DD externe "fabriqué" non reconnu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2008 à 19:28:34
Ton disque est bien configuré via les cavaliers pour être en Master (ou en Master seul sur la nappe) ?
Ton boitier externe USB, t'as moyen de le tester avec un autre disque pour voir ?
Marsh Posté le 02-12-2008 à 19:33:44
Normalement, oui, il est bien.
Pour le boitier, pas vraiment je pense, mais le fait que la del s'allume et qu'on "l'entende", ça suffit pas pour dire qu'il marche ?
Au pire, je peux voir pour en récupérer un. ![]()
Marsh Posté le 02-12-2008 à 19:36:44
| Raito33 a écrit :  mais le fait que la del s'allume et qu'on "l'entende", ça suffit pas pour dire qu'il marche ?   |
| Spoiler : NON !  |
Marsh Posté le 02-12-2008 à 19:38:02
Désolé, j'suis assez naïf comme type.
Donc à priori, à tester avec un autre DD ?
Marsh Posté le 02-12-2008 à 19:38:36
Si tu es sur d'avoir bien configuré les jumpers du disque dur, je dirais plutot qu'il faut tester avec un autre boitier ![]()
Souvent c'est du carton les boitiers USB, les cartes à l'interieur ne marchent pas, ou sinon c'est le transfo 12v fourni qui est pas assez puissant..
Marsh Posté le 02-12-2008 à 20:14:33
Essaye d'abord ton disque externe sur un autre PC.
Place le cavalier sur Cable Select, ça évite les ennuis. De toute façon, il est bridé par l'USB.
Marsh Posté le 02-12-2008 à 20:40:55
Problème résolu, j'ai tout démonté et un truc s'était mal clipsé en fait... *Honte*
Merci pour vous être penché sur le sujet.
Marsh Posté le 02-12-2008 à 19:20:32
Voilà, je vous explique mon problème.
J'avais un DD IDE 60 Go Maxtor (5400trs/min) qui trainait dans mon armoire, et je me suis dis que j'allais en faire un DD externe. Bonne idée non ?!
Je l'ai testé dans une tour, pas de soucis, il marche.
J'ai donc acheté un boitier qui va bien, et j'ai fait ce qu'il fallait pour transformer le tout en disque dur externe.
Quand je le branche au secteur, il s'allume, la del le signale, pas de soucis. Quand je le relis au PC, c'est autre chose. Il n'est pas reconnu. Dans Gestions des disques non plus.
Vous sauriez d'où pourrait venir le problème ?
Merci d'avance.
