DD externe Maxtor, erreur code 10...
DD externe Maxtor, erreur code 10... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2008 à 03:41:34
Bonjour les gens.
Je lisais un fichier mp3 présent mon dd externe Maxtor, et hop le pied dans le câble d'alim... Depuis, le dd est reconnu par mes ordis, mais accompagné du fameux point d'exclamation jaune, avec un message "code 10" de windows, et il n'apparaît pas dans la gestion des périphériques. J'ai lu de nombreuses solutions ici et là... mais ce qui me paraît le plus valable, c'est à dire installer mon dd externe en interne, etc etc... ne me convient pas des masses. D'une part, je suis peu expert en informatique, et d'autre part, cette solution semble préconisée pour récupérer à tous prix les données avant un reformatage, ou quelque chose comme ça. Pour ma part, je me fiche de perdre les données présentes (270 Go tout de même...), je voudrais juste le refaire reconnaître par mon ordinateur.
PS : il y a quelques semaines, j'avais chopé un virus, que j'avais réussi à tuer... mais depuis, double cliquer sur le raccourci de mon dd ne marchait plus, Windows ne sachant plus comment l'ouvrir, j'étais donc obligé de faire : clique droit - ouvrir. Ce n'est pas la cause de mon problème, mais ce détail pourrait compliquer tout...
Je le répète, perdre l'intégralité des données au passage ne me dérange pas.
Voilà, je vous remercie d'avance pour toute solution.
Marsh Posté le 02-01-2008 à 03:49:41
ben y'a de forte chance que ton hd sous hs.... surtout s'il est tombe quand il etait en activite (tete de lecture morte donc ou avec de la chance, faux contact dans le boitier))
lance compmgmt.msc et dans gestion des disques, essaye de voir si ton hd y est et format le si tu peut.
sinon, faudra le demonter et le mettre dans un pc et le test avec le prog de diagnostics du fabriquant qui te dira s'il faut le remplacer....
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 02-01-2008 à 04:20:48
Bah je me lance, on verra, merci bien hunter_killer.
Marsh Posté le 02-01-2008 à 04:25:04
Non, il n'apparaît pas dans la gestion des disques. Malgré tout, il n'a subit aucun choc... Dans mon malheur, l'alim avait sauté sans que le dd ne bouge...
