pc fixe qui s'eteind de facon aleatoire
pc fixe qui s'eteind de facon aleatoire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2012 à 20:49:17
salut a tous,
voila j’essaye de réparer le pc fixe d'un ami.
le pc se coupe de façon aléatoire.
aussi bien au démarrage de Windows et mémé 2 secondes après avoir demarré le pc
j'ai essayé un autre bloc d'alimention mais  idem
j'ai essayé de retirer le ventilateur CPU et je l'ai remis mais idem.
avez vous une idée ?
2x512 mo de ram ddr pny
carte mere : M2N-VM DVI
processeur amd
Message édité par cotorep le 25-11-2012 à 20:56:55
Marsh Posté le 25-11-2012 à 21:21:03
C'est le processeur qui doit se bloquer. Essaie d'ouvrir l'UC pour bien l'aérer.
http://www.aideinfo.com/  Whois adresses IP/domaines le plus évolué !!  FAQ Free Mobile
Marsh Posté le 25-11-2012 à 21:27:50
j'ai sortie la carte mère de l'unité central mais idem.
Marsh Posté le 25-11-2012 à 22:49:24
c'est du monté ou du acheté ? Il y a bien de la pâte thermique ? As-tu fait une modif dans le bios ?
Marsh Posté le 25-11-2012 à 22:52:28
c’était un pc monté qui a déjà defonctionné + de 2 ans
de fois quand il démarre j'ai pas acces au bios
Marsh Posté le 25-11-2012 à 22:54:26
un peu plus de détails please ^^
"Il se coupe" = s'arrête ? redémarre ? freeze ?
détails de la config ? système d'exploitation ?
NZXT H500 / Corsair RM750x / MSI B450 MORTAR / Ryzen 7 3700X / Hydro H55 + Noctua NF-S12A / 2x16 go DDR4 Hyper X Fury RGB 3000 MHz CL15 / Samsung NVME 970 Evo Plus 250 Go + 2 x SSD Samsung 860 Pro 1 To +  PNY RTX 3070 + Samsung 49" OLED G9
Marsh Posté le 25-11-2012 à 22:57:27
si je le démarre a froid, il s'allume 10-15 secondes et il se coupe direct
si je le rallume après 2 secondes il se coupe direct
poste sous Windows 7
processeur amd 300 +
alim advance 480w
Message édité par cotorep le 25-11-2012 à 22:57:43
Marsh Posté le 25-11-2012 à 23:06:17
Démarre avec le strict minimum. c'est à dire Alimentation branchée sur la carte mère (+CPU). Vois si ça tient la minute...
Ensuite tu rajoutes des éléments au fur et à mesure et tu recommences le test. (tu rajoutes 1 barrette de RAM, puis 2.) Puis la carte graphique s'il y en a une. Tu sauras surement ou ça plante...
Si ça plante juste avec CM CPU ALIM. c'est l'un des 3 ! ^^ (si t'as essayé avec une autre alim, c'est 99% le couple CM/CPU => démontes entièrement le CPU vérifies la poussière / pâte thermique etc.)
Have fun !
Marsh Posté le 26-11-2012 à 00:04:18
j'ai testé juste CM + CPU mais idem.
j'ai testé avec une 1 ram mais idem.
je vais acheter de la pate thermique et je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 26-11-2012 à 19:26:39
j'ai retiré la pathe thermique du cpu et j'en ai remis de la nouvelle
mais toujours pareil
a froid , le pc arrive jusque que windows et hop s'eteind.
je rallume de nouveau ,j'arrive a allé dans le BIOS au niveau des températures le cpu dépasse pas les 40° et après 10 secondes il se coupe.
je le rallume apres 2 secondes il se coupe direct
une idée ?
Marsh Posté le 26-11-2012 à 19:41:51
alim advance 480w
Hello, allez un gros indice  :o
 :whistle:
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 26-11-2012 à 19:42:04
Ouai une idée alim advance 480w
Fais un test avec une autre alim.
 [:graffin]
Message édité par crypo le 26-11-2012 à 19:42:47
Marsh Posté le 26-11-2012 à 19:45:46
Marsh Posté le 26-11-2012 à 19:48:00
l'alim original était une advance aussi ( mon amis la cramé en bougant le bouton de 220v a 110v ^^
et dans mon stock perso j'ai une advance aussi
