PC s'éteint en plein jeu dût à la sécurité alimentation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2019 à 09:21:53
Et les tensions aussi. Si l'alim peine à délivrer ce qu'elle doit c'est possible que les sécurités UVP/OVP coupe tout net.
Pas possible de tester avec un autre bloc alim sinon tout simplement ?
La puissance de la tienne devrait largement suffire et je ne pense pas que débrancher quelques trucs va changer grand chose, par contre chez Corsair la qualité c'est plutôt variable donc faudrait vérifier ton alim exacte... Les CX étaient connues pour avoir des soucis au bout d'à peine un an pour cause de condos pourris sur le secondaire.
Marsh Posté le 24-10-2019 à 17:46:52
Salut, merci pour les réponses.
C'est bien le I7 4790K oups,
Par contre j'ai fais le test (2 fois en fait comme la première fois j'avais mal paramétré comme il fallait) sauf que je vois pas où il faut aller pour voir les résultats.
Sinon aucun soucis pour pendant les tests.
Et non j'ai pas d'autre alim sous la main.
Marsh Posté le 24-10-2019 à 18:43:56
Oui, enfin juste le cpu où j'ai augmenté le ratio de pas beaucoup via la cm mais j'ai pas touché au voltage que je laisse en auto.
Marsh Posté le 24-10-2019 à 20:01:49
"tu as fais un OC "auto" en coef 46"
J'ai mis un coef 46 et le voltage auto (je sais que c'est pas recommandé)
Ok je vais voir avec fréq de base. Je mets coef 40 -> test puis après 44 -> test? Je sais plus comment c'était par défaut.
Marsh Posté le 25-10-2019 à 11:00:31
100°C à 163W de dissipation réelle, heureusement que c'est costaud les i7
Dommage que t'as pas déroulé la partie Voltages, ça aurait permis de voir jusqu'où est monté le VCore. N'hésite pas à refaire le test pour qu'on sache
Effectivement, déjà supprimer tout OC et vérifier les températures aux paramètres stock...
Marsh Posté le 25-10-2019 à 14:12:08
Le vcore il monte à 1.375V un truc comme ça.
Après en jeu il dépasse pas les 65°. Mais ça doit être le test qui fait exprès non?
Marsh Posté le 25-10-2019 à 14:29:58
En effet c'est bien trop pour un 4790K.
De mémoire les 4790K tournent plus vers 1,30 au max.
Ceci dit c'est étonnant qu'il prenne autant sans planter.
Comme dit au dessus par les collègues essaie de faire un OC manuel, c'est plutôt simple sur socket 1150.
Marsh Posté le 25-10-2019 à 18:14:55
Et pour le refroidissement de ton CPU, tu as quoi, le ventirad de base fournis avec ?
Marsh Posté le 26-10-2019 à 09:17:09
C'est beaucoup mieux... Mais sinon un détail, ça s'éteint toujours tout seul ou ça fonctionne comme ça devrait maintenant ?
Marsh Posté le 26-10-2019 à 13:09:08
Gaiaroots > Kraken x52
celestins > Oui c'est les mêmes paramètres de test. La Ti c'est la Asus Strix.
Donc c'est le rendement de l'alim qui devient instable au avec le temps?
Mais par contre je vois pas d'où viennent les 495W si faut prendre 85% de 650W. Si c'est ça on arrive à 552W utile juste assez pour l'OC comme j'avais fait.
Total > Depuis là fois où j'ai jouer à borderlands avec les petites manips que j'ai écrit dans le premier message (essayé sur M2 puis nouvel essais avec le SSD où c'est l'installation d'origine), j'ai pas eu de problèmes.
En fait ça me la fait 2 fois le week end dernier mais mardi c'était systématique. Depuis RAS.
Marsh Posté le 26-10-2019 à 13:31:27
| jeff4i3 a écrit : Mais par contre je vois pas d'où viennent les 495W si faut prendre 85% de 650W. Si c'est ça on arrive à 552W utile juste assez pour l'OC comme j'avais fait. |
Il les a calculés en fonction du CPU et du GPU, un peu à la louche.
