[transfo externe pour scanner] V & A
V & A [transfo externe pour scanner] - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2003 à 12:43:42
Salut a tous.
j'ai un vieux scanner Mustek avec un transfo externe qui a laché.
J'obtenais en sortie 15V / 1A.
cependant, j'ai du mal à en trouver au détail pas cher.
Mon scan vaut 350F et le transfo seul 220F, donc....
J'en ai un autre mais j'ai en sortie 18.7V et 600mA.
Si je m'en sers sur mon scan, est-ce que ca va aller, bruler, griller, fondre ????
Marsh Posté le 28-01-2003 à 18:33:02
UP.
j'ai exactement le même pb.
panne de transfo 15V / 1A d'un scanner Plustek. ( j'ai pu l'ouvrir en forçant, un petit composant a pété dedans, je pourrais peu êtr essayer de seulement le remplacer?)
Dans un magasin d'électronique, j'ai trouvé un 15v/1A à 20 ? mais il fallait changer l'embout. Je l'ai pas pris.
J'ai aussi un autre transfo, un 18,5v 2,7A mais j'ai bien peur que ce soit un voltage déjà trop important.
Dans ton cas, il y a aussi le 600mA qui risque d'être un peu trop juste pour 1A.
J'ai essayé un 12v.  Ca a allumé la lumière du rétroéclairage (diapo) mais ça ne devait pas suffir car le scanner n'était pas reconnu par le PC (à moins que le scanner soit HS aussi. Dans ce cas, reclaquer 20? pour rien ...:( )
Marsh Posté le 29-01-2003 à 03:04:48
Plustek & Mustek, meme combat.
je pense meme que c'est le meme transfo.
J'attends la fin de la semaine et je tente car de toute facon, je prefere racheter un scan à 40? neuf avec garantie qu'essayer avec un tranfo neuf à 25 ? sans savoir si mon scan est vivant...
