Extinction soudaine de PC et démarrage impossible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2016 à 00:44:54
Argh :// je viens de tester l'alim en débranchant tout et en utilisant la technique du trombone... et l'alim fonctionne... ça doit donc être un souci de Carte Mère je présume
Marsh Posté le 08-10-2016 à 03:52:11
C'est quand même bizarre qu'une carte mère qui a toujours bien marché tombe en panne d'un seul coup après seulement 4 ans.
Tu as quoi comme alim ?
Est-ce que tu peut toujours aller dans le bios ?
Est-ce que tu avais surtensionné ta ram ou ton proc ?
Marsh Posté le 08-10-2016 à 10:51:41
Merci pour vos réponses
Je n'ai pas la machine sous les yeux au moment où je réponds, mais l'alim, même si je ne me souviens plus de sa réf tourne seule. J'ai donc l'impression que le problème ne vient pas de là.
Côté surtension, non, ce n'est pas un truc que je fais, mais peut-être que les gars qui m'ont installé la ram (j'avais dû la changer lorsque les 2 barrettes Skill Ripjaws avaient lâché) ont overclocké ?
Côté pile, oui, je l'ai enlevée, remplacée et re-testé : toujours le même problème : les ventilos font un mini mouvement et s'arrêtent aussitôt : aucun bruit mécanique ni électronique sinon ![]()
Marsh Posté le 08-10-2016 à 10:58:45
Hello.
=> le fait que l'alim "démarre" au trombone ne veut rien dire
=> c'est quoi comme alim? et quel est son âge?
En 1ere intention, alim défectueuse (=tester avec une alim que tu sais être fonctionnelle) ou carte-mère.
Marsh Posté le 08-10-2016 à 12:33:37
Yes, en effet, c'est en fait bien l'alim !! J'avais pas pensé au fait qu'elle puisse fournir le minimum sans faire le reste...
Marsh Posté le 08-10-2016 à 12:40:17
Pour info, elle a 4 ans, et ce sont apparemment ses condensateurs qui posent problème. J'ai dû ramener la machine rue de Charenton dans une boutique que j'aime bien etqui bosse bien. C'est le technicien qui m'a remplacé l'alim et dit que les condensateurs n'étaient pas de qualité.
Marsh Posté le 07-10-2016 à 23:54:51
Bonjour à tout le monde
J'ai un gros souci : mon PC ne s'allume plus
J'étais en train de travailler (pas mal de logiciels ouverts mais bon, on n'est plus en 1999) lorsqu'il s'est soudainement éteint.
J'ai attendu 5 minutes au cas où, puis essayé de le redémarrer ; rien du tout... enfin si, une mini impulsion : les ventilos font une fraction de mouvement et s'arrêtent aussitôt.
L'année dernière, j'ai dû changer 2 barrettes de RAM car mes anciennes barrettes avaient rendu l'âme, mais j'ai fait des tests de démarrage sans succès avec seulement 1 puis 2 barrettes
Quelqu'un saurait-il interpréter ces symptômes svp ?
Merci beaucoup par avance pour votre aide ! (Bien sûr, je suis en pleine production et dois rendre des travaux ces prochains jours
Voici mon matos :
Boitier Antec Three Hundred 2
Carte Mere : MSI Z77A-G43
Processeur : Intel I5
RAM : 2× G.Skill Ripjaws X 4Go + 2× Corsair 8Gb (2×4Gb) (16 Go en tout)
Carte Video : MSI Twin Frozr III
Disque dur systeme : Intel SSD 330 series 120Go
DD Data 1 : WD Caviar Green Sata 64MB 1To
DD Programmes : WD Caviar Black Sata 64MB 1To
DD Data 2 : WD Caviar Black Sata 64MB 1To
Carte PCI 2x USB 3.0
Carte PCI Fire wire x3 Belkin Texas Instruments
OS : Windows 7
