Upgrader mon PC
Upgrader mon PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2012 à 18:21:06
Bonjour, j'aimerais upgrader mon ancien ordinateur avec une nouvelle carte graphique : Geforce GTS 250   et avec de la RAM en DDR3 : Kit Dual Channel DDR3 Corsair XMS3, 2 x 1 Go, PC3-10666, CAS 9 mais je ne sais si ces composants seront compatibles avec ma carte mère.
Voici la configuration de mon ordinateur :
                                      *** Propriétés CPU ***
                  Processeurs physiques:      1
                   Processeurs logiques:      4
                                    Nom:       Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.46GHz
                            Description:      x86 Family 15 Model 6 Stepping 2
                              Fabricant:      GenuineIntel
                              Fréquence:      3200 MHz
         Fréquence de l’horloge externe:      266 MHz
                       ID du processeur:      BFEBFBFF - 00000F62
                            Nom du code:      Presler
                                          *** Carte mère ***
                              Fabricant:      Gigabyte Technology Co., Ltd.
                                Produit:      G31M-ES2L
                                Version:      x.x
                                  Ports:      10
                                  Slots:      4
                                   *** Physical Memory 0 ***
         Reconnaissance de périphérique:      A0
                        Label de banque:      Bank0/1
                                   Type:      Inconnu
                       Facteur de forme:      DIMM
                     Longueur de donnée:      64 bit
                        Longueur totale:      64 bit
                               Capacité:      1 024 MB
                                Vitesse:      667 MHz
                                   *** Physical Memory 1 ***
         Reconnaissance de périphérique:      A1
                        Label de banque:      Bank2/3
                                   Type:      Inconnu
                               Capacité:      1 024 MB
                                Vitesse:      667 MHz
                             *** NVIDIA GeForce 7800 GTX ***
                    Nom de l’adaptateur:      GeForce 7800 GTX
                         Nom du chipset:      NVIDIA GeForce 7800 GTX
                          Mémoire vidéo:      256,00 MB
                          Compatibilité:      NVIDIA
                               Type DAC:      Integrated RAMDAC
                           Architecture:      VGA
                    Résolution actuelle:      1280 x 1024
                    Mode couleur actuel:      32 bits par pixel
               Taux de rafraîchissement:      60 Hz
                       Mode scan actuel:      Non-interlacé
                            Nom du BIOS:      Version 5.70.02.11.15
                        Version du BIOS:      Version 5.70.02.11.15
                           Date du BIOS:      05/20/05
                   Version Pixel Shader:      3.0
                  Version Vertex Shader:      3.0
                        Compatible WDDM:      Non
                      Pilotes installés:      nv4_disp.dll
                         Date du pilote:      08/10/2011 04:50:00
                      Version du pilote:      6.14.12.8558
                     Nom du fichier INF:      oem1.inf
                            Section INF:      Section001
Pouvez-vous me confirmer que ces composants sont compatibles et que le processeur sera suffisant pour la nouvelle CG ? Merci
Marsh Posté le 07-04-2012 à 20:44:37
Si tu avais "googliser" le modèle de ta carte-mère tu aurais pu voir sur le site de Gigabyte que cette carte-mère en Socket 775 n'accepte que la DDR2 donc pas là peine de mettre de la DDR3! Passer à 4 Go (en 2 x 2 Go) pourrait booster un peu la chose mais je suppose que tu as un système 32 bits (xp?) et en plus 2 x 2 Go de DDR2 ça vaut au moins 60 € soit 20 € de plus que les 8 Go de DDR3!
Pour la carte graphique la GTS250 n'est pas récente, tu comptes la prendre en occaze? Attention, elle doit pas mal consommer en courant donc, alim certifiée conseillée.
Message édité par lesabreur le 07-04-2012 à 20:45:31
Marsh Posté le 08-04-2012 à 01:13:11
En plus tu peux même envisager de passer sur un Q6600 G0 pour donner un bon coup de fouet a ta config.
