ethernet ou Usb ??
ethernet ou Usb ?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2004 à 00:34:19
Bonsoir !!!
Selon vous !! Je voudrais bien savoir lequel est le mieu en terme de rapidité
Modem Ethernet ou Modem Usb ??
Je ne voit pas vraiment la difference entre ces deux type de modem à par le mode de branchement asser particuliere pour l'ethernet
On me dit que L'usb est mieu et de l'autre on me dit aussi que l'Ethernet est mieu !!
Je ne sait pas me decider, pouvez m'aider Svp !!
Par anticipation Merci !!!
Marsh Posté le 22-07-2004 à 00:37:45
l usb c est pour une webcam, un modem c est ethernet ou rien, l usb c est pas fiable y a que des problemes. la vitesse ne depend que de ton abonnement adsl
Marsh Posté le 22-07-2004 à 00:40:41
moi j'ai un modem usb et ça va trés bien ! jvois pas pk c dla merde :??:  :??:
Marsh Posté le 22-07-2004 à 00:44:36
vua mieu prendre ethernet pour plusieur raison:
tu peut lui rajouter une routeur facilement
tu ne risque pas d'avoir de probleme style modem eci
si ton pc est loin de ta prise tu peut ralonge facilement le cable ethernet
bref c'est mieu ;)
Marsh Posté le 22-07-2004 à 00:45:25
A priori, pas de préférence.
Sauf que l'USB est plus susceptible de poser problème que l'Ethernet. Donc plutot Ethernet par principe mais c'est pas pour ca que l'USB marchera pas bien.
Idéaliste pragmatique gauchiste cherche camarades pour fonder un parti
Marsh Posté le 22-07-2004 à 00:47:55
donc je prend L'ethernet !!
Merci bien !!!!!
Marsh Posté le 22-07-2004 à 00:59:30
ouais, ethernet.  en plus, avec certains FAI , tu as un modem routeur.
Marsh Posté le 22-07-2004 à 02:18:39
ethernet, parce que c'est standart et que ça fonctionne sous tous les systèmes d'exploitation.
Marsh Posté le 22-07-2004 à 10:27:30
si ton modem doit etre loin de ton PC par exemple avec une freebox que tu mettras forcement sur ta télé il est imperatif de passer par ethernet pour eviter le perte de signal
de toute façon tu ne trouveras pas de cable usb de plus de 5 m et ça marchera mal
Marsh Posté le 22-07-2004 à 10:36:09
Rien d'autre qu'une surcouche logicielle émulant la présence d'un adaptateur réseau (WAN/ATM), c'est vrai que c'est rien :/
Ethernet sinon rien.
Le topic du QLRR et FIRE - Knowledge is power. Power corrupts. Study hard, become evil.
Marsh Posté le 22-07-2004 à 16:16:36
Avant j'avais un modem usb et je ne comprenais pas pourquoi la synchronisation de la ligne adsl était lente (des fois 1 min) aussi je me faisait souvent déconnecter (en fait lors d'un usage intensif le modem s'étaignait briévment la carte usb ne pouvant offrir plus de 500ma), j'ai décidé de changer pour un modem ethernet et depuis plus de prblm ! Mais plus de port réseau non plus (rajouter une carte ethernet pour avoir un réseau à 2ordis ou un routeur)
Marsh Posté le 22-07-2004 à 19:49:00
Heu SuperMagnus j'ai une question pour toi:
Si ton modem était alimenté par ton port USB c'est qu'il n'a pas sa propre alimentation externe. Donc du coup ton modem ne peut pas fonctionner sur ta carte réseau. Tu peut m'expliqué ?
Merci :)
Marsh Posté le 22-07-2004 à 20:07:16
Les modems USB sont alimentés par la carte mère alors que les modems Ethernet ont un bloc d'alimentation externe
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
Marsh Posté le 22-07-2004 à 20:21:32
Bien répondu : +1
Marsh Posté le 22-07-2004 à 20:53:41
Je le sait tres bien si tu prend le sagem800 il est alimenté par l'usb, le sagem 908 lui a sa propre alim sa n'empeche pas de le branché en usb( le 908 pour ceux qui ne save pas a les deux interface usb et ethernet).
Ce que je voulai savoir c'est comment SuperMagnus a fait pour passer d'un modem alimenté en usb pour le brancher sur sont port ethernet?
Soit il a changé de modem, soit can on branche sont modem par usb on a pas besoin de l'alimentation externe?
Voila en fait ou était ma question désoler si j'ai pas réussi a me faire comprendre.
Marsh Posté le 22-07-2004 à 21:02:14
+1, et bonjour les drivers foireux d'émulation de réseau quand c'est branché en USB  [:mlc]
Marsh Posté le 22-07-2004 à 21:07:08
J'ai dit que javé changer mon modem usb par un ethernet
edit : Y a pas de mal !
Message édité par Supermagnus le 22-07-2004 à 21:13:33
Marsh Posté le 22-07-2004 à 21:08:18
a pardon j'ai lu trop vite.
Désolé.
Marsh Posté le 22-07-2004 à 21:44:53
C etait vrai il y a  a 3 an avec les modem usb eci et les carte mere AMD avec des chipset VIA , faut te reveiller :)
De plus les carte mere intel encaisse le choke: )
Mon topic vente : Topic Vente
Marsh Posté le 22-07-2004 à 22:00:22
Bah moi même avec du Via je n'ai jamais eu de problème [:airforceone]
