[RESOLU - RIP] PC ne demarre plus... Pleins de tests, je sèche :(
PC ne demarre plus... Pleins de tests, je sèche :( [RESOLU - RIP] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2016 à 13:44:11
Bonjour a tous,
Je viens ici chercher de l'aide car je suis en panique... mon PC ne démarre plus !
Hier soir j'éteins mon ordi. normalement, tout tourné trés bien aucun probléme et ce matin en voulant le rallumer... panique.
Quand je tente de l'allumer en appuyant sur le bouton power de ma tour, les ventilos (alim, proc.) et les led de la CM s'allument 1/2 sec et ça coupe de suite (même pas de bip) et ça fait en boucle jusqu’à ce que je coupe l’interrupteur de l'alim.
Ma config:
CM: MSI Z77A-GD65 (non overclockée)
CPU: I5 2500K (non overclocké)
RAM: 16Go Fury HyperX
ALIM: Corsair TX650
CG: Msi GTX770
Ce que j'ai fait et vérifier:
- Hors de l'ordi.J'ai shunté l'alim avec un trombone elle démarre, les tensions aux fils jaunes, rouges,... sont bonne quand elle tourne avec le shunt.
- J'ai fait un gros clearCMOS (pile enlevée 10min) et j'ai remplacé la pile qui était HS (tension moins de 1v)
- J'ai tenté de démarrer en débranchant tout les compos sur la CM et en ne laissant que RAM + PROC et ventirad... pas mieux. Sans la RAM pas mieux et pas de bip (toujours coupure a 1/2sec)... sans CPU, toujours pareil.
- J'ai sorti la CM du boitier en pensant à un faux contact au niveau de la tour, en la posant sur un isolant et en branchant juste la broche 24 pins et les 2 broches 4 pins. j'essaye de démarrer (j'ai un bouton directement sur la CM) pas mieux, coupe a 1/2sec led et ventilos.
Je ne sent pas d'odeur de "cramé" et ne vois pas de condos gonflés...
Je sèche :/
Probléme de la CM ?
S.O.S
Merci d'avance pour toutes vos réponses.
Message édité par nknok le 06-10-2016 à 17:31:47
Marsh Posté le 05-10-2016 à 16:13:31
Le fait que l'alim sorte les bonnes tensions à vide tendrait à dire qu'elle est hors de cause, mais il faut la tester en charge pour en être sûr, avec une vieille carte mère par exemple ou à défaut n'importe quoi qui pompe plusieurs ampères sur le 12V, tu en as la possibilité ?
Cette carte mère a un afficheur de diagnostic il me semble, il a le temps d'afficher quelque chose ?
Message édité par TotalRecall le 05-10-2016 à 16:13:53
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 05-10-2016 à 16:26:09
Honnêtement, même si le test de l'alim n'est pas parfaitement réalisé. Le symptôme que tu décrit est typique d'une carte mère HS. Sur a 95%
Message édité par kentin5601 le 05-10-2016 à 16:30:23
Marsh Posté le 05-10-2016 à 16:36:59
Je m'en serais tenu à 60% pour la proba mais je suis un peu du même avis [:spamafote]
Marsh Posté le 05-10-2016 à 16:58:20
Oui la carte a un afficheur de diagnostic... Mais il n'a le temps de rien afficher :/ seul la 1ere led "CPU_PHASE LEDs" a brievement le temps de s'allumer.
Je vais essayer de trouver une alimention que je sais fonctionnelle pour tester avec avec.
Marsh Posté le 05-10-2016 à 17:12:14
Oui, il faut tester soit l'alim, soit la mobo, de toute façon ça vient très probablement de l'un d'eux.
Marsh Posté le 05-10-2016 à 19:22:30
J'ai 2 Z77A-GD65 actuellement, dont une m'a joué le même mauvais tour.
Mon problème était un Bios corrompu.
Résolu en switchant sur le Bios B via l'interrupteur sur la carte-maman :
http://img4.hostingpics.net/pics/811000MultiBIOSM.jpg
Manuel de la carte, E_7751v2.2_EURO.pdf, en français page 28 :
MULTI BIOS SWITCH : Interrupteur Multi BIOS
La carte mère est équipée de deux BIOS ROMs (étiquetés A et B, celui par défaut
est A). Si un des deux est cassé, vous pouvez régler à l'autre pour démarrage par le
glissement de l'interrupteur. En plus, ces deux BIOS ROMs supporte la fonction Multi
BIOS Auto Update. Vous pouvez accéder au menu BIOS → SECURITY → "Multi BIOS
Auto Update" et réglager cette fonction pour l'activer ou la désactiver. Une fois activée,
la nouvelle version BIOS va rallumer l'ancien automatiquement. Si vous la désactivez,
vous pouvez mettre à jour chaque BIOS par vous même.
Important :
N'utilisez pas l'interrupteur BIOS lorsque le système est activé.
Message édité par David2229 le 05-10-2016 à 19:27:43
Marsh Posté le 05-10-2016 à 20:15:38
Je viens de tester avec une alim fonctionelle... Toujours pas mieux :(
J'avais aussi déjà tenté le switch multi bios comme le propose David2229, mais là non plus rien de mieux, vraiment je ne comprend pas.
Je ne vois plus que la carte mère HS... La misère pour retrouver une LGA1155 aujourdh'hui a un prix correct. Au pire je vais devoir acheter une carte avec un chipset de base H61... Je ne peux pas changer toute ma config (CM, CPU, RAM)
Merci a tous pour vos réponses.
Je ne sais vraiment pas ce qu'il c'est passé...
Message édité par nknok le 05-10-2016 à 20:19:30
Marsh Posté le 05-10-2016 à 20:33:42
Bonjour, j'ai eu le même problème sur une h61 pro btc qui a lâché du jour au lendemain.....
Marsh Posté le 05-10-2016 à 21:01:20
http://img.xooimage.com/files4/2/d/a/rip-1c0a60.gif
Marsh Posté le 07-10-2016 à 21:02:49
Salut !
Je viens d'avoir le même souci avec une Asus Z97 Deluxe !
Au début, juste un problème au boot, elle partait dans une boucle de reboot infini. Après ré activation de l'alim, un message "Overclocking failed". Mais ça repartait.
Ca me l'a fait de plus en plus souvent, et TOUJOURS après un période Off (genre le lendemain quoi).
Maintenant, j'en suis au stade impossible de rien faire, pas de POST, pas d'accès au BIOS, rien.
Erreur 55.
Asus propose un bouton memOK qui va tester plusieurs config pour la RAM. Parfois il me trouve une fréquence qui passe.
Du coup après j'ai pu utiliser mon PC pendant 5hr sans souci. Mais le lendemain, c'est mort.
Après plusieurs essais, j'ai remarqué que changer la DRAM de slots me permettait de booter.
Du coup, j'ai testé ma RAM avec memtest86, FULL test : et rien !! Ram parfaite (6hr de tests quand même, j'ai tout laissé au max avec 4 passes)
Je pense que la mobo est morte.
Je n'ai pas essayé de changer la pile bouton. je suis sur que ce n'est pas un problème de pile (une pile morte c'est juste les settings de ton Bios qui ne sont pas gardés)
Donc mail à ASUS, j'attends une RMA
Elle est partie comme ça, très vite sans prévenir. Rip ma carte mère :/ Pourtant j'ai un onduleur, je ne pense pas qu'elle est prit un coup mais bon, surement un composant qui à lâché ?
