Clé usb espace non alloué etc
Clé usb espace non alloué etc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2018 à 16:30:13
Je sais pas trop comment expliquer mon problème, c'est bien la première fois que ça m'arrive...
En gros : J'ai voulu graver une clé usb avec win32diskImager. J'me suis planté d'iso, mais ça c'est pas grave, le problème est pas là. Le problème, c'est que là, je me retrouve avec ma clé usb fractionnée en deux partie.
Mais d'une manière que j'ai jamais vue et que je pensais même pas possible. Dans l'explorateur, j'ai bien ma clé usb qui apparait, sauf qu'elle pèse 670ko au lieu de 16GO. Ok, pas grave. Clic droit -> gestion des disque.
La clé apparait en espace non alloué de 14.91... Ok, pas grave, Clic droit -> Nouveau volume simple, formater.
Et là c'est le drame. La clé apparait deux fois dans l'explorer. une version de 670ko possedant la lettre E, et une autre possedant la lettre F de 17.91Go. Quoi que j'essaie de faire, la clé est inutilisable.
Bon ok, j'ai du flinguer la clé, ca arrive, tant pis pour moi.
Plug d'une nouvelle clé recemment achetée. Même problème..... O_O
Après une petite recherche sur le net, j'ai vu que ca peux etre un bug de W10, et en ajoutant un "-" devant une clé de registre, ça solutionne le problème.
En effet. Sauf que c'est les 670ko qui sont reconnus. Dans Gerer les disques, je ne peux voir que l'espace non alloué, pas les 670ko manquants. Meme chose avec les 3 clé que j'ai plug.
quelqu'un saurait comment dépaner ça ? Parce que là je sèche...
Merci beaucoup
Message édité par shidddo le 17-03-2018 à 16:33:53
Marsh Posté le 17-03-2018 à 16:34:51
Bonjour, c'est pareil avec gparted sous linux ?
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
Marsh Posté le 17-03-2018 à 16:36:44
Ce n'est pas un problème tu supprimes et refais la partition de ta clé USB et c'est tout ;)
Tu peux utiliser Bootice , tu trouveras des tutos sur le net.
Marsh Posté le 17-03-2018 à 16:37:31
C'est marrant que tu parles de linux, parce que je voulais graver l'iso de Debian.
Du coup aucune idée, mon pc est neuf (24h d'utilisation sous windows 10 le temps que je switch sur debian... mais pour ça encore faut il que ma clé fonctionne)
Marsh Posté le 17-03-2018 à 16:40:07
Space -> ouais j'veux bien essayer, jsuis en train de recuperer bootice, mais ca me fait sur toute mes clé usb qui fonctionnaient très bien avant l'apparition du problème, sans rien avoir fait avec
Marsh Posté le 17-03-2018 à 16:43:31
Win32diskimager change la taille de la partition , si tu l'as aussi utilisé avec tes autres clé USB c'est normal que la taille de la partoche ne soit plus la mème...
Marsh Posté le 17-03-2018 à 16:47:44
non non meme pas, les autres clé je les ai juste plug et regardé ce qu'elles donnent dans l'explorateur, aucun formatage sur les deux autres, aucune action a part check la taille dans l'explorateur :/
Edit : Après bootice, j'ai une clé usb de 14.91Go.
Je la grave avec l'iso de debian qui pese 600Mo et des poussières. Ecriture reussie. Go dans l'explorateur pour verifier : j'ai une clé de 640ko.
Je..... what ?
Je vais reessayer avec Rufus, voir...
Message édité par shidddo le 17-03-2018 à 17:01:58
Marsh Posté le 17-03-2018 à 17:01:43
c'est juste que ton diskimage que tu as utilisé pour "graver" ton iso a du modifier la partition c'est tout :o
Marsh Posté le 17-03-2018 à 17:04:15
C'est possible, mais j'aimerais franchement comprendre. La deuxieme clé de 16Go, j'ai rien fait avec, juste plug, et dans l'explorateur je la vois sous le lecteur E et F. Elle apparait en double.
On dirait que Windows garde l'autre en mémoire, et m'affiche celle que je viens de plug en plus. Mais sous un mauvais format
Marsh Posté le 17-03-2018 à 17:12:57
tu l'as désinstallé l'application qui te sert à "graver" sur la clé USB ?
