PC qui s'éteint et carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2012 à 18:32:17
Cloterus182 a écrit : Bonjour à tous. Merci de votre aide |
Han nan tu veux détruire ton PC avec cette merde, quelle erreur d'avoir acheter une alimentation pareil.
Marsh Posté le 24-11-2012 à 18:49:44
Elles risquent tout simplement d'endommager tes composants :
Ce genre d'alimentation engendre :
- Endommage à petit feu tes composants.
- Fournit des surtensions aux composants.
- Fait parfois chauffer les composants.
- Aucun fusible de sécurité en cas de surtension.
- Risque d'incendie.
- Ne respect pas les normes depuis plus de 10 ans !
Les marques d'alimentations à vraiment éviter :
Advance, Heden, LC Power, les no-names fournit pas les constructeurs de PC (Acer etc ...)
Marsh Posté le 24-11-2012 à 18:54:18
Mais sinon au niveau de mon problème. Logiquement même si l'alimentation est merdique il devrait pas s'éteindre pendant que je joue ?!
Donc est ce la cg qui a un problème ?
Marsh Posté le 24-11-2012 à 18:57:37
Peut-être si tu peux tester une autre carte graphique. Dans tout les cas l'alimentation est à changer.
Marsh Posté le 24-11-2012 à 19:13:01
D'acc, je vais tester demain avec une autre alim et si ça bug je testerais avec une autre CG+Alim
Marsh Posté le 24-11-2012 à 19:35:19
une 4890 c'est quand même près de 190W à elle seule, nous faudrait savoir le reste de la configuration?
Marsh Posté le 24-11-2012 à 19:58:40
Voici ma config, je sais bien que ça consomme autant mais ça marché très bien avec la 400w depuis + de 2 ans donc même si la 650w est une marque pourri ça devrait quand même la tenir vu qu'elle est neuve !!
1 x Mémoire Kit de 2 Barrettes KINGSTON DDR3 PC3-8500 - 2 x 1 Go (2 Go) 1066 MHz - CAS 7 - Value Ram - KVR1066D3N7K2/2G
1 x Carte Graphique Radeon HD 4890 - 1024 Mo GDDR5 - PCI-Express 2.0
1 x Processeur Athlon II X4 620 2,6 Ghz AM3 - 45mn - ADX620WFGIBOX
1 x Carte mère Gigabyte MA770T UD3P - Socket AM3 pour Phenom II, Athlon II, Sempron
1 x Alimentation Corsair CX 400 Watts
Marsh Posté le 24-11-2012 à 22:04:01
Ouais mais faut savoir que ces alim cheap style Advance, Heden ou LC-Power, ont des étiquettes mensongères. A l'intérieur, on trouve souvent des alims à l'architecture antédiluviennes, qui ne doivent pas dépasser les 300W. Les 650W indiqués, c'est plutôt la puissance max qu'elle peut délivrer...mais c'est pas dit combien de temps ^^
Une petite astuce pour avoir un ordre d'idée de la puissance de l'alim, c'est de diviser les µF des condesateurs primaires par deux. Ca donne un chiffre relativement proche de la vraie puissance en watts.
Mais attention...car ce genre de constructeurs utilisent aussi des condos avec marquages faussés...
Marsh Posté le 24-11-2012 à 22:14:17
raptor3388 a écrit : Les 650W indiqués, c'est plutôt la puissance max qu'elle peut prendre à la prise... |
C'est d'ailleurs l'argument "phare" d'Heden lorsqu'ils sont passé au tribunal avec CanardPC, que la puissance marquée est ce que l'alimentation consomme à la prise et non ce qu'elle délivre !
Marsh Posté le 26-11-2012 à 00:18:17
Ben pas tant que ça vu le prix de ces alims, mais des menteurs sans aucun doute.
Quand on voit qu'une alim 500W correcte c'est minimum 45-50€, je ne vois pas comment une alim pourrait être de qualité, délivrer la même puissance et coûter deux fois moins cher...
Marsh Posté le 24-11-2012 à 18:30:19
Bonjour à tous.
Voila que depuis 1 semaine mon PC s'éteint comme ça sans raison, il se rallume après quelques minutes d'extinction.
Aujourd’hui impossible de l'allumer, après quelques test mon allim est morte (Corsaire 400w)
J'ai racheté aujourd’hui une 650w Advance Eco Série.
Je me rend compte que le problème n'est pas résolu mais avec des test je sais que ça vient de ma CG car test avec OCCT le PC plante dans le test graphique et pas dans le test du processeur.
Est ce que mon alim est assez puissante ? (CG HD 4890)
ou alors est ce que ma CG a vraiment un soucis ?
Merci de votre aide
