pb avec les usb2 en facade du boitier morex AL600
pb avec les usb2 en facade du boitier morex AL600 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2003 à 19:17:53
en fait primo g du mal a les brancher pcq le systm est chelou :
ils filent une sorte de prise parallele ke tu mets a l arriere du pc
ensuite tu viens brancher sur cette sortie 2 ports usb2, un firewire et 3 trucs de son
jusk la ok
mais le blem c pour raccorder cette carte aux ports en facade pcq y a une prise ki va de la carte type parallele k on doit aller brancher sur le 'hub", mais la prise ki est au bout du fil est plus petite ke la prise du hub, autrement dit on peut pas connecter ts les pins du hub
bref
ensuite dans windows si on branche un perif usb 1.1 par contre si c un usb 2 la il dit ke le port usb est inconnu et il veut mm pas alimenter l appareil k on branche sur l usb
voila voila
donc si qqun peut m espliker
msi K7T266-pro2 RU
windows CP sp1
Marsh Posté le 19-03-2003 à 23:05:47
svp repondez!!!!
mm si c pas le boitier specifik si ca vs est deja arrivé je suis preneur
Marsh Posté le 22-03-2003 à 14:07:31
serieux personne sait?
svp au moins d indications...
Marsh Posté le 23-03-2003 à 01:46:15
tu as une carte usb2.0 pour connecter ton truc?
M@teriel.be
Marsh Posté le 23-03-2003 à 23:33:31
oué j ai une carte usb 2.0 4 ports livrée d office avec ma mobo
elle est reconnue par windows et fonctionne tres bien
Marsh Posté le 24-03-2003 à 08:14:55
sur vos boitiers avec ports en facade c branché comment vous?
Marsh Posté le 24-03-2003 à 09:29:50
perso c connecté direct sur la cm, pin à pin.
tes periph usb2.0 marchent sur un autre port que celui en facade?
M@teriel.be
Marsh Posté le 24-03-2003 à 09:45:06
pour ta MSI il faut déjà que tu installes les drivers de l'USB2.0 car ils ne sont pas fournis avec winxp.
ensuite pour la connection en facade, j'ai fait ça pin à pin sur la mainboard : maintenant, si leur adaptateur est bien foutu, utilise-le ca te permet d'avoir le firewire en facade et ça cai bieng :love:
[:knackboy]
Marsh Posté le 24-03-2003 à 20:14:51
le blem c ke j ai pas de cable pour raccorder les ports usb pin a pin, juste une carte ke je branche a l arriere du hub de facade (il y a 3 E/S sons, un gamepad, un firewire, 2 usb 2.0), je met rnsuite cette carte a l arriere de mon pc, sans la brancher a la mobo, et ensuite g un gros cable ki se divise en diverses prises, et je viens les brancher sur chacun des ports dispos en facade, de l autre coté du cable c sur la carte.
donc en fait la facade c plus une rallonge qu un hub vs voyez?
Marsh Posté le 24-03-2003 à 20:32:16
yes je vois bien de quoi il s'agit : alors, c'est kwa le prob s'il s'agit juste d'une rallonge :heink: T'as installé les drivers pour l'usb2.0 ?
[:knackboy]
Marsh Posté le 24-03-2003 à 22:35:01
mais justement mdrr c trop zarb comme probleme
en fait il m indique que (si je branche un perif usb ds les ports de facade bien sur) c un hub usb inconnu 3 ports (alors ke y en a ke 2)
pourtant
si je branche un perif usb 1.1 ca fonctionne
si c 2.0 non seulement ca fonctionne pas mais en plus les ports fonctionnent plus...
Marsh Posté le 25-03-2003 à 08:59:12
mon explication : la rallonge fournie n'est pas usb2 compliant
[:knackboy]
Marsh Posté le 25-03-2003 à 19:21:05
pourtant le gars du sav m a dit ke oui, et le vendeur aussi
mais "compliant" veut dire?
Marsh Posté le 26-03-2003 à 09:18:54
...adaptée en somme
[:knackboy]
