Pc qui s'eteint tout seul sans raison - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2014 à 18:12:45
ça veut dire quoi 'il a refermer"
ça peut être plein de chose.... coupure d'electricité, tu as appuyé sur le bouton, extinction programé, ...
Marsh Posté le 05-02-2014 à 18:18:00
non il a fermer d'un coup et l'électricité n'a pas couper sinon le wifi aurais couper partout or ma tablette avais toujours internet...
Marsh Posté le 05-02-2014 à 18:23:48
un alimentation en fin de vie peux causé sa aussi, si sa ferme BANG direct , et si sa ferme et que tu re appuie sur le bouton power, Est-ce que sa redemarre directement?
Marsh Posté le 05-02-2014 à 18:25:45
Le pc a environ 3 à 4 mois et oui je suis sur le PC actuellement sa peut venir de ma CM aussi?
Marsh Posté le 06-02-2014 à 00:31:42
Je serais tenté de dire un problème d'alimentation.
Pour être sûr, vérifie les tensions 12V, 5V et 3.3V (avec Bios, CPUZ, Speedfan,...)
Marsh Posté le 06-02-2014 à 02:02:41
euh j'ai eu une alerte de sois Speedfan sois HWMonitor sois CPU-Z qui disais attention mauvais voltage ou kkchose du genre...
Marsh Posté le 06-02-2014 à 19:56:14
ReplyMarsh Posté le 06-02-2014 à 20:25:12
 les tensions...
Tu peux nous mettre un screen d'HWmonitor stp avec les tensions...
Mais clairement l'alim est morte là... ![]()
Marsh Posté le 06-02-2014 à 20:31:07
6.4V sur le 12V c'est pas crédible quand même, je n'ai jamais vu aucune mobo fonctionner en dessous de 10.5V, et là déjà c'est un exemple extrême
Dans le setup bios/uefi ça donne quoi niveau tensions ? parceque si les valeurs sont dans le même goût, ça fait souffrir les composants pour rien et donc là : changement d'alim en urgence.
Pas moyen déjà de tester avec une autre alim ? Tt c'est pas non plus comme advance &co mais ce serait pas non plus mon premier choix on va dire
Marsh Posté le 07-02-2014 à 01:01:39
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] atures.png
ça vous va?
Je peux avoir des screens du bios aussi je crois
Marsh Posté le 07-02-2014 à 09:45:33
Ouai ça va mais complètement délirant comme tension, impossible que ton ordi fonctionne avec ça ![]()
Essaie une autre alim si tu peux... ![]()
Marsh Posté le 07-02-2014 à 09:49:01
Tu as un probleme dans les voltages et temperatures il n'y a presque pas d'ecart entre mini et maxi.
J'ai un A6-5400K je mettrais les resultats que j'obtiens
Marsh Posté le 07-02-2014 à 15:46:17
Il faudrait que tu essayes sans carte video pour voir si tu as le probleme car la sapphire R7 est une saphire hd8670 moi j'avais branche une hd7870 et ca chauffait grave qu'il fallait que le pc soit en mode eco pour fonctionner avec une alim de 550 watts. En plus je vois que tu n'as qu'un ventilo donc c'est surement le meme probleme que tu as.
Normalement sur le site AMD il y avait une aide pour savoir quelle carte video on pouvait installer avec les CPU APU il se peut que le bug vienne aussi de la
Marsh Posté le 07-02-2014 à 22:13:36
Essayes d'abord en retirant la carte video pour voir s'il n'y a pas de problemes si ca fonctionne bien c'est que l'alimentation n'est pas assez puissante quand la carte video est installee et le systeme de securite de la carte se met en securite.
Pour savoir si ton alim est suffisante pour ton PC il y a un programme a cette adresse :
http://www.extreme.outervision.com [...] orlite.jsp
Marsh Posté le 08-02-2014 à 00:53:05
l'Alim est plus que suffisante j'aurai une 380W et je serai ok la j'en ai 430...
Marsh Posté le 08-02-2014 à 06:32:38
http://www.cpu-world.com/info/AMD/ [...] phics.html
http://www.amd.com/us/products/tec [...] ics.aspx#3
Marsh Posté le 08-02-2014 à 10:09:32
Désolé de polluer ce topic mais j'ai aussi un soucis de PC qui s'éteint et je ne peux créer de sujet sur Android donc si qqn a la réponse ou veut bien créer un topic pour moi.
Le soucis. Le PC démarre en mode sans echec , en mode normal il boot mais en arrivant sur windows, un bio et l'écran se coupe. Mais le PC tourne toujours.
Voilà merci
Marsh Posté le 08-02-2014 à 16:35:36
Karpaty je ne comprend pas tes liens veux tu détailler sil te plait?
Marsh Posté le 11-02-2014 à 10:48:54
Ils servent a calculer la puissance qu'il faut comme alimentation dans un pc, le calcul tient compte de tous les elements qui ont besoin de courant disque dur,lecteur dvd,carte mere,carte video etc
Ton probleme peut venir aussi de ceci "Faute de ventilation suffisante, votre machine pourrait surchauffer et devenir instable. De même une alimentation insuffisante peut amener un PC à devenir instable suite à un upgrade de carte graphique : de plus, le risque existe alors que l'alimentation décède et dans ce dernier cas de figure il arrive qu'elle endommage d'autres composants !"
c'est dans
http://www.choixpc.com/cartevid.htm
Marsh Posté le 11-02-2014 à 11:22:29
C'est quoi ces tensions toutes cheloues.
Le sensor à côté montre des tensions tout à fait correctes.![]()
Le Vcore CPU qui fait du yoyo, y a un truc qui cloche.
Tu as un overclock automatique sur cette carte mère ?
En tout cas HWMonitor se plante sur toute la ligne, mais c'est sans doute du à la carte mère ou l'alim qui déconne.
Marsh Posté le 05-02-2014 à 18:04:06
Hier soir j'étais sur mon pc et tout à coup j'ai mon PC c'est éteint d'un coup... 2 heures plus tard il a refermer...
J'avais que firefox d'ouvert avec skype...
Config:
Amd A6-5400k
F2A85-V
4go ddr3 1333 mhz
R7-250 1Gb Gddr5
Thermaltake Tr2 430Watt
Windows 7 64-bits
Donc c'est quoi le problème?
