Pc s'éteint et se rallume en boucle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2012 à 16:33:32
Bon le PC a maintenant arrêté de redémarrer , mais j'ai toujours rien à l'écran
Marsh Posté le 08-04-2012 à 16:37:05
temperature CG et CPU http://mobilepcmonitor.com/downloads.php
test CG http://www.ozone3d.net/benchmarks/fur/index.php?lang=1
test memoire et disque dur http://telecharger.tomsguide.fr/Hi [...] 32451.html
en dire un peu plus sur ce qu'il y a dans le rapport derreurs windows+r > eventvwr
réinstal dwindows sur un autre disque pour vérifier ...
alim à tester ou http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html (ou mettre une autre pr test)
voilà c'est surement la carte mere après tout ça !
Marsh Posté le 08-04-2012 à 16:52:24
En faite le PC redémarre plusieurs fois avant d'arrêter les reboots, merci pour les liens mais je peux pas utiliser les logiciels car rien ne s'affiche à l'écran...
Marsh Posté le 08-04-2012 à 17:19:52
tu peux tester lalim ... faire un clear cmos, si tu as un connecteur pour brancher un ecran sur ta CM testes, sinon c'est la carte mere qu'est HS ..
Marsh Posté le 08-04-2012 à 20:11:08
J'ai retirer la pile pendant environ 10 min, toujours 5 6 reboots avant de démarrer mais rien à l'écran. C'est bizarre que la carte mère soit hs alors que les ventilos et les voyants led fonctionnes
Marsh Posté le 08-04-2012 à 20:11:47
Je parle pas des voyants led qui indiquerait un dysfonctionnement mais de celui qui est en facade
Marsh Posté le 08-04-2012 à 20:40:32
essaye sans carte graphique pour voir j'ai presque le même probablement en ce moment
Marsh Posté le 08-04-2012 à 21:23:38
J'ai déjà essayer( avant le clear cmos) de retirer la carte graphique ça n'a pas changé, j'avais ensuite aussi retirer les autres périphériques. J'ai pas essayer après le clear cmos de démarrer en enlevant tout, si y'a aucun résultat, l'hypothèse de la CM hs est de plus en plus probable.
Après seulement un mois d’utilisation vous pensez que c'est possible ? Je lancais des jeux comme Skyrim en élevé sans aucun reboot.
Marsh Posté le 08-04-2012 à 21:38:42
Je rêve mon PC a démarré après avoir retiré une barrette
 , je pensai avoir déjà fait cette manip sans succès avant ...
C'est donc ma barrette qui est morte ?
Marsh Posté le 08-04-2012 à 23:46:40
bah comme ça s'est remit à fonctionner en la retirant je vais pas la remettre pour la revoir buger, le test manuel me suffit xD .
Marsh Posté le 09-04-2012 à 00:26:54
En effet les barrettes de mémoire sont des éléments important pour le démarrage de ton PC ainsi que son fonctionnement.
Si en retirant une des barrettes ça ne bug plus, c'est que ton problème vient de là. Je te conseil en effet comme la signalé xEustache64x de faire un test de ta mémoire, même si cela veux dire remettre ta barrette, histoire d'être sur à 100%.
Ensuite si cela vient bien de tes barrettes, renvoi les si elles sont en garanties. Achète en de nouvelle, identique de préférence pour éviter les problèmes de compatibilité.
Cordialement,
Marsh Posté le 09-04-2012 à 00:38:31
Merci pour vos réponses, je ferais un test de mes barrettes; elles sont sous garantie alors je les retournerait certainement.
Marsh Posté le 08-04-2012 à 15:11:29
Bonjour j'ai un Pc monté depuis environ un mois.
Processeur Intel Core i5 2500K (3.3 GHz)
Carte mère Gigabyte GA-P67-DS3-B3 (Rev. B3)
Kit Dual Channel DDR3 Corsair XMS3, 2 x 2 Go, PC3-12800, CAS 9
Carte graphique Sapphire Radeon HD 6870, 1 Go
Disque dur Seagate Barracuda 7200.12, 1 To
Graveur DVD, 22 X, SATA
Alimentation Fortron Hexa 500 W
Boitier PC Antec Three Hundred
Le PC fonctionnait très bien jusqu'à aujourd'hui , puis j'ai lancé Shogun 2 en ultra; aucun lag mais quand j'ai voulu sélectionner les unités mon écran est devenu bleu, j'ai juste eu le temps de lire memory avec un pourcentage qui augmenta jusqu'à 100% et le Pc a commencer à s’éteindre et se rallumer tout seul, je n'ai rien à l'écran pendant ce temps.
Je n'ai aucun voyant rouge qui pourrait m'indiquer le dysfonctionnement d'un composant, j'ai essayé de retirer la ram,la CG,le disque dur, mais ça n'a rien changé.
Need help pliz
