Ecran qui s'éteint littéralement en plein jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2011 à 14:23:18
Il manque le plus important, l'alim, c'est quoi ?
Marsh Posté le 22-04-2011 à 14:25:02
Alors en effet je l'ai rajoutée car je l'avais oubliée : Corsair HX650W !
E/ Une connaissance m'a conseillé de poster sur Guru3D, voici le topic pour voir l'avancement ! Ainsi que sur CPC : ici !
Marsh Posté le 23-04-2011 à 08:31:43
Pour les antivirus et antispyware vous avez quoi ? Pour voir s'il n'y en pas un qui empiète sur l'autre.
La cg est overclockée ?
Marsh Posté le 23-04-2011 à 14:25:58
Eset Nod32 Smart Security pour l'AV/FW, pour l'anti-spyware je prends Spybot S&D. Je ne sais plus trop si je l'ai OC ... je peux juste te donner ce screen, en espérant que ça t'aide :
Marsh Posté le 24-04-2011 à 09:41:57
Virer Spybot. Complétement dépassé surtout que vous utilisez un excellent produit : eset nod32. Il élimine les spywares aussi.
Spybot ne détectera pas plus et ne fera que ralentir la machine.
Pour la carte grapique, sur le logiciel EVGA faites un reset pour revenir au réglages d'origine. Avez-vous récemment installé un ou des logiciel ?
Ente le moment où il n'y avait pas de problème et maintenant ?
Marsh Posté le 24-04-2011 à 11:17:39
A mon avis c'est ta carte graphique qui chauffe trop pendant le jeu et qui se met quelques seconde en sécu..
J'ai eu ce soucis avec la machine que j'ai achetée, bref ma solution c'est d'underclocker légèrement ta carte et normalement problème réglé. Le plus dur c'est de ravaler sa fierté pour diminuer légèrement quelques fréquence ![]()
Marsh Posté le 24-04-2011 à 11:21:29
A quelle temperature monte ta 470 ??? en jeu ?
Marsh Posté le 24-04-2011 à 19:42:43
En plein jeu, ça donne ça !
J'ai fait "reset all" sur EVGA Precision et aucune valeur n'a changée.
Marsh Posté le 24-04-2011 à 20:47:39
Oula ... Ton CPU, il est horriblement chaud je trouve. En plus, COD et Battlefield sont des jeux connus pour faire planter 1/4 des configs vu qu'ils sont remplis de bug. Mais là je sais pas trop ... La carte graphique c'est encore une température normale si tu as un ventirad assez basique. Normalement elle devrait pas passer en mode sécu surtout si elle est pas OC. Par contre comme je l'ai dis, le CPU c'est pas trop ca quand même
Marsh Posté le 25-04-2011 à 14:44:47
enlève l'overclock de ton cpu et ressaie, c'est probable que ça vienne de là.
Marsh Posté le 25-04-2011 à 15:00:51
+1000 !
systin ( la carte mère est à 50 en idle et monte a 73° Oo ) bug de sonde ? si non tu risques de griller ton cpu et ta cm assez vite :x
de mémoire la température de la cm au delà de 55/60° ca aime moyen :x
Marsh Posté le 25-04-2011 à 15:02:06
Si son Vcore montre trop haut et il se met en sécu mais bon si il est à cet O/C c'est qu'il a fait des stress tests j'espère sinon c'est du suicide pour sa machine \o
En plus sur son image, le Vcore est vraiment pas élevé. Mais le CPU m'a l'air très mal refroidit
Edit : Ouai déjà les 50°C sur la CM c'est limite sinon elle va griller. Question de ventilation générale de son boitier surement
Marsh Posté le 26-04-2011 à 17:28:58
Nacoto : Dois-je rappeler que mon CPU est OC'd à 4GHz ? Peut-être que la température moyenne en pleine activité s'explique par celui-ci ?
Chev_alier : Je remets toutes les options de base dans le BIOS ? C'est ton dernier mot ?
Yelgo : Merci de l'info, je n'étais pas au courant.
