Pc Neuf s'éteint aprés 10min de jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2011 à 22:31:28
kievda a écrit : |
Alim très bas de gamme. Voilà la cause de ton problème.
Marsh Posté le 21-04-2011 à 22:33:10
Le soucis vient de l'alimentation, sans aucun doute possible.
Marsh Posté le 21-04-2011 à 22:33:34
C'est ce que je me doutais, pense tu que je devrais amener le PC a vérifier avant tout achat ?
ou je te fais confiance, je pars pour une nouvelle alim, que me conseille tu pour une bonne alim fait pour ma config ?
Marsh Posté le 21-04-2011 à 22:51:55
Les températures sont normales donc alim forcément en cause. Quand bien même, çà ne sera pas du luxe d'en changer vu que l'alim est le composant le plus important du pc et que Advance c'est vraiment de la m....!.
Une bonne 500W suffira. Après tout dépend de ton budget. Tu peux partir sur du Seasonic M12II, Antec HCG, ou pour moins cher sur une LDLC 500W. Il y a aussi une promo pour des Fortron 500W à moins de 40€ ici.
Il me semble même avoir vu un topic unique sur le forum au sujets de ces dernières.
Marsh Posté le 23-04-2011 à 03:28:15
Me revoila, aujourd'hui, je suis aller dans un magasin d'informatique et il m'as conseillé le Cool Master GX 550w, je l'ai donc acheté
Mais nouveau problème, mes jeux sont complétement au ralenti, j'ai beau a mettre en faible, ça ne change rien du tout. Et le son saute aussi.
j'ai remis les drivers a jour, toujours le même problème.
J'ai installer l'ancienne alim Advanced et la aucun problème jeux fluide de chez fluide !
Je ne comprend pas ?
Marsh Posté le 23-04-2011 à 03:42:11
téléchargez HW Monitor et relevez les tensions avec les deux alims.
Marsh Posté le 21-04-2011 à 22:22:19
J'ai monté hier un nouvel ordinateur que avec des nouvelles pièces, seul le disques dur et le lecteur cd que je réutilise de mon précédent ordinateur
Mon problème c'est au bout de 10minute de jeux (Mafia II, Metro 2033 etc..) Mon ordinateur s'éteint complètement, pas de reboot. Il arrête tout d'un coup.
D'où vient le problème ? cela peut venir d'un manque de voltage de l'alimentation ?
J'ai mi a jour le bios asus, mis a jour les pilotes graphiques.
Le disque dur a été formaté et Seven installé
Voici ma config et sonde:
SONDE
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde ITE IT8712F (ISA 290h)
Températures
Carte mère 28 °C (82 °F)
Aux 41 °C (106 °F)
Ventilateurs
Processeur 44 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 3.76 V
+2.5 V 3.89 V
+3.3 V 1.30 V
+5 V 3.68 V
+12 V 9.22 V
Mise en veille +5 V 5.70 V
Batterie VBAT 2.26 V
Debug Info F F0 FF FF
Debug Info T 41 28 128
Debug Info V EB F3 51 89 90 DB 68 (21)
CONFIG
Alimentation ADVANCE 750W
Système d'exploitation
Nom du système Microsoft Windows 7 Édition Intégrale
Version du système 6.1.7600
ID du produit 00426-OEM-8992662-00006
Système lancé depuis 21/04/2011 21:31:32
Version d'Internet Explorer 8.0.7600.16385
Version de Microsoft DirectX 10.0
Version d'OpenGL 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Mémoire physique libre 2110 MB
Dossier de page libre 2946 MB
Mémoire virtuelle libre 4898 MB
Registre
Taille maximale 682MB
Taille actuelle 50MB
État OK
Processeur central
Nom du processeur AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor
Modèle Modèle 4, niveau 3
Fabricant AuthenticAMD
Vitesse actuelle de l'horloge 3200Mhz
Vitesse maximale de l'horloge 3200Mhz
Tension 1,5V
Horloge externe 200Mhz
N° de série 178BFBFF00100F43
ID processeur x64 Family 16 Model 4 Stepping 3
Type de boîtier AM3
L1-Cache 512KB
L2-Cache 2048KB
L3-Cache 6144KB
Carte mère
Modèle M4N68T V2
Fabricant ASUSTeK Computer INC.
