PC s'éteint seul en mode normal mais pas en sans echec - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2012 à 05:18:23
salut
ces koi ta config svp ????
sogetel20
Marsh Posté le 20-06-2012 à 10:20:11
Réinstallation de windows , c le plus simple .
Marsh Posté le 20-06-2012 à 12:51:00
Windows 7
Cpu : e6750 2.66ghz
Gpu : 460 gtx
4giga de ram
Alim antec 500w
Et j'aimerais éviter d'en arriver à réinstaller windows....
Marsh Posté le 22-06-2012 à 21:22:12
Bonsoir,
Petite mise a jour. J'ai formater et reinstaller windows. Mais le souci persiste. Mon pc plante toujours avec un ecran noir. Et lorsqu'il est en en mode sans echec, il fonctionne h24 sans problême. Si quelqu'un a la moindre idée, je suis preneur.
Qu'est ce qui fait planter un pc en mode normal, mais pas en mode sans echec, en sachant qu'aucun driver  n'est installer... Le pc est comme neuf
Marsh Posté le 22-06-2012 à 22:21:32
hwmonitor pour voir les tensions + les temperatures si rien d'anormal installe WhoCrashed .
Marsh Posté le 22-06-2012 à 22:26:48
As tu la possibilité d installer sur un disque dur différent pour test ?
Marsh Posté le 23-06-2012 à 00:04:28
Mon soucis pour les logiciels est que le pc crash au bout de quelque minutes, donc impossibilité d'installer. Et en mode sans echec, on ne peut tout simplement pas...
En ce qui concerne le test d'un autre DD, j'en ai pas d'autres sous la main. Pourquoi celui-ci ne planterai pas en sans echec?
Marsh Posté le 24-06-2012 à 16:01:38
Pensez-vous qu'il puisse s'agir du processeur? En regardant de plus prés, j'ai vu qu'il ne restait pas beaucoup de pate thermique. Et de plus, il est possible que l'ordi ne plante pas en MSE car il utilise moins de ressources, contrairement en normal ou le proc est bien plus sollicité. J'avais regardé les températures avant de formater. Le proc était à 86 sans utilisation excessive. Serais-ce possible?
Marsh Posté le 24-06-2012 à 17:32:33
86° parait énorme...
Regarde la température dans le bios.
Si elle est déjà élevé, il faut refaire l' installation du ventirad et bien le nettoyer ainsi que les ventilateurs. Et bien entendu changer l pâte thermique.
Cordialement
Marsh Posté le 25-06-2012 à 23:22:49
Bonsoir.
Apres achat d'un nouveau ventirad, de pate thermique. Speedfan affiche entre 30 et 38C. Deja, ca fait plaisir. Je laisse tourner ce soir et je vous tiens au courant pour confirmer ou non la cause de mon probleme.
Marsh Posté le 20-06-2012 à 01:53:12
Je vous expose mon problème :
Mon pc s'éteint seul au bout de quelque minutes, lorsqu'il est en mode dit "normal".
J'ai d'abord pensé à une surchauffe, excepté qu'en mode sans échec avec prise en charge réseau, aucun problème.
Je l'ai même laissé allumé comme cela pour voir le résultat, et à mon retour, aucun soucis.
J'ai donc restauré l'ordi à un point de restauration bien antérieur à la date du 1er plantage.
Et rebelote, plantage.
Je n'ai rien installé, mise à part les MAJ auto windows. Je ne comprends donc pas où se trouve le souci, et surtout comment le résoudre.
Un plantage en mode normal et non en sans échec indiquerai un prob matériel, non? drivers, etc...<
Bref, la moindre info me serait utile. Je tiens à préciser que lorsqu'il plante, c'est toujours sous le même délai, entre 3 et 5 min après allumage.
