Mon PC s'éteint tout seul. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2009 à 19:27:54
fait un cmos, débranche ton pc de toute source electrique et enlève la pile de la carte mère.
Attends 20 minutes et recommence
Marsh Posté le 28-06-2009 à 12:54:41
Donc le soucis ne viendrais pas de mon alimentation ? Je vais donc essayer ce que tu m'as conseillé et te redire.
Marsh Posté le 27-06-2009 à 18:24:13
Bonjour à tous, ce post étant le premier sur ce forum veuillez m'excuser si un sujet du même type existe déjà (n'en ayant pas trouvé je lance le mien.)
Je vous explique donc mon soucis ; J'étais sur Prototype et d'un moment en changeant des paramètres graphiques, mon PC c'est éteint. En essayant de le redémarrer l'alim se lançait pendant une demi seconde puis calait. Ceci me fait penser à un soucis de Condensateur ou bobine dans mon alimentation, avec du coup un soucis en amont de la tension semi alterné.
Pourriez-vous me dire comment pallier à ce problème ?
Ma config est :
Intel Core 2 Duo E8400
HD 4870 512 Mo GDDR5
2Go en Corsair
Alimentation Antec EarthWatts EA 500D.
Carte mère MSI P43 NEO.
Merci d'avance.