Marsh Posté le 17-03-2018 à 17:16:40
Win32DiskImager tu veux dire ? non pas encore
j'ai essayé de plug la deuxieme clé usb avec laquelle je n'ai rien fait a part la brancher et regarder le resultat sur un autre pc. Je me retrouve avec une partition de 2go correcte, et une autre partition de 11go non allouée. J'ai l'impression que le pc flingue mes clés en fait, depuis que j'ai "gravé" avec diskimager
Message édité par shidddo le 17-03-2018 à 17:20:52
Marsh Posté le 17-03-2018 à 18:07:46
il flingue pas les clés c'est juste l'application qui te repartionne les clés USB , désinstalle Win32diskmanager et utilise une autre application.
Marsh Posté le 17-03-2018 à 19:26:06
win32diskimager c'est pas portable (pas d'installation) comme application ?
sinon t'as essayer avec diskpart sous windows,  en gros il faut faire dans le cmd:
diskpart->list disk->select lebondisk (disk x)-> ensuite tu fait "clean" , /!\ te trompe pas de disque /!\ -> exit  ,  tu débranche/rebranche la clé, et windows devrait te demander de formater la clé...
Message édité par rastaben le 17-03-2018 à 19:29:44
Marsh Posté le 17-03-2018 à 20:32:26
il l'a déja fait cette manip de supprimer/refaire la partition vu qu'il l'a fait avec Bootice et qu'il a bien récupéré l'espace...
Mais c'est son histoire de "graver" , je sais pas d'ailleurs ce qu'il entend par graver , amha il doit pas faire la bonne manip... :D
Je..... what ?
Marsh Posté le 17-03-2018 à 20:40:17
Supprimer la partoche sur-numéraire, passer un coup de SDFormatter avec Format Size Ajustment dans les options => Clef avec une seule partoche prenant toute la clef.
Ensuite gravure de l'ISO via Win32Imager ou YUMI par exemple.
NB : Note que par exemple une (µ)SD avec l'OS pour Raspi ne présente qu'une partition de quelque ko. De mémoire (haha) c'est une histoire de secteur de boot et Windows ne voit pas ce qu'il y a derrière.
HWBot | Conso GPU | Who's who PSU | Mes BD \o/ | GReads | MSpaint
Marsh Posté le 17-03-2018 à 21:19:12
Problème resolu. Ca viens du pc. Il a même pas 48h. J'ai eu que des problèmes depuis le premier demarrage. 7h de mise a jour au premier allumage, ca sens mauvais, de base. Entre autre.
Et là il viens de me claquer dans les pattes alors que tout ce que j'ai fait c'est trainer sur des forums, et aller sur YouTube. J'ai même pas eu le temps d'installer Debian.
Donc c'est bien lui qui me flinguait mes clés usb au fur et a mesure que je les branchais.
J'ai déjà utilisé diskimager des dizaines de fois, ça m'a jamais fait ça. (ouais enfin bon c'est pas parce que j'ai utilisé le terme "graver" pour parler d'une clé usb, que je sais pas ce que je fais quoi. Par contre la prochaine fois, j'utiliserai Rufus. ou YUMI.)
Merci pour les réponses apportées et pour avoir essayé de m'aider en tout cas ^^
Mention spéciale au "technicien" qui m'a sorti que ça viens de l'iso de windows que j'ai foutu sur la clé usb
- Mais je vous ai jamais parlé de windows, j'ai dit ISO
- oui, ISO = Windows
- Non, ISO = extention d'image disque
- Vous m'avez très bien compris
- ha ouais d'accord...
Message édité par shidddo le 17-03-2018 à 21:43:39
Marsh Posté le 18-03-2018 à 00:16:04
Ok, c'était quoi comme config ?
Marsh Posté le 18-03-2018 à 03:07:09
Marsh Posté le 18-03-2018 à 14:26:02
Space a écrit :
pas clair son histoire :o
Je peux pas être plus d'accord avec toi.
"amha il doit pas faire la bonne manip... :D"
En utilisant diskImager, jvois franchement pas comment me planter. Cette image résume très bien l'utilisation pour la création d'une clé bootable.
https://ibb.co/k8TNVH
Edit : Le problème provient de l'interface entre le clavier et la chaise. L'iso écrite avec diskimager c'était Debian. Ce que je savais pas, c'est que windows n'était pas capable de lire le format récupéré. Normal que je me retrouve avec une clé de 640k donc.
Et ça, j'étais pas au courant.
*va se cacher*
(par contre mon pc avait bien un problème a la base aussi, mais venant d'autre chose. Tout est résolu....)
Message édité par shidddo le 18-03-2018 à 15:56:50
