Faible GPU Usage avec son émincé de stuttering napé de sel. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2019 à 21:05:33
Salut, peux tu essayer depuis une autre session win10? Autre que.ton compte, en recréer un au besoin. J'ai eu un.pb similaire associé à cela.
Marsh Posté le 10-08-2019 à 21:46:46
Tu as je suppose désinstallé entièrement les pilotes avec DDU puis réinstallé au propre en changeant de carte ?
Marsh Posté le 10-08-2019 à 21:53:20
De toute façon j’ai l’impression que c’est du plug ans play tant que tu reste chez nvidia. J’ai fait la manip rtx2080–>gtx 1070 sans soucis.
Mais bon....
Il faudrait que tu essaie la ti sur un autre Pc car c’est clair que cela me parait faible tout ça ...
Et sinon sous 3dmark ça donne quoi ? Ça devrait être à fond logiquement.
Marsh Posté le 10-08-2019 à 23:29:19
Bonsoir,
Avant tout merci encore pour votre temps.
@SirFr : Pour la session j’essaierai demain
@zonka : DDU fait absolument ainsi qu’une réinstallation de w10
@jujuf1 : J’ai pas la possibilité de test sur un autre pc malheureusement. J’ai déjà fait un test sous Unigine heaven et les résultats sont tout à fait normaux voir même au dessus de ce que j’ai vue sur YouTube.
Après comme je l’ai dit ça le fait pas dans tous les jeux, par exemple TW3 ça tourne bien niveau fps mais du stuttering de temps en temps. Sur bf1 j’ai regardé en solo, le gpu usage semble plus élevé j’oscille entre 80-100.
Tandis que sur hitman c’est du 50 je suis obligé de rajouter de l’échantillonage pour faire tourner à 99. Après je le voile pas la face peut être que c’est normal, je me doute bien que pour mettre a genou la carte et la faire tourner à 99% en permanence sur un jeu c’est compliqué surtout vue que je joue à des jeux qui viennent pas fraîchement de sortir. Mais fait incroyable le gpu usage est plus élevé sur bf3/4 que sur le 1.
Enfin bref si vous avez des idées à me soumettre ^^ Merci encore pour votre temps.
Marsh Posté le 11-08-2019 à 20:59:05
Il manque la valeur de l'inconnu "fps" dans l'équation, t'es à combien sous les jeux que tu cites? Y a t'il une différence notable avec les autres 2080ti?
La 2080ti c'est fait pour la 4 k, pour le 1440p c'est overkill.
C'est surement juste ça le souci
Maintenant, contre toute logique me direz vous, je suis sur que si tu mets un bon gros 8 cores ou plus, orienté gaming, et de la ram de compet, ta 2080 ti va prendre bien plus chère et s'approcher des 100%, même en 1440p. Et tu n'auras plus (ou moins) de stuttering.
Après tout dépend du code du jeu (en plus de la résolution d’affichage), la répartition de la charge de travail CPU/GPU dépend en partie des outils utilisés (moteur de jeu, api) et la qualité du code des devs
Marsh Posté le 11-08-2019 à 21:17:26
Pour hitman c'est normal c'est le cpu qui prend cher. Les gpu surcadencé peuvent même poser souci.
Marsh Posté le 11-08-2019 à 21:35:54
@Ben Shinobi : Pour le coup, la valeur "inconnue" fps dépend énormément du jeux. The witcher 3, les fps sont assez similaire. BF1 ya quelque chose comme 40 fps de diff, les 2080TI sur YT tournent autour de 80-85 % alors que chez moi c'est du 50-75. Après, effectivement la 2080Ti est destiné à la 4k mais bon mon objectif c'est le 144HZ Ultra chose impossible a atteindre en 4K (surtout a 2k euros le moniteur
). Après je l'ai depuis pas longtemps la carte faut que je teste plus de jeux pour voir comment elle se comporte, parce que si je ne m'abuse les deux seul titres que je cite a savoir Hitman et BF1 sont extrêmement cpu intensif.
Si pour une futur upgrade j'ai pour objectif de mettre a niveau le pc par rapport a la 2080 TI il me faut quoi ? Un i9 9900k ou du ryzen ? Il me semblait que ma ram était déjà pas mal non ?
Marsh Posté le 11-08-2019 à 22:14:18
Bizarre ton histoire.
Un i7-7700k devrait être encore suffisant pour jouer aujourd'hui.
Marsh Posté le 11-08-2019 à 22:26:20
Mais concrètement, quand tu fais des benchmarks de carte graphique, t'es dans la moyenne des 2080ti ou pas?
Marsh Posté le 11-08-2019 à 23:57:12
Je suis au dessus. Je commence a me demander si ça vient tout simplement pas des jeux auquel je joue. Ton avis ?
