01-2006 à 16:43:28
combien de temps tu l'avais laissé tourner aussi?
Et tu l'avais fait sous dos?
Marsh Posté le 20-01-2006 à 16:50:43
nah le dos detect que 64 mo max. Et je l'ai laissé tourné toute la nuit pendant que je travallais.
Marsh Posté le 20-01-2006 à 17:16:38
sous dos toute ta ram est détectée par memtest...tu as fait les tests sous windows? pas étonnant alors.
Marsh Posté le 20-01-2006 à 17:58:43
Bon bah au final j'ai rien fait...
Aucune anomalie, no error, no plantage...
Pas envie d'acheter d'alim sans être 100% sûr que c'est ça...
C'est vraiment #$ù^ùlcgfd !!!! cette histoire !
Marsh Posté le 20-01-2006 à 18:10:44
si c'est une panne aléatoire ca peut être une masse accidentelle, sors ta cm du boitier pour voir si rien ne vient faire masse.
Sinon bah ca peut être l'alim ou ton alim secteur qui subit des variations de temps en temps...tu as un onduleur?
Marsh Posté le 20-01-2006 à 18:18:53
bof avec des erreurs comme il a ça sent la barrette memoire mal configuré ou defectueuse.
Marsh Posté le 20-01-2006 à 18:28:13
Pour la baratte mémoire, j'ai fait les 11 test et j'ai pas eu d'erreurs.
Et j'utilise ces barettes depuis + d'1an sans souci.
Donc ça m'étonne que ça vienne de là après tout ça.
Pour le problème de masse, c'est quoi exactement ?
En enlevant ma CM je dois regarder quoi exactement ?
Marsh Posté le 20-01-2006 à 19:14:13
t'as essayé le truc tout con du clear cmos ? (enlever la pile puis la remettre)
Marsh Posté le 22-01-2006 à 16:37:58
Non j'ai aps essayé.
Un indice de + au problème. Va savoir pourquoi quand tout va bien, les relevés de vitesses des ventilos sont nikel, voyez:
http://img520.imageshack.us/img520/3061/fanok4wg.gif
Alors souvent, ces mêmes données sont toutes en-dessous le seuil d'alerte !!! Mais pas à Zéro RPM...
Donc c'est très étrange, je me demande si c'est l'alim qui flanche ou si c'est la Carte Mère qui envoie de mauvaises données ?
Je me demandais aussi si ça venait pas de mon installation électrique, mais depuis + d'1an que tout fonctionnait sans problème... c'est étonnant.
Un nouvel avis messieurs ?
Marsh Posté le 22-01-2006 à 16:49:58
change ton alim avant des degas iréversibles sur le reste.
Marsh Posté le 22-01-2006 à 17:08:39
Oui mais ne roulant pas sur l'or je voulais être sûr avant.
J'avais installé une ENERMAX déja comme alim... c'est du bon matos pourtant.
A noter sur ma carte mère Asus A7N8X il y a plusieurs sortes de piles noir installées verticalement, qui avait une sorte de dépos (calcaire?) au-dessus... un peu comme sur les batteries de voiture... je ne me souviens plu de mes vieux cours de physique, je ne sais pas si c'est grave ou si ça voudrait dire quelque chose à propos de ma CM...
Ya pas des test pour savoir si la CM ou l'alim est défectueuse par hasard ?
Marsh Posté le 22-01-2006 à 18:14:51
si tu as des dépots sur tes circuits de cm cela signifie de l'oxydation ou un dégat matériel du à une surchauffe ou à une tension trop élévée...Donc mon avis et que ta cm est morte et que ton alim aussi...Pour tester ton alim as tu un multimètre?
Marsh Posté le 22-01-2006 à 19:11:58
non pas de multimètre
Tu penses que la CM a grillé ?
En fait depuis 2 jours j'ai l'impression que ça plante lorsque ça fait pas mal de temps que le PC est allumé...
Cette nuit je l'ai laissé allumé, ce matin, écran bleu.... je le démonte rapidos, puis je le rallume et RAS..
Pas de soft pour tester donc dommage.
Donc si c'était l'alim qui foirait, maintenant vous pensez que la CM est morte aussi ? Bah ça va me couter chéro cette histoire si c'est ça.....
Marsh Posté le 22-01-2006 à 23:14:07
si tu as des dépots sur la cm ce n'est pas bon signe non....Maintenant est-ce la cm qui a flanchée ou est-ce l'alim qui a fait flanché la cm....telle est la question...Avant de faire des frais je te conseille speedfan comme dis auparavant...tu l'as installé ou pas? Que dise les tensions?
Marsh Posté le 19-01-2006 à 23:10:14
Depuis quelques jours, mon ordinateur devient fou.
Ca a commencé avec pas mal d'erreurs d'applications, Firefox.exe a généré des erreurs, explorer.exe... un peu tout et n'importe quoi qui plantait.
Puis carément tout qui se figeait, obligé de reboot... sans compter les écrans bleu avec des erreurs en tout genre, toutes les DLL y sont passées...
Bref je me suis décidé à formater... et là nouveau souci !
Il arrive même pas à réinstaller windows, pendant l'installation ça plante, j'ai eu l'écran bleu plusieurs fois juste avant l'étape pour formater le DD avant install...
Après plusieurs essais ça a malgré tout réussi à installer, mais à peine j'ai voulu ouvrir pour la 1ère fois IE, il a à nouveau planté, écran bleu...
Une dernière anomalie, lorsque je démarre le PC dans l'écran noir une fois il m'a écrit Processor AMD 1800+ et une autre fois il y avait écrit AMD 2400+
Je n'y comprends plu rien, j'ai également fait un Memtest: RAS ça fonctionne...
Mon AsusProbe ne détecte aucune hausse significative de T° donc j'en viens à me dire que c'est ma mobo ou le CPU qui me joue des tours...
Bref grosse galère, si quelqu'un peut me conseiller ou m'éclairer, des tests ?
Je suis à votre écoute, merci d'avoir tout lû
