Eventuelle surchauffe de config, besoin d'avis ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2013 à 12:46:54
Si j'ai bien compris, le boitier n'est pas ventilé du tout. Déjà qu'un boitier HP, c'est la misère en refroidissement... Là tu as un  gros souci.
Pas de carte graphique? L'alim' devrait tenir. Mais combien de temps?
Tes températures sont trop élevées, ce qui est normal si le boitier baigne dans son jus. Environ 10 °C de trop.
Conclusion: ventile le boitier quitte à virer la façade latérale  (ou améne le à la déchetterie).
Marsh Posté le 08-10-2013 à 13:08:10
Ok donc problème de ventilation ! Puis on est sur du micro-atx (je suis habitué à mon ATX bien ventilé)
Non pas de carte graphique, la config n'étant pas destinée à ça.
Autre point, j'ai utilisé ce PC INTENSÉMENT entre 2007 et 2012 sans aucuns problème apparent (genre j'ai du l'éteindre 10 fois en 5 ans).
Comment se fait-il que je rencontre ce problème de surchauffe avec cette nouvelle config et des composants à priori moins sujet à la surchauffe (ventirad zalman, ssd...) ? Avant j'avais le ventirad d'origine et 2 HDD + une CG.
Je vais remettre en service le ventilo en extraction, osef pour le bruit, je vais essayer de stabiliser la température CPU à 35 (j'ajusterais la puissance ventilo/ventirad après avec un petit rhéobus "rear pannel" par la suite !
Marsh Posté le 08-10-2013 à 13:32:18
J'ai remonté le ventilo d'extraction, après quelques minutes d'utilisation j'obtiens ces valeurs:
CPU Température: 35 degrés
CPU Fan speed: 1250 rpm
M/B température: 29 degrés
Power fan speed: 2280 rpm
La photo arrive ![]()
Marsh Posté le 08-10-2013 à 13:57:11
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
[/img]
Marsh Posté le 08-10-2013 à 15:58:27
Mini up ^^
Marsh Posté le 08-10-2013 à 17:27:28
je croit qu'il y a un probleme de montage,pas sur que ce soit dans le bon sens(moi je l'aurait mit de manière à envoyer l'air chaud vers le haut)
Marsh Posté le 08-10-2013 à 17:28:38
De toute façon, un processeur, tant qu'il ne dépasse pas 80 à 90°C selon le modèle, il n'y a rien à craindre.
Marsh Posté le 08-10-2013 à 12:28:06
Dernièrement j'ai remonté la config suivante dans mon ancien boitier HP:
- Boitier HP (un seul ventilo en extraction arrière non branché) (2007)
- Processeur AMD ATHLON(tm) 64x2 4400+ 2.3GHZ (2007)
- RAM Hynix 2x1Go 2Rx8 PC2-5300U-555-12 (2007)
- Alimentation LITEON 300W (2007)
- HDD Maxtor 215Go 7200trs (2009)
- carte mère ATX socket AM2 ASRock N68C-GS FX (2013)
- SSD Sandisk (system) 64Go (2013)
- Ventirad Zalman CNPS5X Performa (2013)
Seulement voila, hier j'ai installé l'OS, les soft toussa toussa et à un moment j'ai entendu le ventirad tourner plus vite que ce que je l'avais réglé (en gros il tournait à fond). Après 20 minute d'utilisation (installation de l'OS et de quelques soft) j'ai regardé la température CPU -> 47 degrés (43 pour le boitier). Je précise que lors du montage du ventirad j'ai appliqué la pâte thermique Zalman avec précaution et l'aide d'un tuto pour éviter une bourde.
J'ai aussi remarqué que mon alim était particulièrement chaude.
Plusieurs question me viennent:
N'y a t-il pas un problème de dimensionnement de l'alim ?
N'y a t-il pas un problème CPU/CM ? cette histoire de TDP la ? la CM en accepte 95W
N'y a t-il pas un problème de refroidissement général ? QUID du bruit de l'installation après ?
Plus généralement, quel sont les fourchettes de température admissible pour un CPU/boitier ?
Vous remerciant par avance, photos possibles pour les curieux.
Cdt
MSI B75A-G43 / I3-3220 3.3ghz / 2x4gGo Gskill / SSD Kingston v300 120Go / HDD 1To et 320 Go / Corsair CX 430w / Zalman Z9U3
