Pc monté neuf qui se coupe seul
Pc monté neuf qui se coupe seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2013 à 12:59:11
je viens de monter un pc et une fois allumé il se coupe tout seul de façon aléatoire, entre deux secondes et 10 minutes.
Je n'ai pas encore pu installer Windows 7 dessus.
J'ai fait plusieurs tests comme débrancher presque tout et rebrancher petit à petit mais j'ai toujours le même problème.
Voici le détail des composants :
La carte mère : Asrock 990FX extreme3
Processeur : AMD FX-6100
Carte Graphique :  Nvidia geforce GT 630 Gigabyte
Barrette mémoire Corsaire vengeance DDR3  2x4GB
Disque Dur : Seagate Barracuda 2 To
Boitier : Aerocool X predator X1
alimentation : AntecHight current gamer 520W
De plus comme je trouvais que le ventilateur du processeur tournait très vite, j'ai eu le temps de faire un tour dans le bios et j'avais comme valeur :
CPU Fan speed : 3739 rpm
CPU Fan 1 et 2 setting : full on
J'ai changé full on par automatique et les valeurs étaient par défaut :
Target cpu temperature : 50°c
Target fan speed : level 9
Je vous remercie par avance pour votre aide
Marsh Posté le 19-01-2013 à 17:05:51
petite precision au passage qui a peut etre son importance.
J'ai deux cables pci-e 6+2 qui sortent de mon alimentation mais je ne vois aucun endroit pour les brancher sur la carte graphique
Marsh Posté le 19-01-2013 à 19:31:19
les cables pcie sont pour les cg qui consomme plus de 75w.
la 630 consomme peu.
la coupure c'est un écran noir ?
il redemarre seul sans rien toucher ?
redemarrage complet de windows ou redemarre sur la page où il était ?
Message édité par Profil supprimé le 19-01-2013 à 19:32:40
Marsh Posté le 19-01-2013 à 19:41:52
en fait me suis trompée l'emplacement de la carte graphique est un port pci e.
Windows n'est pas encore installé, vu que l'ordi se coupe entre deux secondes et 10 minutes.
Quand il se coupe on dirait qu'il vient d'y avoir une coupure de courant. Il ne redemarre pas tout seul et quand il veut bien se relancer (il faut parfois que je coupe l'alim et la debrancher rebrancher pour qu'il veuille bien se relancer), il redemarre normalement (affichage du nom de la cm avec possibilité de rentrer dans le bios etc)
Je l'ai sorti du boitier et l'ai posé sur sa boite (et sur la mousse de protection qui etait dans le sachet avec la carte mere) et meme probleme il se coupe aleatoirement.
J'ai le cable d'alimentation principal de branché et le cable ATX 12V également.
Marsh Posté le 19-01-2013 à 19:57:19
voici le récapitulatif de mes branchements au cas où :
Branchement depuis l'alimentation vers la carte mère :
Alimentation principale 24 broches
Alimentation 12V 2x4 broches
Branchement depuis l'alimentation vers le boitier :
1 cable molex branché sur power
1 cable molex branché sur le ventilateur arrière
Branchement depuis l'alimentation vers le Disque Dur :
1 cable sata
Petit edit : dans le bios la temperature du processeur est de 32°c
Branchement depuis l'alimentation vers le lecteur optique :
1 cable sata
Branchement sur la carte mère depuis le boitier:
1 branchement pour les ports USB avant
1 branchement HD audio pour la connection avant
1 double cable (rouge et blanc) HDD led
1 cable power led +
1 cable power led -
1 double cable power SW
Branchement sur la carte mère depuis le disque dur et le lecteur optique:
1 cable sata chacun
Sur la carte mère :
Le ventilateur du processeur sur le CPU fan 1 de la carte mère (4 broches)
Depuis le boitier sur les connectiques avant j'ai un cable vert et blanc qui se branche sur du molex qui n'est pas branché, je vois pas à quoi il sert :).
Voila je crois avoir fait le tour
Message édité par aerinne le 19-01-2013 à 19:59:34
Marsh Posté le 19-01-2013 à 20:14:41
les cables sata (fournis avec la carte mère) sont bien branchés,  sata carte mère vers le lecteur dvd et HDD.
quand tu es dans le bios le pc se coupe tout seul ?
Marsh Posté le 19-01-2013 à 20:18:44
Oui il se coupe n'importe où que ce soit dans le bios ou pendant la procedure d'installation de windows 7 quand ça lui chante :(
Les cables ont été tous verifiés reverifiés et rereverifiés on sait jamais  :)
Message édité par aerinne le 19-01-2013 à 20:19:27
Marsh Posté le 19-01-2013 à 20:22:13
les cables alim cpu 2x4 broches et le gros 24 broches sont bien enfoncés à fond ?
idem pour les ram, cg ?
