Pc qui s'éteint tout seul. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2009 à 21:56:38
Donne ta config.
As-tu fait une mise à jour de ton bios ? si c'est non, fait-en une.
Mais avant cela fait un clear CMOS si ce n'est déjà fait.
Ton alim ... quelle marque ?
Marsh Posté le 14-11-2009 à 23:09:34
Pas de mise à jour du BIOS, je vais faire un clear CMOS dans quelques miniutes.
Ma config complète :
- Alimentation : Earthwatt 500W Antec (celle du Sonata III)
- Boitier : Cooler Master Cosmos S
- Processeur : Q6600 révision B3
- Ram : 4*1Go G.Skill PC 6400 DDR2
- Carte mère : Gigabyte EP45-UD3R
- Carte graphique : HD4850
- Disque dur : Samsung F3 500Go
Marsh Posté le 15-11-2009 à 00:21:21
Je viens de le faire, le PC s'est pas éteint au démarrage, je verrai demain en me levant si le problème revient et je vous tient au courant, en tout cas merci pour l'aide.
Marsh Posté le 15-11-2009 à 12:09:02
Comme prévu ça me l'a refait ce matin.
Quand j'essaye de mettre à jour mon BIOS, cela me dit que la version n'est pas compatible 64 bits, mais j'ai pris la dernière sur le site de Gigabyte. ![]()
Marsh Posté le 16-11-2009 à 09:20:47
| Loreak a écrit : Comme prévu ça me l'a refait ce matin.   |
C'est pareil en délarrant en mode sans échec ?
Marsh Posté le 16-11-2009 à 09:27:07
Sinon, la pile du bios est peut-être défectueuse, ou ton alimentation (bien qu'elle soit de bonne qualité).
Marsh Posté le 14-11-2009 à 14:08:36
J'ai un problème relativement étonnant avec mon PC, en effet lorsque je le démarre celui-ci n'a aucun problème et au bout d'environ 3 minutes il s'éteint tout seul sans aucune raison apparente.
Ensuite il me suffit de le redémarrer et je peux l'utiliser sans aucun problème pendant des heures.
En résumé au premier boot il s'éteint tout seul au bout de 3 minutes, il me suffit de le redémarrer pour qu'il fonctionne.
J'ai récemment installé Win7 sur un Samsung F3 mais je n'avais pas ce problème lors des premiers jours d'utilisation.
J'ai par la même occasion enlever l'OC sur mon Q6600 il tourne donc à sa fréquence d'origine pour une température de 38-40°C au repos, la cg est elle à 32°C et le dd dans les 25°C.
J'ai lancer un OCCT d'une heure sans aucun problème et les températures du proc ne dépassaient pas les 58°C.
Donc voila, j'espère que quelqu'un pourra m'aider.
Merci d'avance
