PC qui s'éteint lorsque les ventilateurs de la CG s'activent
PC qui s'éteint lorsque les ventilateurs de la CG s'activent - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2024 à 20:14:08
J'ai monté un PC début septembre et tout marche nickel, cependant, depuis aujourd'hui lorsque les ventilateurs de la carte graphique s'activent, en gros lorsque je lance un jeu, 1 minute après mes écrans s'éteignent et je ne peux plus rien. Je peux encore éventuellement entre le jeu mais je suis obligé d'éteindre et de rallumer le PC.
Vous trouverez ci-dessous ma configuration ;
- MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI
- MSI MPG A1000G PCIE5 Bloc d'alimentation
- AMD Ryzen 7 7800X3D
- GIGABYTE GeForce RTX 4080 Super Gaming OC
- CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 32Go (2x16Go) DDR5 6000MHz CL30 AMD EXPO Intel XMP iCUE
Avez-vous des idées d'où ça peut venir et ce que je peux essayer de faire pour corriger ce problème ?
Vous en remerciant par avance
Marsh Posté le 15-10-2024 à 20:37:45
"Je peux encore éventuellement entre le jeu" entendre ? genre tu peux y faire des spell "à l'aveugle"
Marsh Posté le 15-10-2024 à 20:47:31
Par exemple une fois j'étais en vocal sur un jeu, je pouvais encore entendre les voix et le jeu mais sans rien pouvoir faire, les écrans étaient éteints.
J'essaye de regarder le centre de contrôle Gygabyte, ca a l'air de couper lors d'une grosse utilisation du GPU donc "rien" à avoir avec les ventilateurs qui s'activent forcement un moment donné.
Marsh Posté le 15-10-2024 à 20:56:00
Est-ce que ca pourrait venir de ma prise/multiprise trop chargée ?
Marsh Posté le 15-10-2024 à 20:59:44
erf ces vieux bug de black screen
-il faudrait déjà voir si tu as pas de màj firmware écran/nom d'écran, voire ssd nvme
-un coup de ddu, en mode sans échec
au cas où si tu as plusieurs écran test de tout mettre en 120hz, en attendant
edit: multiprise? si tes écran passe en veille, non... ils disent bien "no signal" non ? si tu éteind/rallume l'écran
Message édité par naphh le 15-10-2024 à 21:03:05
Marsh Posté le 15-10-2024 à 21:25:58
Bon j'ai fait plusieurs tests, débrancher un écran, mettre le PC directement sur le secteur, passer en 120hz mais ca fait toujours la même chose
J'essaye avec Cyberpunk et y a toujours un moment où ca coupe et avec toujours le son, les ventilos du GPU se coupent puis redémarrent et je suis obligé de redémarrer l'ordinateur
Marsh Posté le 15-10-2024 à 22:32:07
Après plusieurs tests ca coupe toujours le PC au bout d'un moment sur les jeux et ca lance les ventilateurs a pleine puissance
Marsh Posté le 15-10-2024 à 23:58:43
Bon, j'aurais du commencer par ça, j'ai désinstallé le pilote de la 4080 "Pilote GeForce Game Ready" et j'ai réinstallé le tout via GeForce Experience et ca semble refonctionner
Marsh Posté le 17-10-2024 à 09:09:27
Bon bah finalement c’est reparti, hier soir ça refaisait le meme probleme
Ce matin j’ai enlevé une barrette de RAM ça marchait bien, puis j’ai remis les deux barrettes ca marchait toujours bien, je les ai juste interverties, à voir ce soir !!!
Sinon des idées ? Je vais essayer de regarder mieux les temperatures du CPU.
Est-ce que ça pourrait venir de l’alim ?
Les écrans se coupent, le son des jeux est toujours présent, les ventilateurs se mettent en branle puis ça redémarre au bout de quelques mais la plupart du temps je force l’extinction. Ça fait ça quand le PC tourne un peu en régime (pas forcement un gros jeu)
Marsh Posté le 17-10-2024 à 21:15:03
non... c'est souvent des bug de driver gpu qui crash
essaye de bien poussé le gpu et vérifie que le cable alim gpu de bouge pas trop et qu'il est pas trop tordu
le gpu est bien sur le pcie1/ le plus proche du cpu ? pas de riser (rallonge pcie) etc ?
c'est possible que ça vienne du cpu voire CM... mais c'est ultra rare
