PC qui s'éteint après le choix du mode de démarrage
PC qui s'éteint après le choix du mode de démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2013 à 11:46:48
Bonjour à tous
J'avais refilé au fiston mon ancien ordi Lifetec à base de Pentium IV (assez pour aller sur le net !)
Mais il me fait un coup de calgon (l'ordi, pas le fiston  ;) )
Au démarrage il me dit que le système ne s'est pas arrêté correctement et me propose l'habituel écran avec les choix "démarrage windows normal, sans échec, etc ..."
Quoi que j'essaye, je passe à l'écran suivant (noir), avec juste une ligne tout en bas de l'écran où défilent des lignes de commande pendant une ou deux secondes, puis le PC se coupe
J'ai cherché sur le net, tenté un coup de F8 au démarrage, et pareil, quel que soit le choix, même symptômes et résultat
J'ai essayé de supprimer des barrettes mémoires, de les changer de place, pareil
Je n'ai pas pléthore de cartes ou accessoires dedans, et pour les tests je n'ai laissé que le mini (écran, souris et clavier (dont je peux me servir avant que ça coupe) sans fil)
J'ai essayé de démarrer sur un DVD XP, je valide la réinstallation, et paf, pareil
A l'origine il tourne sur XP
Si vous souhaitez plus de précisions, la tour est ouverte, je peux vous en donner
Si vous avez des pistes !...
Merci par avance
Marsh Posté le 29-05-2013 à 12:41:08
Poursuivant mes recherches, j'ai cherché à tester l'alimentation (300W)
J'ai utilisé cette méthode : http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
J'ai 12,04 V avec rien de branché dessus
J'ai 12,02 V avec le ventilo du processeur en marche (sans carte mère toujours)
J'ai 11,86 V avec une lampe H4 (automobile) de 55W branchée
Je suppose que l'alimentation devrait rester à 12 V stable
Croyez vous que l'alim est fichue ? et que mon problème viendrait de là, l'ordi tirant plus de jus au lancement de windows  ?
Marsh Posté le 29-05-2013 à 12:47:12
cela parait normal, le 5v est comment.
Message édité par fabcoq le 29-05-2013 à 12:48:41
Marsh Posté le 29-05-2013 à 13:28:40
5,07 V sans la lampe
J'ai pas pensé à regarder avec, je vais le faire cet AM
Marsh Posté le 29-05-2013 à 13:42:54
bonjour,
avez-vous regardé l'état de ta carte mère ?
est-ce que les condensateurs sont normaux, gonflés, suintes ?
Marsh Posté le 02-06-2013 à 15:23:05
+1 :D
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
