Asus eee top pc ET2010AGT , s'éteint tout seul : surchauffe ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2011 à 08:48:59
Au vue des temperature, ton diagnostic semble correct.
Regarde si les ventilateurs fonctionnent correctement et que les aerations ne sont pas bouché...
"Passe l'aspirateur" C'est la premiere chose que je fairais personnellement dans ce cas de figure.
De plus eteint le chauffage si la machine est a cote, cela ne dois pas l'aider ...
Marsh Posté le 23-12-2011 à 09:45:14
va voir ici ==> http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8942_1.htm avant de le renvoyer passe un coup d'aréosol air comprimé dans l'entrée et la sortie d'air
Marsh Posté le 23-12-2011 à 10:46:47
Merci pour vos reponses.
Puis-je passer un aérosol vu le genre de pc que c'est ?? l'aspi, je ne c'est pas si ça sera efficace puisque seul une petite aération sur le dessus et le dessous.
Je vais me renseigner au service cosommateur de darty.
D'autres suggestions appréciées
Marsh Posté le 23-12-2011 à 10:53:32
Rien de plus, tu enleves le cache derriere et tu passes un coup d'air sec ( 3e chez leclerc ) dans les ventilos et les aerations ![]()
Marsh Posté le 23-12-2011 à 10:59:29
Le mieux sa serait d'enlever le cache arrière, d'enlever le ventilateur et de remettre de la pâte thermique (5€) sur le processeur et la puce graphique et finir par nettoyer avec une bombe d'air sec (9 € environ) le radiateur et le ventilateur. Malheureusement avec ce genre de PC qui est très confiné niveau refroidissement tu ne pourra pas éviter les surchauffes
Marsh Posté le 26-04-2012 à 20:42:06
Nous rencontrons le même problème avec notre PC Asus EeeTop, il s'éteint tout seul... Avez-vous réussi à résoudre le problème avec tous les conseils donnés?
Merci d'avance
Marsh Posté le 08-08-2012 à 08:23:10
Ayant le même pc, j'ai eu exactement le même problème que vous, le pc ce coupe lorsque le proco est a plus de 70 degrés
Mais j'ai trouver la solution !
Je vais tenter d'expliquer ce qu'il suffit de faire (pas besoin d’aérosol etc ... )
Alors tout d'abord ôtez le cache arrière , (si vous avez bien retiré toutes les visses n’hésitez pas a tiré très fort sur le cache) (ce fut assez dur pour moi même ) ...
Une fois le cache enlevé on peut découvrir la bête, a peut prés au milieu on découvre le fameux (et unique sur le pc) ventilateur, on peut remarqué un espèce de "filtre" noir relié au ventilateur en direction du haut du pc, en fait avec le temps la poussière c'est logé entre le ventilateur et le filtre, ce qui empêche totalement tout refroidissement du pc !
Alors pour ôter toute la poussière il suffit simplement (en faisant attention de ne pas perdre les visses qui sont plutôt petites ) de démonter le ventilateur et ôter le filtre (qui ne tient que par un bout de scotch) n’ôtez surtout pas entièrement le scotch si vous voulez remettre le filtre en place !
on remarque alors l'importante couche de poussière, a partir de la il suffit juste de ce mettre au dessus d'un poubelle ou un autre endroit ou vous voulez expédier la poussière, et de souffler un gros coup par le haut du filtre (la ou il n'y a pas de poussière ) un fois ceci de fait, (qu'il n'y a plus de poussière) il suffit juste de tout remettre en place
Et personnellement moi ça a marché a merveille, voir même mieux j'ai enfin pu retrouver la puissance que le pc avait lorsqu'il était neuf (j'avais perdu énormément de puissance ) j'ai eu comme l'impression que la puissance avait doubler, et ce sans débourser le moindre euro !!
En espérant avoir aidé
Boon90
Marsh Posté le 12-09-2012 à 22:20:06
@Boon 90 J'ai eu le même problème..Grâce a tes conseils, j'ai réussi à réparer la panne, et l'ordinateur marche effectivement beaucoup mieux qu'avant! Merci, merci, merci!
PS: Il y a 3 petites vis pour le ventilateur, mais je n'ai pas reussi à retirer le filtre, j'ai eu la poussière..en passant un coup d'aspirateur sur le filtre.
Marsh Posté le 12-02-2013 à 17:02:06
bonjour.
je voulais remercier @boon 90 pour ses conseils qui mon eviter de depenser 200 euros, c est le devis que m avait fait le sois disant reparateur
 il voulait me changer la carte mere et le ventilateur encore merci
Marsh Posté le 26-04-2013 à 14:37:01
Bonjours, moi j'ai un EEE PC "tout cours"
 et j'ai le même problème ! Par contre il est encore sous garantie . N'y a t-il pas un moyen plus simple pour le réparer ( si je pouvais en avoir un neuf avec la garantie ça serait super ) que de tout deviser ? J'ai peur de tout casser...
Marsh Posté le 23-12-2011 à 08:25:18
Je cherche desesperement de l'aide
Mon fils a eu à Noel 2010 un pc tout-en-un Asus EEE Top PC et2010agt.
Pas de chance, la garantie au 26/11/11, aussi bien Darty que Asus; de ce fait tout est à notre charge pour réparation.
Je voudrais savoir qi je ne peux pas moi même grace à vos connaissances faire le necessaire.
Son pc a été remis au propre avec "recovery" inclus sur le DD. J'ai voulu tout essayer au cas où il s'agirait d'une mauvaise installation ect.... mais non.
Le probleme : " il s'eteint tout seul " parfois au bout de 10 / 15 mn voir 1h grand maximum
J'ai essayé EVEREST pour verifier le problème : pas 'info qur la carte mère et non plus sur les temperature.
Alors j'ai telechargé un autre porgramme pour les temperature car je trouvais l'arrière un peu chaud tout de même.
Résultat : à l'allumage c'est correcte mais ensuite pour la carte mère et les cpu ça monte jusqu'a 68° et la carte graphique jusqu'a 99°.
Je pense donc à une surchauffe.
Mais comment faire vu que je sais changer une carte mère ou autre dans une tour. Mais là sur ce genre de PC, j'ai peur d'abimer à l'ouverture et aussi savoir quoi faire.
Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter et surtout à mon fils de 13 ans: plus de pc !!! vous imaginez
