Un pc qui s'éteint au bout de 5mn
Un pc qui s'éteint au bout de 5mn - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2009 à 22:42:50
Bonsoir,
mon pc s'éteint donc seul au bout de 5 mn depuis ce soir
j'ai démonter la façade pour voir si ce n'était pas le bouton d'alimention
puis j'ai enlever les fils du bouton d'alim du boitier vers la carte mere
démarrage au tournevis, le pc s'allume et paf 5 mn après recoupure
de ce fait j'écarte logiquement le boitier
par contre après la coupure, plus aucun jus pour relancer le pc
que j'appuie sur le bouton marche du boitier ou que je refasse contact avec le tournevis
il faut que j'éteigne l'alim et la rallume pour rebooter le pc et le demarrage aussi a du mal
alors pb de carte mere ou d'alim à votre avis ?
MY FEEDBACK HERE
Marsh Posté le 18-11-2009 à 22:43:28
C'est quoi l'alim ?
Marsh Posté le 18-11-2009 à 22:44:57
ANTEC SUPER LANBOY
ASUS P4C800 E DELUXE
RASURBO 530W Silent&Power DLP-535
MY FEEDBACK HERE
Marsh Posté le 18-11-2009 à 22:46:39
Bon, à priori je dirais alim. Tu peux tester avec une autre alim pour voir ?
Marsh Posté le 18-11-2009 à 22:57:14
si j'en achète une a montgallet oui ^^
sinon j'en ai pas sous la main là
donc à priori on peut écarter le pont d'alimentation de la cm ?
MY FEEDBACK HERE
Marsh Posté le 18-11-2009 à 23:52:32
Essaye de démarrer ton alim à part pour voir, avec un trombone par ex :
http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Si au bout de 5 min elle s'éteind encore : c'est elle la coupable :)
Si elle reste allumée : ça veut rien dire, vu qu'on tire rien du tout..
Edit : branche quand même quelquechose dessus, un ou deux ventilos par exemple, histoire de tirer un petit peu pour faire plaisir à l'alim, ça serait con de l'esquinter si elle marche bien.
Message édité par felix158 le 18-11-2009 à 23:53:27
Marsh Posté le 20-11-2009 à 14:17:24
alim changé pour une coolmaster 620w, adaptateur 24-20 pins acheté today lol
ca m'apprendra à avoir pris il y a un an une alim de daube
Marsh Posté le 20-11-2009 à 14:21:15
lol c'est par forcément l'alim, sous avez penser à un rad mal mis et donc des témpérature genre 80°C et que l'alim ce coupe pour cause de chauffe termique ?
Look tes température CPU, Northbrigde, GPU etc...
Marsh Posté le 20-11-2009 à 14:30:45
oui une surchauffe peut le faire aussi. ça m'est arrivé y a 2 jours. le pc s'éteignait tous les 2 minutes et en fait c'était le ventilo du rad cpu qui tournait plus.
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
Marsh Posté le 20-11-2009 à 15:57:11
Oui en effet, 1ère chose ouvrir le boitier et surveiller les températures (Carte mère, cpu, gpu principalement) pour voir s'il n'y a pas un ventilo de grillé/mal et donc un ou des élement(s) qui chauffe(nt) trop.
2ème chose, l'alim. :)