Marsh Posté le 12-08-2019 à 00:00:07
Après quand je parle de benchmarks je parle de unigine heaven et compagnie pas des benchmarks intégré dans certains jeux, j’ai pas pu en faire pour l’instant.
Marsh Posté le 12-08-2019 à 07:02:42
Il faudrait que tu fasses aussi des tests intégrés aux jeux et les comparer avec des scores de 8 cores. Après je préfère ne pas te conseiller une marque en particulier. Meilleur rapport qualité prix 3700x d'AMD, meilleure perf gaming 9700k ou 9900k d'intel.
Marsh Posté le 12-08-2019 à 13:32:05
Donc voila pour un benchmark in-game (en l'occurence ici Far Cry Primal, pas bcp de jeux ont des benchs intégrés ^^).
Voici les résultats :
1- Mon résultat :
https://image.noelshack.com/fichier [...] -24-29.jpg
2 - Résultat YT :
https://image.noelshack.com/fichier [...] apture.png
Son pc :
CPU: Intel Core i7-7820X Processor
GPU: Gigabyte RTX 2080 Ti Gaming OC
MOTHERBOARD: Gigabyte X299 Aorus Ultra Gaming 6
RAM: Corsair Vengeance LPX 2400MHz DDR4 2x8GB
Donc vue que sur le même bench je suis au dessus du mec alors qu'il a un proco bien au dessus du mien, est-ce que je peux exclure le bottleneck ?
Marsh Posté le 12-08-2019 à 13:40:28
Sur un jeu on ne peut pas faire trop de conclusion ferme et définitive. Il y a metro exodus, gta 5, les derniers tomb raiders, les total war récents avec des bench intégrés, et bien d' autres, Quasiment tous les jeux ubisoft par exemple... y a de quoi faire
Marsh Posté le 12-08-2019 à 13:43:43
https://image.noelshack.com/fichier [...] -37-58.jpg
Je viens de refaire le bench, je comprend pas super bien comment je peux obtenir d'aussi bon résultat... J'ai vérifier plusieurs fois que j'utilises les mêmes settings et pourtant ya une diff de 30fps moyen avec son pc... A cause de sa ram a faible cadence ? Couplé peut etre a une mauvaise utilisation du jeux des processeurs a gros nombre de threads ?
Marsh Posté le 12-08-2019 à 16:43:05
faut que tu trouves un comparo avec un cpu gaming, un 7820x n'est pas fait pour ça. Un 7700k est meilleur en gaming.
Marsh Posté le 12-08-2019 à 17:25:30
Ca va merci, je viens d'acheter 3D Mark je te tiens au jus. Merci pour ton aide en tout cas !
Marsh Posté le 12-08-2019 à 18:38:44
LE test de référence c'est firestrike, il y a tellement de profiles que la comparaison est simple à affiner.
Marsh Posté le 12-08-2019 à 19:53:46
Voila le score :
Moyen d'avoir un petit avis je me rend pas bien compte c'est compliqué de s'y retrouvé entre ceux qui oc et les autres.
Marsh Posté le 12-08-2019 à 19:54:48
Bizarre je fais 22500 voire 23000 avec une 2080. Mais avec un 9700k.
Ta un combined score pourri je fais plus. Par contre ton graphic score est excellent.
Marsh Posté le 12-08-2019 à 19:55:18
Avec ma 1080 oc à 2'1 ghz et le même proc que toi je suis à 20.000. Ca semble normal.
Marsh Posté le 12-08-2019 à 19:56:08
Et fstrike oui il y a des écarts parfois importants d'un test à l'autre.
Marsh Posté le 12-08-2019 à 19:56:22
| jujuf1 a écrit : Bizarre je fais 22500 voire 23000 avec une 2080. Mais avec un 9700k. |
Tu obtiens quel score graphique ?
Marsh Posté le 12-08-2019 à 19:57:47
Ducoup en sois sur des bench synthétiques il ne semble pas y avoir de prob ?
Marsh Posté le 12-08-2019 à 20:01:07
Désolé pour la photo prise à l’arrache et j’avais la flemme de me logguer sur hfr avec mon pc.
Marsh Posté le 12-08-2019 à 20:03:03
Rien ne semble choquant à ce niveau... A perf peut etre via OC, mais pas vraiment de souci.
Marsh Posté le 12-08-2019 à 20:04:09
| jujuf1 a écrit : https://image.noelshack.com/fichier [...] c3fad.jpeg |
Pas grave c'est deja super sympas de partager !
Donc ouais ton score se rapproche du miens grace a ton proco qui est bien meilleur que le mien.
Mais niveau score du gpu la diff est énorme ce qui représente bien la diff 2080 ---- 2080TI non ?
