probléme de wifi avec une imprimante hp c7280
probléme de wifi avec une imprimante hp c7280 - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 03-09-2008 à 18:43:51
Bonjour,voila j' ai un probléme avec mon imprimante hp 7280.Je voudrais la connectée par wifi grace à ma freebox mais mon ordi ne veut pas la reconnaitre mais lors des test l'imprimante me dit quelle est bien connectée.
Marsh Posté le 04-09-2008 à 23:05:55
Marsh Posté le 09-09-2008 à 13:49:56
Marsh Posté le 26-09-2008 à 15:41:10
toujours des problèmes avec le wifi sur cette imprimante ou pas ?
j'ai aussi le wifi via la freebox et cette imprimante m'intéresse
Message édité par Herve747 le 26-09-2008 à 15:41:28
Marsh Posté le 01-10-2008 à 21:18:54
Bonjour ,
J'ai le même problème que toi sauf que moi j'ai une livebox ! Si quelqu'un a la solution ,merci d'avance !
Marsh Posté le 03-10-2008 à 01:33:34
j'ai eu un problème similaire avec mon imprimante Lexmark et mon routeur Linksys.
Avez vous désactivé le mode DHCP dans votre freebox pour mettre des IP fixes ? Si oui, réactivez le. Dans mon cas, ça a permis à l'imprimante de se connecter au réseau sans fil.
Steam : Redd_Lille
Marsh Posté le 22-12-2008 à 20:06:54
alors, ca fonctionne le wifi maintenant ?
Marsh Posté le 08-01-2009 à 17:53:23
je viens d'en acheter une et j'ai réussi à la mettre en wifi sans trop de problème.
Lors de l'installation, il faut rentrer la clé wep dans l'imprimante mais le dernier caractère n'est pas visible. Il faut le rentrer (sans le voir et puis valider). L'imprimante est alors reliée à la livebox ( dans mon cas).
Ensuite, lors de l'installation du logiciel HP, il ne trouvait pas l'imprimante mais il y a une case ou il demande l'adresse ip de l'imprimante. Il suffit d'aller sur l'imprimante et dans le menu réseau, on trouve l'adresse de celle ci. Pour ma part 198.168.1.12. Il suffit de le saisir et l'installation se termine et tout fonctionne.
J'espère que cela pourra servir à d'autres.
Marsh Posté le 08-01-2009 à 19:27:50
super drjeje, je vais essayer
