PC qui s'éteint et se rallume. Carte graphique ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2016 à 21:41:55
Quelle est ton alimentation ? Car 650w ça veut pas dire grand-chose, et si c'est une no-name il y a de grandes chances que ce soit elle la cause de tes soucis
Marsh Posté le 24-06-2016 à 22:17:00
Alors oui, petite erreur, je corrige:
C'est une 600W Cooler Master 80 PLUS.
Merci de la remarque
Marsh Posté le 24-06-2016 à 23:05:14
C'est peut être ton installation electrique qu'il faudrait vérifier
Sinon c'est l'alim.
Mais c'est bizarre ton histoire
Essaye de brancher ton ordinateur dans une autre piece pour voir s'il y a toujours des coupures
Marsh Posté le 25-06-2016 à 04:23:01
Vérifie le tableau électrique, ou four/frigo a un défaut (mise a la terre ou je ne sais quoi d'autre).
Enfin d'après ce que tu dis le PC est a exclure.
Marsh Posté le 24-06-2016 à 21:40:13
Bonjour à tous.
Depuis plusieurs semaines je me démène pour trouver une solution à mon porblème.
Problème: Mon PC, que j'ai monté s'éteint et se rallume. Principalement quand je joue à un jeu.
Symptomes: Aucune surchauffe, donc pas de soucis par là. Cependant, ce genre d'extinction correspond à la mise en route d'un gros appareil qui consomme chez moi. (Frigo, Four).
Lorsque le frigo se met en période de refroidissement plus intense, ça arrive surtout en été, on entend un son sur le frigo et en même temps mon pc s'éteint puis se rallume.
Parfois sans aucun matos en route (frigo, four débranchés), il s'éteint, mais c'est plus rare. Genre 1 fois sur 5 heures contre 1 fois toutes les 20 minutes a cause du frigo (qui en été consomme plus).
J'ai monté mon PC il y a 1 an et demi environ, jusqu'il y a peu, aucun problème.
En gros ma configuration:
2x 4 Go DD3 2400 mhz
i5 4690k
Kit de Water cooling -> Cooler Master Seidon 120V v2
Cooler Master 600 Watts 80 PLUS.
GTX 960
SSD
Disque dur SATA
3 ventilateurs
lecteur CD/Rom dvd
Je galère royalement, sans jouer, je tiens, en jouant le taux d'interruption est multiplié par 10
Merci pour votre aide
Message édité par nolan98 le 24-06-2016 à 22:17:52