Marsh Posté le 19-01-2013 à 20:27:20
oui ils sont bien enfoncés. J'ai également enlevé une des rams et tenté de la mettre dans tous les emplacements dispo pas de changement.
Marsh Posté le 19-01-2013 à 20:30:55
si l'alim est neuve, il y a un doute sur son bon fonctionnement.
un essai avec une autre alim ?
Marsh Posté le 19-01-2013 à 20:36:22
ca pourrait fonctionner avec une vieille vieille alim, la seule autre que j'ai c'est celle d'un vieux pc (proc intel pentium 3 xeon, carte mère gigabyte g31m-s2l) integré à la tour?
Sinon l'alim est neuve oui comme tout le reste.
Message édité par aerinne le 19-01-2013 à 20:37:41
Marsh Posté le 19-01-2013 à 20:41:42
oui, si elle fait environ 250 w
avec 1 connecteur cpu 4 broches, un 24 broches ou 20 broches
sans brancher les dvd, hdd, juste pour voir si le pc tient sous bios
Message édité par Profil supprimé le 19-01-2013 à 20:42:36
Marsh Posté le 19-01-2013 à 20:45:35
CPU fan a 3739 tour avec 50 degrès au proc je pense quoi soit ya un problème de branchement du radiateur du proc qui fait un faut contact. Ta mi de la pate termique?
Sinon c'est l'alim qui tien pas les watts et plantage aléatoire. PS anthec c'est à évité.
Tu peut aussi avoir les 2 problèmes a vérifier mais 50 degrès pour 3739 tour  c'est énorme en sachant que tent que tu n'a pas installé windows ton proc consome que dalle donc pas chauffé.
Marsh Posté le 19-01-2013 à 20:50:18
je vais tester avec l'autre alim.
Les 50 degrés c'est quand je suis passé de full on à automatique.
Les valeurs en automatique étaient : Target cpu temperature : 50°c
mais la temperature du proc etait de 32° donc je suppose que Target cpu temperature : 50°c c'est la temperature à partir de laquelle le ventilateur du proc se declanchera au maximun.
Sinon oui il y a de la pate thermique et branchement ok de tout le proc
Marsh Posté le 19-01-2013 à 21:16:42
la hcg 520, c'est du made by seasonic, c'est plutôt bon (idem ldlc 500..etc)   :)
Marsh Posté le 19-01-2013 à 21:52:25
C'est sur que c'est toujours mieux qu'une noname mais bon de nos jours des alim vraiment fiable chui pas sur que sa existe car j'ai déja grillé une seasonix x750 watts et une anthec :p
Marsh Posté le 19-01-2013 à 21:52:37
Et une OCZ xD
Marsh Posté le 19-01-2013 à 21:57:11
Ta des sources, je te trouve bien sûr de toi ?
C'est pas avec une expérience personnelle, qu'on doit tout de suite dire que Antec c'est nul, c'est la faute à pas de chance, Antec et Seasonic sont les marques les plus fiables du marché ...
De plus soignes ton orthographe car ça pique les yeux, c'est pas facedaube ici ...
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 19-01-2013 à 22:50:03
J'ai branché la carte mère sur mon autre alim qui contrairement à ce que je pensait n'est pas si nul elle fait 480W et depuis une bonne grosse demie heure je contemple le bios. Au passage temperature cpu 39°c et le bios n'est ni à l'heure ni à la bonne date.
Je vais donc devoir retourner l'alim au marchand je suppose et bien sur on est le week :(
Dès que j'en aurais une neuve et qui j'espère marchera je viendrais vous le dire. En tout cas merci à tous
Message édité par aerinne le 19-01-2013 à 22:53:30
Marsh Posté le 20-01-2013 à 09:54:44
En tous cas sa fait une source de plus.
Et ma seasonic je l'est échangé et tous marche très bien.
Marsh Posté le 20-01-2013 à 10:46:32
tu as pu peut être tombé sur une alim défectueuse comme moi. C'est pas parce qu'une pomme est pourrie qu'on coupe le pommier :)
Marsh Posté le 21-01-2013 à 11:48:38
Des sources pour quoi ? pour la fiabilité de antec et seasonic ? il y a ce forum et ses articles, pour commencer... fonction rechercher, mot clef : "retour"...
Message édité par alein le 21-01-2013 à 11:48:55
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 22-01-2013 à 17:07:31
bon alors comme promis des nouvelles. Je viens d'acheter une nouvelle alim, j'ai remonté le pc et ça fonctionne impecable. Merci encore pour votre aide.