Numéro de série MT700C040900318
Nom du BIOS BIOS Date: 01/26/11 20:14:40 Ver: 08.00.14
Fournisseur du BIOS American Megatrends Inc.
Version de SMBIOS 0502
Date de BIOS 26/01/2011
Dispositifs de BIOS
ISA is supported Yes
PCI is supported Yes
Plug and Play is supported Yes
APM is supported Yes
BIOS is Upgradable (Flash) Yes
BIOS shadowing is allowed Yes
ESCD support is available Yes
Boot from CD is supported Yes
Selectable Boot is supported Yes
BIOS ROM is socketed Yes
EDD (Enhanced Disk Drive) Specification is supported Yes
Int 13h - 5.25 /1.2MB Floppy Services are supported Yes
Int 13h - 3.5 / 720 KB Floppy Services are supported Yes
Int 13h - 3.5 / 2.88 MB Floppy Services are supported Yes
Int 5h, Print Screen Service is supported Yes
Int 9h, 8042 Keyboard services are supported Yes
Int 14h, Serial Services are supported Yes
Int 17h, printer services are supported Yes
Int 10h, CGA/Mono Video Services are supported Yes
ACPI supported Yes
USB Legacy is supported Yes
LS-120 boot is supported Yes
ATAPI ZIP Drive boot is supported Yes
Ressource mémoire
Total mémoire 3327 MB
Mémoire utilisée 1215 MB
Mémoire libre 2111 MB
Utilisation mémoire 36%
Mémoire physique
Banque mémoire BANK0
Description Physical Memory 0
Repère de dispositif DIMM0
Capacité NULL
Vitesse 1333Mhz
Fabricant Manufacturer0
Largeur de données 64bit
Type mémoire Other
Type de barrettes DIMM
Mémoire physique
Banque mémoire BANK1
Description Physical Memory 1
Repère de dispositif DIMM1
Capacité NULL
Vitesse 1333Mhz
Fabricant Manufacturer1
Type mémoire Other
Lecteur de disque
Nom WDC WD64 00AAKS-22A7B SCSI Disk Device
Type de support Fixed hard disk media
Capacité 640GB
Type d'interface IDE
Partitions 2
Nombre de cylindres 77825
Nombre de têtes 255
Nombre de secteurs 1250258625
Nombre de pistes 19845375
Nombre de pistes par cylindre 255
Nombre de secteurs par piste 512
Nombre d'Octets par secteur 63
Lecteur de disque
Nom WD 5000AAV External USB Device
Type de support External hard disk media
Capacité 500GB
Type d'interface USB
Partitions 1
Nombre de cylindres 60801
Nombre de têtes 255
Nombre de secteurs 976768065
Nombre de pistes 15504255
Lecteur de CD-ROM
Nom ATAPI DVD A DH16A6S SCSI CdRom Device
Lecteur D:
Taux de transfert -1
Etat OK
Lecteur de CD-ROM
Nom MagicISO Virtual DVD-ROM0000
Lecteur F:
Etat OK
Contrôleur IDE
Nom ATA Channel 0
Fabricant (Contrôleurs ATA/ATAPI IDE standard)
Etat OK
Contrôleur IDE
Nom ATA Channel 1
Etat OK
Contrôleur IDE
Nom NVIDIA nForce Serial ATA Controller
Fabricant NVIDIA Corporation
Etat OK
Contrôleur IDE
Nom Contrôleur IDE standard double canal PCI
Etat OK
Contrôleur IDE
Etat OK
Adaptateur graphique
Nom NVIDIA GeForce GTX 560 Ti
Processeur graphique GeForce GTX 560 Ti
Fabricant NVIDIA
Architecture graphique VGA
Type de DAC Integrated RAMDAC
Capacité mémoire 1024MB
Type de mémoire Unknown
Mode graphique 1440 x 900 x 4294967296 couleurs
Taux de rafraîchissement 59Hz
Version du pilote 8.17.12.7061
Date du pilote 07/04/2011
Message édité par kievda le 21-04-2011 à 22:23:30
