Extinction brutale du moniteur et pb assez etrange
Extinction brutale du moniteur et pb assez etrange - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2003 à 17:15:18
Bonjour a tous et merci a ceux qui vont pouvoir me donner un coup de main.
 Bon en fait mon problème est super complexe et je ne sais pas du tout d ou ca vient. Je commence...
Lorsque je demarre mon PC il y a 3 semaine, il fonctionne nickel, je l ai depuis un an et ca faisait 2 mois que j y avais pas touché...Puis au bout de 10 min de fonctionnement, le moniteur s eteind. brusquement ! comme ca !! réflexe, je redemarre et la g un bios tout bizarre avec des virgules partout, des lettres remplacées par des symboles ou des chiffres, mais les opération de boot se font normalement jusqu'a ce que j arrive à l'écran bienvenue de Windows XP et la pfiooouu extinction du moniteur. Il m affiche "pas de signal RGB". J essaye un autre moniteur et c'est la meme chose.
 Désespéré et énerve, j ouvre ma tour... Je regarde un peu partout je debranche, rebranche ma carte graphique, je la nettoie, je fais des tests de lancement avec un seul HD, je fais un clear CMOS, j essaye avec 1 barrette de RAM, avec aucune, avec une autre...Ca demarre parfois normalement et la ca arrive normalement sous windows mais au bout de 10 min, "pas de signal RGB" grrrrr.... quand je regarde un DVD, ca me fait des barres sur l ecran au bout de 10 min. Je disais ca demarre parfois normalement mais parfois c pas le cas et ca fait un bios bizarre qui plante le PC. Inutile de dire que les jeux et autres applications plantent.
 J'ai changé de carte graphique (de toute maniere je voulais le faire) et en la branchant, aucune image sur l'écran, c encore pire. Dans le doute, je l ai envoyé en SAV. De toute maniere ca ne peut pas lui faire de mal.
Ah oui, j ai meme fais des tests electrique savoir si ca venait pas de la mais ca n a rien changé.
Ma config:
AMD Athlon XP 2200+
512 DDR 333
Abit AT7
GFORCE 3 Ti 500 (Hercules)
SB Audigy Ex
la nouvelle carte graphique est une Ati Radeon 9600 Pro (Hercules).
Voila tout mon probleme. Alors si vous avez la patience de tout lire et une solution à me proposer alors la je vous écoute.
Merci d avance
Marsh Posté le 03-10-2003 à 17:18:55
Ah oui j ai oublié de dire j ai windows XP edition professionnel et le moniteur principal est un Hercules ProphetView TFT 15" et l ecran de test est un goldstar 15 "
Marsh Posté le 03-10-2003 à 17:33:08
trucs a tenté :
flasher le bios de la Carte mere
perso il met deja arrivé ke ca me fasse le coup du plantage
style pas de signal RGB
ca venait du driver de ma carte video
mais toi ca a pas l'air ....
ca vient pas des ecrans !!!!
tente de bouté le pc sans carte video
ta pas de raid ? si oui vire le !
voila en gro toutes mes idées
Je CHERCHE A JOUR: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7021_1.htm
Marsh Posté le 03-10-2003 à 17:37:27
coool merci, j ai pas encore testé mais je ferai ca demain soir. Le flash du bios g po essayé, je debarque dans le coin ou je fais mes etudes donc je connais personne et g pas internet en + avec un PC qui plante toutes les 10 minutes, flasher un bios tient de l exploit. Pour ce qui est du Raid c une bonne idée aussi je vais le desactiver et non g pas essayé de booter sans carte video et des demain je mets ca a execution.
En tout cas merci
Marsh Posté le 03-10-2003 à 17:59:01
pas de prob
Marsh Posté le 03-10-2003 à 17:59:04
Moi j'essaierais pas un flashage de bios sur une machine qui peut s'éteindre à tout moment :heink:
Est-ce que ta machine est overclockée ? (la fréquence AGP est peut être trop élevée).
Sinon, c'est assez bizarre. Peut être un problème avec le port agp de la mobo (faudrait que tu testes avec une vielle carte pci)
Les Road Runners sur BOINC - Mon site sur le modélisme radio-commandé
Marsh Posté le 04-10-2003 à 00:29:31
non ma machine n'est pas overclockée. Mais en fait le flashage du bios ne risque rien pasque c juste l ecran qui s eteind mais pas la machine en fait.
Marsh Posté le 10-10-2003 à 21:34:35
Merci à tous ceux qui ont répondu à mon problème, en fait ca venait de la CG morte qui avait déréglé mon port AGP. Mise à jour du Bios + changement de CG et ca marchait comme avant :)
