Fabrication d'un transfo
Fabrication d'un transfo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2004 à 22:35:59
Slt,
je voudrais faire une alimentation avec transfo 220v
En sortie je desire avoir une tension alternative variable de 20 a 60 v
Avec 2 potentiometre
le premier permettant de selectionner des tension de 20 - 25 - 30 -35 - 40 - 45 -50 -55 et 60 Volts
le second permettant de modifier la tension  volt par volt
Probleme je ne suis pas trés doué pour créer des alimentations.
Mon but et d'alimenter un circuit electrique et les differentes tension permettent comme vous vous en douté de modifier la vitesse des voitures.Si vous pouvais m'aider, me dire ce que je dois acheter, des plans de montage ou même si vous savez ou je peux acheter une alim comme ca je vous remercie.
Si vous avez d'autres info sur les alim je suis a l'ecoute pour m'instruire
Marsh Posté le 21-01-2004 à 22:41:13
Tu veux sortir des courants importants ou pas?
Marsh Posté le 21-01-2004 à 22:50:44
non l'alim d'origine est en 1 A soit 20VA j'sais pas si tu connais c'est pour un circuit TCR
Marsh Posté le 21-01-2004 à 23:00:42
Bah des schémas d'alims variables ca doit se trouver sur le net. Sinon fo commencer par un transfo qui te donne tes 60V max en sortie puis redresser tout ca avec un pont à diodes et un gros condensateur. J'ai fait une alim variable 0-30V mais ct pr sortir du continu. Si tu veux je peux te passer le schéma de cette alim. Mais pour l'alternatif je saurais pas bien t'aider.
Marsh Posté le 21-01-2004 à 23:04:39
oui j'veux bien ton schema
Mais si j'alimente on transfo en alternatif la sortie n'est t'elle pas automatiquement en alternatif ?
Marsh Posté le 21-01-2004 à 23:07:19
Si. C'est pour ça qu'il faut un pont de Diode et un Condo
Le travail c'est la santé! Alors ne soit pas égoïste, laisse les autres le faire!
Marsh Posté le 21-01-2004 à 23:18:47
Justement, je crois qu'il veut sortir de l'alternatif.
Sinon voilà mon schéma tt pourri stu veux :D : http://membres.lycos.fr/Bambookill [...] tation.jpg
Marsh Posté le 22-01-2004 à 00:11:06
merci pour le schema
Marsh Posté le 22-01-2004 à 14:09:49
Derien ;)
