Démarrage, extinction et redémarrage intempestifs puis panne totale
Démarrage, extinction et redémarrage intempestifs puis panne totale - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2014 à 17:52:34
Je souhaitais avoir votre avis sur un problème avec mon PC (monté perso en 2012) dont la config est la suivante (ldlc) :
CORSAIR CMX4GX3M2A1600C9
PNY GEFORCE GTX570 1280 GB
INTEL BX80623I72600K CORE I7-2600K 3.40GHZ NDA 9/1
SEAGATE ST2000DL003 2T 5900 64MO SATA 6GB/S
OCZ SSD AGILITY 3 60GO SATA 6GB
ASROCK P67 PRO3 SE INTEL P67/4DDR3/2SATA3/4SATA2
LDLC-TA-750 ATX12V-750W-APFC FAN 12CM
NOCTUA NH-U12P SPECIALE EDITION SE2
Il fonctionne bien et intensivement depuis 2012, est branché sur une multiprise anti-foudre, est éteint tous les jours, tension coupée à la multiprise.
Récemment, il a commencé à démarrer tout seul dès la mise sous tension, à s'éteindre ("proprement" ), démarrer ou redémarrer tout seul, que ce soit sous windows ou linux. Le problème est passé tout seul quelques fois en utilisant l'interrupteur de l'alim (hasard ?). Pendant ces périodes, les température étaient bonnes, et les tensions me semblaient bonnes aussi (mais non monitorées dans le temps).
Désormais il ne démarre quasiment plus, parfois j'aperçois le bios puis il s'éteint et essaie de redémarrer en boucle.
Je suspecte fortement l'alim, mais comme je n'en n'ai pas sous le coude pour tester, je souhaitais vous demander votre avis avant d'en racheter une.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance,
Marsh Posté le 17-08-2014 à 11:59:25
Qu'est ce qui d'après vous peut provoquer un démarrage intempestif du pc dès lors qu'il est sous tension ?
