[Résolu]Extinction du pc quand le CPU est à 100%
Extinction du pc quand le CPU est à 100% [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2008 à 10:48:37
Bonjour à tous j'ai un pc Acer qui tourne sous win XP, et quand je fais une analyse ou une conversion de video pour mettre sur mon ipod par exemple qui utilise 100% du cpu pendant un petit moment mon pc s'éteint complétement, et si je le rallume tout de suite après il se reéteint, je dois attendre un petit moment pour pouvoir le rallumer.
Je ne sais pas si c'est le processeur qui chauffe ou si c'est autre chose, merci de m'aider.
Message édité par Onime_no_kyo le 14-04-2008 à 16:54:32
Marsh Posté le 14-04-2008 à 11:08:57
Ca peut etre deux choses..
Comme tu le penses, le processeur qui chauffe et le PC qui s'éteint par sécurité et qui ne peut se rallumer que quand la température a suffisament baissé.
Ou l'alim qui surcharge et passe en sécurité et qui ne peut se relancer qu'après s'être un peu déchargée..
Si tu peux l'ouvrir essaye de l'aérer un peu voir si il n'y a pas trop de poussière à l'intérieur..
Marsh Posté le 14-04-2008 à 11:15:20
Ok je vais voir ca et si c'est le processeur qui chauffe trop comment je peux régler le problème parceque il faudrait quand même que je puise faire des analyses sans qu'il chauffe trop.
Merci.
Marsh Posté le 14-04-2008 à 11:20:14
Bah ca peut être différente choses..
Par exemple la poussière qui encombre le ventilo. Des fois un ptit coup de ménage et hop, ca repart..
Sinon un mauvais contact entre le CPU et le dissipateur, de la mauvaise pate thermique qui a trop séché..
Deja tu devrais donner le détail de ta configuration..
Et aussi essayer de relever tes température avec un logiciel du type everest..
Marsh Posté le 14-04-2008 à 16:53:06
Merci pour les réponses pour cette fois c'était une importante masse de poussière sur le ventilateur du processeur, j'ai tout retiré, et quand je l'ai remonté j'ai lancé  plusieurs analyse il a été au bout de chaque sans problème il ne fait même plus le bruit assourdissant qu'il faisait avant.
Par contre j'ai remarquer qu'un processus encombré mon cpu il s'agit de IEXPLORE.EXE qui revient à chaque fois que je le supprime et il utilise 100% du cpu mais ca c'est un autre problème (au passage si vous pouvez m'aiguiller).
Merci a toi polarkraken.
Marsh Posté le 15-04-2008 à 08:47:00
iexplore c'est internet explorer je pense..