Ton calcul n'est pas bon.
650W c'est la puissance disponible mais tes composants ne consomment que ce dont ils ont besoin.
Comme le CPU et le GPU sont les deux gros consommateurs de puissance on prend en général la somme des deux, on rajoute un chouilla pour le reste (HDD, carte mère et compagnie), et avec le total on prend environ 20% de plus pour la consommation de l'alim en elle même (pour une certif bronze je crois que c'est 18% mais j'ai plus les chiffres exacts).
Le tout donne la puissance consommée à la prise secteur.
C'est pour ça que plus la certification est élevée, moins l'alim ne consomme de jus pour son fonctionnement interne, et du coup tu consommes moins à la prise.
Marsh Posté le 26-10-2019 à 13:38:21
Ha oui ça vient des 430W pour avoir les 495W j'ai pris le truc à l'envers.
Marsh Posté le 26-10-2019 à 14:21:03
D'accord, et sinon au vu des résultats les coupures étaient vraiment dûent à l'alimentation ou à l'OC qui devenaient instable ou autre?
Marsh Posté le 26-10-2019 à 14:45:30
| celestins a écrit : |
Le rendement est calculé sur ce qui est consommé par l'alimentation, pas sur ce qui est consommé par la config
Marsh Posté le 26-10-2019 à 14:55:09
En gros une alim c'est comme un toaster, il consomme x Watts sachant que la tartine n'a besoin que de y watts pour être grillée.
La différence c'est le rendement.
Marsh Posté le 26-10-2019 à 15:03:59
Elle devrait consommer 250/0.9 soit à peu près 278W.
Pour un rendement de 50% (plus intuitif) sur une config qui a besoin de 100W, tu t'attends à ce que l'alimentation consomme 150W (ta démarche) ou 200W (ma démarche)?
Marsh Posté le 26-10-2019 à 15:07:58
| komoku a écrit : Elle devrait consommer 250/0.9 soit à peu près 278W. |
Chez nous on prend les 10% restants qu'on additionne au 250W que consomme la config.
275W, pas loin des 278W de ton calcul.
Du coup on serait plus sur 150W de conso d'une alim avec un rendement de 50% sur une charge de 100W.
Marsh Posté le 26-10-2019 à 15:22:24
Quelle 650W de chez Corsair au fait ?
Marsh Posté le 26-10-2019 à 16:53:32
| jeff4i3 a écrit : Bah tiens ça vient de le refaire... |
Tu n'as pas donné les tensions que je demandais dans mon post plus haut. Au lieu de faire durer le suspense et donner les infos au compte goutte, relis les suggestions depuis le premier post pour donner toutes les infos utiles demandées, ou à défaut si tu ne sais pas le faire dis nous où tu as des difficultés.
Marsh Posté le 26-10-2019 à 20:09:12
artouille > Celle ci
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 63275.html
total > Je refais demain avec l'OC comme avant en montrant les voltages.
Par contre je suis toujours en fréquence de base et ça a même coupé au démarrage en arrivant sur le bureau...
Et un autre truc, j'ai voulu vérifier les connections et en touchant à peine le câble d'alim de la cm ça à couper.
Marsh Posté le 26-10-2019 à 23:55:20
Voici au coef 46 avec les voltages. J'ai fais deux essais qui ont échoués à 2mns environ après la pleine charge. J'ai pris le screen pendant pour être sûr d'avoir quelque chose.
Dans occt j'ai vu le 12V descend à 11.3V pendant le test normal?
Marsh Posté le 27-10-2019 à 06:58:19
C'est marrant, j'arrive pas à me souvenir à quel moment on a dit que ça serait une bonne idée de refaire fonctionner tout ça en coeff 46 avec le CPU au bord de la fusion qui se mange 180W dans la gueule.
Même si là le VCore semble un peu plus acceptable, je ne vois pas en quoi ça peut aider au diagnostic si ça ne marche déjà pas correctement aux conditions stock.
A part pour le côté ludique (pour nous, si tout cramait d'un coup je veux dire
) évidemment.