Nacoto : Bon je crois que j'vais me résigner à ne plus OC la machine :>
Marsh Posté le 26-04-2011 à 18:40:06
Mon CPU est de OC de 2.5Ghz à 3.5Ghz et la Temp dépasse pas les 40-43° Max Full Charge ^^
Faut pas désespérer sur l'OC mais il est surement pas assez stable pour le jeu. Revoit le Vcore et la fréquence et regarde si ca va mieux ![]()
Marsh Posté le 26-04-2011 à 18:49:48
c'est le plus sur smokadezign je pense,
fais un test @stock et mate tes températures en idle et en burn à mon avis ton proc restera sous la barre des 55° ta cm devrait ( si les sondes ne sont pas buggés car ca me parait enormissime 73° ) rester plus froide...
en plus tu as l'air d'avoir plusieurs ventilateurs à +1000rpm et un bon rad ce qui est d'autant plus alarmant de voir de telles températures.
Marsh Posté le 27-04-2011 à 20:57:56
Voilà, j'ai remis les options par défaut dans le BIOS, et voici les valeurs qui ressortent
 (matez les min/max, car j'ai fait le screen une fois revenu sur windows)
Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 27-04-2011 à 21:35:43
salut
voilà des températures bien meilleures ^^
ta carte mère a l'air de chauffer pas mal mais tant qu'elle reste sous la barre des 50 on va dire que ca va, j'avais une asus p5e3 qui etait a 42 en idle et 48 en burn l'été donc ca me parait pas abusif.
tes températures de processeur sont parfaites @stock, je pense qu'il est plus sage avec la température de ta carte mère @stock de ne pas voir trop gros en o/c si tu veux pas la griller, je ne suis pas un spécialiste des cm mais je crois que leur température de rupture est pas loin des 60° ce qui te laisse peu de marge ( même si elle tenait 73° avant xD )
mais surtout la question cruciale : tes problèmes de freeze / black screen ont-il disparus ?
Marsh Posté le 27-04-2011 à 21:54:35
Bah, depuis que j'ai mis à jour ma carte graphique (driver 270.61 ici), je n'ai pas retrouvé ce souci. J'vous tiens au courant ![]()
Marsh Posté le 22-04-2011 à 14:05:12
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs bonjour !
Alors déjà je vous énonce ma configuration actuelle (pièces achetées à Montgallet l'été dernier chez différents vendeurs et bête assemblée par mes soins chez moi !) :
RAM : 2*2Go DDR3 Corsair Dominator 1600MHz 8-8-8-24
MB : Asus P7P55D
Alim : Corsair HX650W
VGA : Asus ENGTX 470
CPU : Intel Core i5 760 @ 4.0GHz (OC)
Ventirad : Scythe Mugen II rev. B
Boîtier : Cooler Master CM-690 II Advanced
Fan ajouté : Be Quiet SilentWings Pure 120mm
HDD : Samsung Spinpoint F3 1To 7200RPM
Ecran : Acer X223HQ
OS : Windows 7 64Bits
Voilà, ensuite je tiens à préciser que j'ai eu ce problème que lorsque je joue à Call of Duty : Black Ops (en multijoueur). Je vous explique ce qu'il se passe en détail : Je suis en jeu, mon écran se fige puis s'éteint. Je vois la loupiote orange de l'écran comme s'il était en veille, puis il se rallume et je suis de nouveau en pleine partie (avec la chance d'être toujours en vie, ou pas). Je tiens à préciser que pendant la durée de veille de l'écran, je ne reçois plus aucun son sur mon ordi (j'ai l'habitude d'être sur mumble), ni sur mumble, ni sur le jeu lui-même.
Je ne sais pas du tout d'où peut provenir ce soucis qui commence réellement à me saouler alors que je l'ignorais jusque là.
Dites-moi si vous avez une quelconque idée sur le sujet, je vous en serais très reconnaissant !
Bonne journée !
NB : Je prends soin de mon ordinateur et les MAJ AV/W7/anti-spyware sont régulièrement effectuées.
Message édité par SmokaDezign le 22-04-2011 à 14:24:48
[Feed-back] SmokaDezign | Jekyll@D2B | Stream twitch.tv