Marsh Posté le 12-08-2019 à 21:49:35
Oui.
Donc voilà, on s'aperçoit dans ce genre de config qu'il y a un déséquilibre assez flagrant entre le cpu et le gpu vu le score global assez faible (compte tenu du gpu).
C'est d'ailleurs aussi pour ça que tu as du stuttering. Tu en aurais moins si tu avais une 1080, 2060 ou une 2070.
Achètes un 3700x, un 8700k, un 9700k ou un 9900k (ou un 3900x). et ça sera plus équilibré et tu pourrais profier pleinement de ta carte graphique.
Marsh Posté le 12-08-2019 à 21:58:36
| ben shinobi a écrit : Oui. |
Oui, enfin, il n'y a aucune raison pour qu'un CPU un peu faible provoque du stuttering, lorsque la CG est puissante. Dans ce cas, c'est plutôt un défaut de programmation du jeu vidéo. Changer de CPU juste parce qu'un jeu vidéo est mal programmé, c'est pas justifié à mon avis. On doit pouvoir trouver d'autres solutions, en limitant le framerate en particulier.
Marsh Posté le 12-08-2019 à 22:02:35
| Scrabble a écrit : |
Oui, il y a d'autres leviers, mais si tu achètes une 2080 ti ce n'est pas pour la brider. Si tu as une carte graphique high end dernier cri, tu achètes une plateforme CPU+MOBO+RAM dernier cri high end...Enfin c'est plus équilibré et cohérent.
Par contre ça coute un bras
C'est pour ça qu'il vaut mieux viser le moyen + de gamme, voir début du haut. Une 5700xt ou une 2070 S pour du 1440p c'est largement suffisant, quitte à jouer un peu avec les paramètres graphiques pour avoir toujours un très haut framerate sur les fps compétitifs.
Marsh Posté le 12-08-2019 à 22:49:49
Après pour le coup, j’ai check les scores avec des rtx 2080 ti et c’est plus ou moins la même chose à quelques centaines de points prêts en ultra et et 2-3k en firestrike normal (a cause du cpu). Mais effectivement un cpu plus puissant ferait du bien meme si je pensais qu’un 7700k était suffisant (c’esr quand même loin d’etre une croûte
). Ducoup pour une future upgrade ma ram est suffisante non ?
Marsh Posté le 12-08-2019 à 22:56:14
J'aurai pensé qu'un 7700K était suffisant aussi. Il faudrait voir combien un 9700k + 2080 TI fait sur 3D mark. Je vais regarder.
Sinon oui ta ram suffit.
Marsh Posté le 12-08-2019 à 22:56:45
Tu peux aussi pousser un peu ton cpu actuel si le refroidissement est correct. 4,8 ou 4.9, voire mieux.
Marsh Posté le 12-08-2019 à 22:58:48
https://www.3dmark.com/fs/18068467
C'est pas tellement plus que toi. 2000 points. A voir comment cela se traduit dans les jeux surtout...
Marsh Posté le 10-08-2019 à 18:56:50
Bonjour ou bonsoir !
Je viens ici dans l'espoir d'obtenir un peu d'aide de votre part, c'est pourquoi je commencerais par vous remercier par avance pour le temps et l'aide consacré à mon cas !
Donc bon, j'ai il y a de cela 3-4 semaines upgrade d'une 1080TI à une 2080TI et j'ai pour utiliser la bête de manière plus efficace dit aurevoir au bon vieux FHD pour embrasser le 1440p, me disant que ça serait suffisant dans la plus part des cas a éviter tout bottleneck et faible gpu usage.
Comme vous pouvez le voir dans le titre, j'avais tort. Dans la plus part de mes jeux, pour ne citer que Hitman ou encore BF1 le gpu usage ne depasse pas les 60% et reste pour le plus clair de son temps a envrion 50% tandis que mon CPU se balade autour des 80%. Le tout accompagné dans certains cas de stuttering (même si depuis le clear toutes les 5m de la mémoire cache, le stuttering semble être plus ou moins partie). Par ailleurs les températures sont tout a fait normal, 60 degrés ou moins pour le cpu et environ 55 degré pour le gpu.
Enfin bref, que faire contre cette non-utilisation de mon GPU ? Je comprend pas comment il peut être aussi bas en 1440p (et en ultra biensur). Est ce que je suis exposé a du bottleneck ? Ou est-ce autre chose ? Merci pour votre aide.
Config :
i7 7700k @4.5ghz
RTX 2080 TI STRIX OC
Z270F strix
2x8 DDR4 Trident Z @3200 mhz
EVGA 750w 80+ bronze
Message édité par Theodose3 le 11-08-2019 à 12:42:03