Pour les tensions on attend toujours les relevés, mais à propos des 11,3V si c'est réel non évidemment tu es déjà en dehors des tolérances de la norme, et dans tous les cas de toute façon les alims "récentes" sont sensées offrir une bieeeen meilleure régulation que ça et bouger à peine du 12V (hors ripple et comportement sur transitoires).
Les Corsair TX c'est sensé être bien (mieux que les CX que j'ai cité par exemple) mais ça peut toujours déconner, surtout après 6 ans.
Et pour le faux contact potentiel, sors et renfonce à fond le connecteur ATX pour voir. Mais lui en général il tient très bien.
Par contre ça n'exclus pas un autre faux contact ailleurs... En plus du CPU à 100°C et de l'alim douteuse.
Marsh Posté le 27-10-2019 à 13:57:49
"Dommage que t'as pas déroulé la partie Voltages, ça aurait permis de voir jusqu'où est monté le VCore. N'hésite pas à refaire le test pour qu'on sache"
Je viens de le faire.
"Pour les tensions on attend toujours les relevés"
Je comprend plus rien. Tu veux quels tensions au final? Celle de l'alim au repos? en charge?
Marsh Posté le 27-10-2019 à 14:17:01
Sur ton screen de la nuit dernière il n'y a pas le Vcore. Il est affiché dans les infos de la carte mère que je ne vois sur aucun screen jusqu'à présent.
Marsh Posté le 28-10-2019 à 07:22:51
| jeff4i3 a écrit : "Dommage que t'as pas déroulé la partie Voltages, ça aurait permis de voir jusqu'où est monté le VCore. N'hésite pas à refaire le test pour qu'on sache" |
Si tu prêtes une attention attentive au contexte de la phrase d'origine et aux smileys autour tu lui trouveras peut être un sens légèrement différent.
| jeff4i3 a écrit : |
Celles que tu viens de poster.
Il faudrait confirmer par une mesure au multimètre ou à l'oscillo mais le 12V semble clairement à la ramasse, ça sent l'alim au bord de la tombe.
Marsh Posté le 28-10-2019 à 21:23:58
J'étais toujours dans le truc avec le coef à 46 pour ça que j'ai pas saisie tous de suite.
Je viens de rentrer, je démarre le pc, le temps de faire le tour ailleurs je reviens au bureau et j'ai l'erreur d'alim...
Donc je vais voir pour changer ça. Par la même occasion je pourrais passer à du modulaire enfin!
Après niveau puissance je peux rester sur du 650W? Car l'année prochaine je regarde pour changer de pc, donc en prendre une suffisante. Je devrais partir sur une 2080 TI + I7 9000 machin sans doute. Et pour l'histoire du rendement c'est suivant si je peux me permettre de doubler le prix ou non pour 92% truc comme ça?
Marsh Posté le 28-10-2019 à 21:54:32
Pour le rendement pas forcément besoin des meilleures classes (Titanium, Platinum...), du Gold c'est déjà bien. Ca sera selon les promos du moment.
Le modulaire ça sert à rien. Le semi à la limite...
Une 600W de qualité (genre autre chose que du Corsair) suffira pour la plupart des config, sauf si double CG ou fort OC.
Tu peux essayer de faire la totale, mais si par exemple tu regardes le prix d'une Titanium 700W modulaire, tu vas peut être changer d'avis
Marsh Posté le 29-10-2019 à 00:05:00
Oui ou semi modulaire quand on y réfléchie un peu!
Ha non le sli j'ai fais une fois je le referais plus jamais trop restreint au final.
Je pense aussi changer de marque histoire de.
Merci pour l'aide en tous cas.
Je viens de regarder un peu, et celle là me tente bien: https://www.topachat.com/pages/deta [...] 15369.html
Marsh Posté le 29-10-2019 à 07:35:12
Très bon choix. C'est basé sur une plateforme FSP, avec une topologie pas au top du progrès mais parfaitement éprouvée. Pas parfaite, mais c'est un excellent compromis, sauf si tu trouves du Seasonic (par exemple) au même prix.
