PC demarre plus et ce n'est pas l'alim - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2013 à 20:22:52
Salut, enleve et teste sans carte graphique.
Marsh Posté le 16-01-2013 à 20:35:01
merci de ton aide
je viens de tester en enlevant directement la carte graphique de son slot
le pc reste desespérément silencieux, meme pas un petit souffle
Marsh Posté le 16-01-2013 à 23:00:01
| noreload a écrit : C'est quoi ta config ? |
Processeur intel Q9550
Zalman CNPS 9900 Led
Asus P5Q Premium
2 x 2 GO PC 6400 Crucial Ballistix
Sapphire Radeon 4890 Vapor X
Alimentation Enermax Liberty 500W
2 DD WD Caviar Black 640 GO en Raid 1 Intel
2 DD WD caviar Black 500 GO
Carte son Xfi Platinium
| yb276 a écrit : test avec une autre alim si tu peut. |
Malheureusement je n'en ai pas d'autres de dispo
Il y a une méthode pour tester les cables d'alim du proc?? les 2x2 fiches de 4 connecteurs ou arrivent des fils noirs et jaunes
Marsh Posté le 17-01-2013 à 08:51:59
De toutes façons tout les câbles d'une même couleur viennent du même endroit, si le 12 arrive sur les Molex c'est le cas aussi sur les 4 pins CPU.
Marsh Posté le 17-01-2013 à 13:40:51
J'ai regardé dans mon stock de pieces.
Malheureusement la seule alim qui me reste est une Tagan 380W avec une prise 20 broches (ma carte mere demande un 24 broches) et avec 1 prise processeur 4 broches et mon proc en demande 8
Est ce que je peux quand même tester avec cette alim ou ce n'est pas la peine??
Marsh Posté le 17-01-2013 à 13:53:05
Encore un petit up puisque je regarde pour changer le pack processeur/carte mère/ram si c'est la carte mere qui est HS en definitive, j'attend des avis dans ce sens.
Que me conseillez vous sachant que je garde le reste de ma config pour le moment et notamment mon ventirad qui est compatible socket 1155 et 1156 et mon alim 500w qui semble fonctionner correctement??
En proc: je pense a un i5 3470, qu'en pensez vous??
carte mere asus: mais quel chipset vaut il mieux privilégier sachant que je veux du raid 1 intel au moins et pas de carte graphique embarquée (ça ne sert à rien)
Quel modele est excellent avec un tarif vers les 100/150€
pour la ram de la PC 12800 devrait suffire non?? en crucial Ballistix bien sur.
J'ai un budget de 400€ grand max
Marsh Posté le 17-01-2013 à 14:01:51
| HPIR40 a écrit : |
Oui, tu peux tester sans problème.
Marsh Posté le 17-01-2013 à 14:52:51
Ok merci
et donc si je dois changer de config que me conseillez vous??
je prend les devant on ne sait jamais, mais je me connais, je sens la grosse tuile arriver a plein nez.
Marsh Posté le 17-01-2013 à 17:24:48
alors la il me faut une explication car je suis complètement perdu !!!!!
je viens tout juste de brancher ma vielle tagan sur mon pc et miracle il a démarré !!! Bon bien sur je l'ai immediatement coupé, mais il y a eu une réaction enfin !!
Bon ben il faut que je change mon alimentation alors.
Comment cela se fait'il alors que tous les tests que j'ai fait avec mon alim etait ok et que une fois branché il n'y avait plus rien?? et que la avec une autre alim non branchée a 100% tout fonctionne?
autre question, je vais peut etre changer ma CG, pour une autre sapphire type 7950 vapor X, j'ai peur qu'une alim de 500W ne suffise pas, je doit m'orienter vers quelle puissance histoire de prévoir mon évolution des maintenant.
Marsh Posté le 17-01-2013 à 17:29:29
Ton Enermax, quand tu dis que l'a faite démarrer en pontant le fil vert et la masse, tu n'avais rien de branché dessus ?
Marsh Posté le 17-01-2013 à 18:58:55
quelle puissance d'alim je dois prevoir pour une futur Vapor X serie 7000 en remplacement de ma vapor X serie 4000??
Marsh Posté le 17-01-2013 à 19:53:47
Bon ben je viens de commander une Be Quiet Dark Power pro 10 de 650W
Ca devrait largement suffire pour alimenter ma future carte graphique
Merci a ceux qui m'ont donné un coup de main.
Marsh Posté le 16-01-2013 à 19:26:03
J'ai posté en debut d'apres midi concernant mon pc qui ne démarrait plus
je pensais a un probleme sur l'alim hors je viens de faire le pontage et l'alim demarre du premier coup avec une bonne distri du 12V et 5V au niveau d'une prise molex
j'ai donc rebranché la carte mere et la cg et la refus de demarrer. L'alim ne démarre pas et aucun ventilo tourne.
Sur mon asus j'ai directement un bouton power et reset, j'ai appuyé sur le power et le pc ne demarre toujours pas. Les 2 boutons sont allumés donc il y a ben du jus qui passe il me semble !!!
Au secours car la je ne sais plus quoi faire.
J'ai inspecté la carte mere et je n'ai aucun condo de gonflé.
La je ne comprend plus rien. Ca pourrait quand meme etre l'alim au niveau des 8 broches d'alim du proc?? je n'ai pas testé et ne sais pas comment faire.
Merci pour votre aide, car la je vois les choses en noir
Message édité par HPIR40 le 16-01-2013 à 20:07:14
