Problème imprimante WiFi - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 20-06-2010 à 14:01:41
Les imprimantes Wifi sont souvent une énorme prise de chou, notamment les HP et Epson; d'après ce que j'ai lu, les Canon ne présentent pas de grosses difficultés.
A tout hasard, essaie avec un cryptage plus conventionnel : WPA (TKIP).
Il est fort possible que l'imprimante de gère pas WPA (TKIP+AES)
Marsh Posté le 21-06-2010 à 10:47:08
J'ai le même problème que FeteDeLaMusique ....
Enfin pas moi mais un ami et j'ai essayé de faire fonctionner son imprimante multifonction en Wifi avec une Freebox V5 et je n'ai pas réussi.
Mes manipulations :
J'ai bien activé la fonction routeur de la Freebox.
Attribuée une adresse IP à chaque PC.
L'imprimante n'arrive pas à se connecter en Wifi à la Freebox (j'ai essayé avec une clé en WPA ou en WEP).
Actuellement l'imprimante fonctionne en réseau par un câble USB connecter de l'imprimante directement à la Freebox...
Mais par cette méthode, seule l'imprimante fonctionne, impossible de scanner.
Ce qui est bizarre, j'avais réussi à faire fonctionner son imprimante multifonction avec une AliceBox mais depuis que mon collègue à changer de fournisseur d'accès et maintenant qu'il possède une Freebox V5 : impossible de faire fonctionner l'imprimante en wifi.
Si quelqu'un a une solution, merci d'avance pour son aide.
Marsh Posté le 03-07-2010 à 07:39:31
bonjour,
Si l'imprimante ne détecte pas le réseau vérifie sur le paramétrage du réseau (freebox) que le SSID du réseau est émis. Lorquze le SSID n'est pas émis, de nouveaux abonnées ne peuvent pas détecter le réseau
Marsh Posté le 03-07-2010 à 08:23:56
J'ajouterai que pour une imprimante, que l'on définit généralement avec une IP Fixe, il est parfois nécessaire dans le routeur (La freebox par exemple) d'ajouter l'adresse MAC de l'imprimante en lui affectant une adresse IP.
Marsh Posté le 06-07-2010 à 23:57:30
et puis je vais enfoncer une porte ouverte ...
une imprimante ca se deplace pas tous les jours non ?? alors pourquoi prendre du wifi la ou un bon vieux cable RJ marchera tellement plus facilement
WIFI pourri
RJ 45 vaincra
sinon +1 pour l'imprimante en IP fixe ou au pire en bail DHCP permanent
Marsh Posté le 07-07-2010 à 01:20:04
Toujours aucune avancée avec mon problème de WiFi... c'est blasant ...
@ arkrom : j'aimerais bien mais j'ai spécialement choisi mon imprimante pour qu'elle soit WiFi car je ne peux pas la placer à portée de câble de mon PC :-(
@ lauleg : Comment connaitre l'adresse Mac de l'imprimante ?
Marsh Posté le 07-07-2010 à 01:26:45
pour connaitre sa MAC ca doit etre marqué dessus ou dans la notice
sinon ta box doit moucharder qui est connecté et tu verra sa mac affiché
Marsh Posté le 07-07-2010 à 01:39:57
J'ai une question supplémentaire : Ai-je besoin d'une clé WiFi sur mon PC pour détecter mon imprimante sachant que mon PC est connecté en Ethernet par un câble RJ 45 ?
Merci !
Marsh Posté le 07-07-2010 à 01:42:12
Je n'ai rien vu de marqué sur l'imprimante même, il s'agit d'une Canon Pixma 560. Comment voir ce que "moucharde" ma box ? Merci !
Marsh Posté le 07-07-2010 à 01:46:07
FeteDeLaMusique a écrit : @ lauleg : Comment connaitre l'adresse Mac de l'imprimante ? |
Normalement c'est écrit sur une étiquette quelque part sur ton imprimante... Cherche bien... y compris en dessous
Marsh Posté le 07-07-2010 à 01:46:16
tu te connect au panneau de controle de ta box
dans la gestion reseau sans fil
Marsh Posté le 07-07-2010 à 01:47:19
FeteDeLaMusique a écrit : J'ai une question supplémentaire : Ai-je besoin d'une clé WiFi sur mon PC pour détecter mon imprimante sachant que mon PC est connecté en Ethernet par un câble RJ 45 ? |
Nul besoin d'une clé Wifi... surtout si ton ordinateur est connecté a la freebox avec un câble réseau.
Marsh Posté le 07-07-2010 à 01:49:41
pas mieux
Marsh Posté le 07-07-2010 à 01:57:40
Sinon j'ai trouvé ceci sur la toile... a tester pour voir
Citation : Moi j'ai réussi à résoudre le problème !!! Halleluia !!! |
Je vous le livre tel quel...
Marsh Posté le 07-07-2010 à 02:23:34
Bon bah en fait, en farfouillant les paramétrages directement sur l'écran de l'imprimante j'ai réussi à la faire fonctionner, c'était bien relou ! Merci quand même en tout cas
Marsh Posté le 15-07-2010 à 11:52:13
@Cata25 : le SSID est bien émis. L'imprimante détecte le réseau, je rentre la clé WPA ou WEP (j'ai testé les 2 formules), l'imprimante n'arrive pas à se connecter à la Freebox.
@FeteDeLaMusqiue : pourrais tu me dire quelle manipulation tu as effectué pour faire fonctionner ton imprimante en Wifi. Merci.
Marsh Posté le 20-06-2010 à 13:47:40
Je viens chercher de l'aide sur ce forum car j'ai acheté une imprimante WiFi que j'ai reçue très récemment. J'ai essayé de l'installer en Wifi (et non en USB) mais rien à faire... cela ne marche pas.
Il s'agit d'une Canon Pixma MP560.
Voici ma configuration :
1 PC relié en Ethernet à une Freebox.
1 clé WIFI sur ce PC pour lui permettre de capter des réseaux sans fil.
1 imprimante Pixma MP560 WiFi
Windows 7 familial
Mon problème est qu'à chaque fois que j'essaie de détecter l'imprimante depuis mon PC, elle n'est pas détectée sur le réseau... D'autre part, lorsque je tente de détecter les réseaux à proximité de l'imprimante VIA l'imprimante (elle a un petit écran) cela ne marche pas non plus ... elle détecte des réseaux mais pas le mien...
Pour information, ma clé WiFi est au format WPA (TKIP+AES).
J'ai essayé pendant un bon moment mais là je commence à perdre patience ... Merci de m'aider !