Un test ultra détaillé (mais il faut un niveau costaud en électronique pour comprendre chaque point de contrôle) :
https://www.kitguru.net/components/ [...] su-review/
Par contre TopAchat c'est trop cher (en plus de ne pas être une boutique avec une réputation très sérieuse), on la trouve pour 15€ de moins sans efforts.
https://www.idealo.fr/prix/6361000/ [...] -700w.html
Marsh Posté le 29-10-2019 à 10:53:31
Oui non top achat c'est pour voir rapidement, après je regarde ailleurs.
OK je vais voir si je trouve une Seasonic.
Marsh Posté le 29-10-2019 à 21:48:35
Je tente un truc avant pour être sûr, j'ai rebranché l'alim sata de l'aio sur un autre câble que celui des ssd, car en gros j'avais 4 installation sur le même câble (3 ssd + aio). Et j'en ai profité pour rebrancher les alim cm et cpu. A voir, j'ai des doutes vu que même sur le bureau ça coupe donc voila.
Marsh Posté le 30-10-2019 à 08:55:28
A force de jouer avec ton alimentation HS tu vas surtout finir par endommager un composant, par exemple tes SSD, car les SSD ont horreur de ça (sauf si c'est des haut de gamme avec des condensateurs et encore...))
Quand c'est mort, c'est mort, ca sert à rien de forcer et c'est pas tes disque ou autre qui font crash ton système, c'est ton alim.
Marsh Posté le 30-10-2019 à 09:23:31
Et on t'a dit que pour confirmer le diagnostic de l'alim il fallait tester au voltmètre, pas bricoler d'autres branchements.
Remarque, là sur son alim c'est le 12V qui déraille, les SSD tirent sur le rail 5V.
Donc avec un peu de chance, il va plutôt cramer le PC entier si l'alim explose ou bien juste la CM et le proco s'il continue l'OC aveugle comme avant avec le CPU à 100°C...
Marsh Posté le 30-10-2019 à 10:29:53
Je me demande comment on peut se dire "Mon CPU est a température d’ébullition de l'eau mais ça passe"...
65 °C : Pas de soucis
80°C : Il faut commencer a s’inquiéter, le thermal throttling approche
90 °C : Etat de thermal throttling, le CPU baisse sa fréquence pour éviter de s'endommager
100 °C : Eteinds le PC, c'est mieux pour lui
Marsh Posté le 23-10-2019 à 18:18:33
Je commence à avoir des récurrences avec des coupures de courant avec le pc.
Ça à commencer avec Borderland 2 Presequel uniquement, où au pire ça a coupé 2s après le lancement.
En faisant des recherches j'ai vu le test d'alim d'occt, que j'ai fais et moins de 10s ça coupe. Ensuite j'ai testé d'autre jeu, Division 2 ça coupe au chargement du menu. Après j'ai lancé Apex avec lequel j'ai aucun soucis, puis csgo qui demande quasi rien au ressource par rapport au autres, mais pas de bol, ça à couper après 3/4mns.
Le pote avec que je joue à borderland m'a dit si les jeux étaient sur le même SSD, oui tous, sauf Apex qui est sur un M2. Il m'a alors dit de mettre le borderland sur le M2 et de le lancer à partir de là. Je l'ai fais et pas de coupure (en tous cas je suis allé plus loin que la dernière fois en allant dans les options). Ce que j'ai fais après c'est relancé borderland qui est dans le SSD et là miracle ou j'y comprend rien, on a fait une session de 2h sans problème.
Donc je me demande vraiment si c'est l'alim en cause ou un autre truc du genre. Le fait que un jeu ne plante pas car il est sur M2 et les autres oui car sont sur SSD, est ce que ça pourrait venir du SSD justement.
C'est trop aléatoire.
Pour la config:
I7 4690K
1080 Ti que j'ai depuis 1 an.
Alim Corsair 650W qui a 6 ans environ.
Pour info comme ça, csgo demande moins de 10% GPU et 50% CPU, et Apex 90-99% GPU et 70% CPU environs.
Dois je vraiment changer l'alim par précaution?
Message édité par jeff4i3 le 24-10-2019 à 17:50:14
