Extinction brusque PC. Dommages aux composants ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2017 à 19:12:10
Bonsoir,
Le seul composant qui n'apprécie vraiment pas les coupures brutales est le disque dur, le risque est moindre pour un SSD
EDIT: cela induit une possible corruption de fichiers (les fichiers de démarrage par exemple)
Marsh Posté le 23-05-2017 à 19:25:35
Si c'est que les HDD qui risque quelques chose ça me va tant que c'est pas le CPU, le GPU, la RAM et la CM qui morflent .
Marsh Posté le 24-05-2017 à 09:18:23
Oui, à priori la seule chose qui peut morfler c'est tes données : si ton PC est en train d'écrire quelque chose sur le disque, le fichier en question sera corrompu. À terme, c'est ton installation d'OS qui va morfler.
Les composants de PC en tant que tel n'en ont rien à foutre d'être mis hors-tension brutalement.
Marsh Posté le 24-05-2017 à 11:45:30
Si le bouton à l'avant n'a pas d'effet et que tu dois couper électriquement l'alim du PC pour redémarrer, c'est sans doute que l'alim se met en sécurité. Et ça n'est pas bon signe, il doit y avoir un truc qui déconne : c'est pas un souci logiciel mais hardware. Donc dé-rassure toi ![]()
Marsh Posté le 27-05-2017 à 07:40:48
TotalRecall tu as peut être raison. J'ai éplucher tous les forums qui traitent de ce problème sur ME Andromeda et il n'y a aucune solution pour l'instant.
Toutefois j'ai une piste.Voici une partie de ma config :
R7 1700X
Aorus AX370 Gaming K7
Aorus GTX 1080 Ti Xtreme Edition
Alimentation Corsair RM850i (850w)
Par défaut l'alim est en multi-rails, je viens de la passer en rail unique via Corsair Link. A voir maintenant si le phénomène persiste.
Marsh Posté le 23-05-2017 à 19:01:13
Bonjour.
Alors voilà, j'ai rencontré quelques soucis avec Mass Effect Andromeda. Après avoir changer certains paramètres en jeu mon PC s'éteignais brusquement. Impossible de rallumer le PC sans couper et rallumer l'alimentation (avec le bouton à l'arrière). Avant de trouver la source du problème en procédant par élimination j'ai rencontré ce phénomène d'extinction soudaine de l'ordi plusieurs fois.
Ces extinctions brusques du PC peuvent-elles causer des dommages aux composants ?
L'ordi fonctionne correctement pour le moment.
CPU Ryzen 1700x
GPU GTX 1080ti
Alim Corsair Rm850i
Alors j'ai éplucher les forums qui traitent de ce phénomène et effectivement on indique dans la plupart des cas que cela peut venir de l'alim ou d'un problème de surchauffe et que le PC se mettait en sécurité.
Je suis peut être dans le déni total mais au vu du pavé plus bas je ne pense pas que le problème vienne directement du hardware. Voici les quelques trucs qui me font penser cela :
- Pas de surchauffe CPU ou GPU que ce soit en stress test ou Benchmark ( CPU max à 55°C, GPU à 65°C)
- Aucun phénomène semblable sur d'autres jeux gourmands ( The Witcher 3, Ghost Recon Wildlands, Batman Arkham Knight...)
- Le phénomène survient que quand je touche à certains paramètres sur Mass Effect Andromeda et qui à première vu n'ont aucun voir peu d'impact sur la charge CPU ou GPU
Mon expérience avec Mass Effect Andromeda :
Une fois installé, comme sur chaque nouveau jeu, je vais direct dans les paramètres et je met tout à ma sauce. Donc là je commence par les graphismes (tout à fond), l'affichage (j’enlève la v-sync, je met en 2560x1440 etc...) et ensuite je touche aux paramètres de son ( changer le son stéréo en multi-canal) et de jouabilité (didacticiel, casque dans les cutscenes en ON etc) et là quelques secondes plus tard PAF ! PC éteint d'un coup !
Impossible de le rallumer avec le bouton ON du boitier, du coup je switch off/on l'alim et je redémarre.
Je retente de lancer le jeu, j'arrive sur l'écran d'accueil, quelques secondes plus tard même scénario.
Du coup, cette fois je réinstalle GeForce Expérience, je met le jeu tout en low, je le lance, je go direct dans les paramètres et je met tout par défaut. Là, plus aucun crash, ça marche.
Ensuite j'ai eu l'idée de refaire les même paramétrages que la première fois mais à l'envers, c'est à dire que j'ai commencer par les réglages son et ensuite la jouabilité en activant le casque du perso principal et perso secondaire durant les cutscenes. Quelques secondes plus tard PAF ! PC éteint d'un coup ! comme durant le premier coup d'essai.
Rebelote, une fois le PC redémarré je relance le jeu et je me dépêche de tout remettre par défaut avant qu'il ne s’éteigne. Jusque là tout ce passe comme prévu. Ça marche , pas de crash, pas de PC qui se met en sécurité.
Ensuite je met tous les graphismes en Ultra, j’enlève la V-Sync et je met en 2560x1440. Je ne touche pas aux réglages de l'affichage du casque des perso et au réglage son.
Tout marche nickel, j'ai fait le prologue du jeu tranquillement et depuis je peux jouer au jeu sereinement .
Problématique : Ces extinctions brusques du PC peuvent-elles causer des dommages aux composants ?
