extinction du moniteur intempestive
extinction du moniteur intempestive - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2005 à 15:15:51
bonjour,
 j'ai un soucis avec ma configuration (athlon 3000+ 64 bit socket 939, carte mère asus A8N SLI socket 939, 2 x 512 de ram twinmos pc 3200, carte graphique geforce fx 6600gt 128mo en pci express)
lorsque je joue, l'ecran s'éteint  au bout de 5 min comme au bout d'une heure,la tour continue à tourner (les ventilos du moin) et je suis obligé de rebooter.
j'ai pensé à un probleme de ram, ayant 2 barettes j'ai essayé toutes les possibilités( 1 barrete sur le 1er port, sur l'autre etc..), j'ai essayé avec un autre écran, j'ai ensuite pensé à un probleme de tension, j'avais une alimentation de 350w et je suis passé à 420w,mais rien ne change, j'ai mis le logiciel de monitoring par defaut, je me suis apercu que le 12v était entre 11.5 et 11.6 est ce normal ?
j'ai du mettre un adaptateur d'alimentation 20>24 broches pour pouvoir brancher ma carte mère,et je rappel que ma carte graphique est en  pci express
vous en pensez quoi?
Marsh Posté le 06-03-2005 à 15:50:43
hulp
Marsh Posté le 06-03-2005 à 16:25:45
pour moi cela n'a rien à voir.
Sur mon ancienne config (Athlon2400+) j'avias ce problème. Des que l'écran s'éteignait il fallait que je reboote le PC. Sinon j'ai essayé aussi de l'éteindre lorsque je m'en servais pas mais parfois il ne voulait plus se rallumer. Pour moi c'est un pb d'écran et rien d'autre. Là j'ai changé d'écran et j'ai plus de probleme.
Marsh Posté le 06-03-2005 à 16:53:59
ben le hic c'est que j'ai testé avec un autre ecran et le probleme persiste, l'écran s'éteint que lorsque je joue, j'ai travaillé toute l'aprem sur illustrator et c'est stable, la par exemple si je lance un jeu je dois rebooter
Marsh Posté le 06-03-2005 à 17:44:39
Marsh Posté le 06-03-2005 à 18:12:16
Je pencherais plus pour un paramétre windows ou direct X a la con qui te cause ce soucis, puisque apparement ca ne le fait qu'en cours de jeu.
Genre l'écran de veille ou l'économie d'énergie qui tourne pas rond. essaye de désactiver tout ca. ecran de veille, extinciton de l'écran et compagnie. et retente.
Si c'était ton écran ou ta crate vidéo, ca le ferait tout le temps, et ton écran indiquerait check signal cable ou quelque chose dans le genre.
Ou alors c'est peut étre dut a un probléme de surchauffe, puisque ca ne le fait que dans les jeux, qui solicitent plus la carte graphique, je présume que c pas une partie de solitaire windows que tu fais.
Marsh Posté le 06-03-2005 à 19:21:05
ok, il ya des parametres dans direct x concernant la gestion de l'alim?
Marsh Posté le 06-03-2005 à 19:33:54
As tu parametrer des mise en veille de ta machine ?
si oui désactive tout et essai.
Marsh Posté le 06-03-2005 à 21:48:47
ca viens pas de la apperement, testé :[
Marsh Posté le 07-03-2005 à 09:18:23
Perso j'ai eu le meme problème avec ma radeon 9600xt...le problème c'est résolu lorsque j'ai désactiver les paramètres agp et l'écriture rapide dans smargart d'Ati
Mais bon avec les gForce je ne sais pas si c'est pareil.
Si tu trouve la commande, essaie.
Z-Akh69
