Clé wifi ?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2018 à 14:53:32
"j'ai la fibre" => Ça ne veut pas dire grand-chose, est-ce que ta connexion est plus rapide si tu branches un PC directement à ton routeur (ou depuis un smartphone en te mettant juste à côté) ?
Pour ton Wifi : Quelle est la qualité de connexion rapportée par ton PC ? À quelle distance est il du point d'accès (et y a-t-il des murs entre deux) ?
Marsh Posté le 02-01-2018 à 16:26:08
Salut !
mon PC est fixe donc c'est compliqué de dire si c'est plus rapide si je le branche au routeur mais en tout cas, avec mon portable la connexion est meilleure si je me met juste à côté du routeur
mon PC me rapporte une plutôt bonne connexion (3 barres, je sais pas si y'a un moyen plus précis pour l'ordinateur de me rapporter la qualité de la connexion mais en tout cas elle semble plutôt bonne selon lui)
mon PC est à l'étage alors que le routeur est au rez-de-chaussé (donc oui, y'a des murs entre les 2)
Marsh Posté le 24-04-2018 à 11:16:56
Tu devrais essayer de te connecter en WiFi avec un autre appareil depuis l'endroit où se situe ton PC fixe.
Si cela fonctionne bien, alors il faudra regarder du côté de la carte WiFi de ton PC. Sinon, la couverture de ton réseau WiFi n'est pas assez étendue et il faudra songer à ajouter un répéteur WiFi.
Marsh Posté le 02-01-2018 à 14:42:51
Depuis un moment à présent, ma connexion est particulièrement lente (au point de pouvoir mettre pas mal de temps pour juste charger une recherche google par exemple) alors que j'ai la fibre
On m'a dit que ça pouvait être ma clé wifi qui était trop vieille
je me tourne donc vers vous pour vous demander :
-est-ce que c'est le cas ?
-quelle est la meilleure solution à ce problème?
-quelle est la différence entre une clé wifi et une carte wifi interne (laquelle est la plus performante par exemple) ?
-quelle serait la clé/carte wifi idéale et pas trop chère ?
merci d'avance !
