PC s'éteint depuis nouvelle CG
PC s'éteint depuis nouvelle CG - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2013 à 21:08:22
Bonsoir,
    Mon problème est le suivant : depuis que j'ai remplacé ma GTX470 au profit d'une HD7950 Vapor-X mon pc s'éteint et redémarre dans des situations spécifiques.
    Exemples de cas :
        - Je lance Dota2 avec synchronisation verticale activée, mon ordi redémarre lorsque j'arrive dans le menu principal plus précisément lorsque le navigateur IG charge.
        - J'installe un jeu spécifique
        - Ma mère utilise Internet Explorer
        - Je télécharge un torrent
    Conclusion :  :??:
    Mes températures en idle/jeu sont normales pas de surchauffe etc, je peux jouer à des jeux type BF3 et Skyrim moddé pendant des heures et mon pc n'a aucun problème, c'est vraiment dans les cas cités en haut que j'ai eu ce problème.
    Drivers à jours pas de problème de ce côté là, j'ai effacé mes drivers nVidia avec driversweeper. Je ne pense pas que ça soit un virus non plus.
    De plus j'ai remarqué une chose, lorsque mon ordi s'éteint il y a généralement 5 secondes avant qu'il ne se rallume automatiquement et si lors de ces 5 secondes je coupe l'alimentation, ma carte graphique s'allume puis se rééteint.
    A ajouter que lorsque mon pc se coupe et se rallume, si je décide de l'éteindre de force en appuyant le bouton de démarrage enfoncé, il s'éteint puis se rallume mais au bout de quelques tours de ce manège je parviens à l'éteindre sans qu'il se rallume derrière.
    Je vous donne le reste ma config si ça peut aider, i5-2500k non OC, 4go ddr3, Corsair VX550W. Mon pc a environ 2 ans et je n'ai jamais rencontré de problèmes lorsque j'avais ma GTX470.
Marsh Posté le 19-01-2013 à 22:57:36
Bonsoir
Désolé, aucune idée, mais rassure moi, ça plante aussi quand TU utilises internet explorer ?
Marsh Posté le 19-01-2013 à 23:07:20
Je n'utilise jamais IE donc je ne peux pas vraiment te répondre mais le pc semble planter lorsque ma mère utilise IE, généralement pour regarder des news etc.
En tout cas le problème vient surement de la carte graphique mais le problème est tellement farfelu que j'ai du mal à y croire, j'ai dans un premier temps pensé qu'il y avait un espèce de court-circuit mais c'est invraisemblable, puis une autre hypothèse serait un problème avec le disque dur mais je ne vois pas en quoi un changement de carte graphique pourrait causer le mal fonctionnement de mon DD, enfin bref je ne sais pas quoi faire, je n'ai plus accès à mon ancienne CG l'ayant vendue donc je ne peux pas essayer de la remettre.
Marsh Posté le 19-01-2013 à 23:14:50
Je ne suis pas pro, mais tu as effectivement un truc très curieux. Peut être que toutes ces utilisations défectueuses reposent sur une librairie commune ou que sais je, en conflit avec le driver de ta cg . Ou autre chose .
En tout cas, si tu es sur toulouse, des cg, j'en ai plein à te filer pour test, sinon, demande sur le fofo .
Marsh Posté le 19-01-2013 à 23:15:26
Quant à l'alimentation, je ne pense pas non plus car sinon je ne pourrais pas faire tourner des jeux récents à fond plusieurs heures de suite, enfin ce qui est bizarre c'est que d'habitude les problèmes d'alimentations surviennent car elles ne fournissent pas assez de puissance mais tu marques tout de même un point car on ne sait jamais et je pense quand même changer l'alimentation si je ne trouve aucune solution à mon problème.
Marsh Posté le 19-01-2013 à 23:19:47
Mouaif
Comme toi, je mettrai l'alim hors de cause, mais sait on jamais.
Par contre, fait un test avant d'en prendre une autre, sinon tu risques de pleurer .
Marsh Posté le 19-01-2013 à 23:29:14
Je suis en région parisienne, merci pour ton offre tout de même. Sinon oui il faudrait que je demande à un ami de tester ma CG et mon alimentation.
Sinon j'ai oublié de préciser que mon alim possède une broche 6+2 pin et une broche 6 pin or la 7950 demande 2*8pin donc j'utilise un adaptateur molex 6->8 pin je sais pas si ça peut causer un problème ou pas.
Marsh Posté le 20-01-2013 à 14:39:11
Nan la molex ne joue pas sur les performance mais moi je suis pret a parier que c'est l'alim, car j'ai eux le même problème que toi avec une alim 1250 watts qui devais support un 560 gtx ti comme quoi...
Controle tes voltage dans le bios, ya des chances que ton +5 volts tienne pas la charge, il peut très bien affiché +5 volts puis au bout de 2h bimm il tombe a 4.2 volt et l'alim se met en sécurité se qui te fait un redémarrage. Et laisse le redémarrer trankil quand il plante car vue qu'il est en sécurité si tu force un démarrage ou un arret le PC risque de pas tous comprendre.
