Ecran qui s'éteint au chargement de n'importe quel jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2016 à 21:10:45
Hello.
Je n'ai pas tout lu mais mes yeux ont saigné en reconnaissant la référence de l'alimentation...
Jette immédiatement cette alim advance dangereuse.... Je pense que ça résoudra tous les soucis, si le matériel n'a pas déjà souffert de façon irrémédiable...
Marsh Posté le 02-05-2016 à 03:14:29
+1 pour l'alim.
Un bloc de marque fiable. Ce n'est pas le choix qui manque.
Ex  : http://www.topachat.com/pages/deta [...] .html#ae33
Marsh Posté le 09-05-2016 à 20:06:34
Merci pour vos réponses. Au final c'était bien l'alim, j'ai acheté une bonne petite Corsair CX500M et le pc tourne à merveille.
Merci !
Marsh Posté le 09-05-2016 à 20:59:13
On mesure souvent mal l'importance d'une bonne alim dans une config ;-)
Avec la Corsair tu es tranquille!
Marsh Posté le 10-05-2016 à 10:53:57
T'as eu de la chance quand même, cette grosse merde aurait pu exploser et faire cramer ta config avec...
Marsh Posté le 01-05-2016 à 20:42:18
Je viens vers vous après avoir tenter tout ce qui me semblait tentable !
J'ai récupéré le pc d'un ami avec une config moyenne pour le reconditionner et m'en servir pour jouer uniquement à Skyrim.
Lors des premiers tests, le pc tournait correctement, et là où un Witcher III montrait des signes de lag en moyenne qualité, un Dishonored passait en qualité élevée. Skyrim aurait dû donc passer sans trop de soucis.
Seulement voilà : je n'y ai pas touché pendant environ un mois par manque de temps, et lorsque j'ai lancé un jeu, les logos, le son, l'écran d'accueil et le menu se sont affichés, mais après le chargement d'une partie, l'écran s'est éteint net et j'ai été obligé de faire un hard reboot au bouton. Depuis je rencontre ce problème à chaque tentative de lancement de jeu et quelque soit le jeu, toujours le même défaut : tout s'affiche et tourne correctement jusqu'à ce que je lance une partie, et après l'écran de chargement, aucune image, l'écran s'éteint et retour au hard reboot.
J'ai donc tenté :
- Restauration du système
- Version antérieur/Mise à jour des pilotes de la carte graphique
- Formatage complet (j'ai carrément changé le hdd et installé une différente version de W7)
- Test avec une autre carte graphique (sur laquelle les même jeux passent parfaitement sur un autre pc)
- Test avec d'autres barretes de ram
- Flashage du Bios
Rien n'y fait. Toujours le même problème. Je suis un peu perdu et à court d'idées.
Une proposition ? Merci d'avance
La config :
Carte mère : MSI A68HM-P33
Carte graphique : ATI RADEON HIS HD 6950 1GO
Ram : HYPERX Fury HX318C10FR/4
Alim : ATX-5100(S) 480W
Proc : AMD A6-6400K 3.9Ghz
Message édité par Velkan le 01-05-2016 à 20:44:07
