Ventilateur du GPU à 100% au démarrage et à l'arrêt du PC - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2019 à 02:00:20
tu as un prog qui te permet de changer la vitesse de ventillo de la cg? genre un utilitaire de kfa2
n'empeche ce qui tu decris, est un "demarrage a froid"
Marsh Posté le 03-08-2019 à 14:58:37
Petite capture rapide via MSI AfterBurner au démarrage du PC, qui à enchaîné les montée de vitesse du ventilateur jusqu'à 3000rpm, avant de se stabiliser...
Aucun software utilisé pour le contrôle du GPU qui démarrent avec windows, j'ai même vérifié les services
Marsh Posté le 03-08-2019 à 20:50:09
hah ont peu le voir dans windows donc?, je suis asse nul en nvidia
je pencherai pour un bug de sonde ou le bios qui ce reset pour x raison? et qui recalibre les ventillo
instal les utilitaire de CM et dse kfa2, wow ca fait un bail que g pas vu de asrock aussi... genre tout les utilitaire sont dans le BIOS? a ce que je comprend et, http://www.kfa2.com/kfa2/xtreme-tuner-plus , donc calibre les ventillo dans le BIOS?
remet les parametre par defaut de panneau nvidia
et bon pour y voir mieu, prefere hwmonitor https://www.cpuid.com/downloads/hwm [...] r_1.40.exe
Marsh Posté le 01-08-2019 à 19:31:10
Depuis peu, j'ai remarqué un comportement étrange de ma carte graphique, au niveau des ventilateurs.
En effet, quand je démarre l'ordinateur, environ au niveau du login de Windows, un ventilateur de ma carte graphique passe à 100% pendant que le second est à l'arrêt.
Cela dure environ 5s, et peut éventuellement s’enchaîner 2-3 fois d'affilé.
A partir du moment ou le premier ventilateur reprend une vitesse normale, le second ventilateur de la carte graphique démarre.
Si j'entre dans le bios au démarrage, pas de soucis.
Si j'effectue un redémarrage du PC une fois Windows démarré, je ne reproduis pas l'anomalie.
Je remarque le même problème à l'arrêt du PC, au moment d'arrêter les disques durs (Windows déjà stoppé), le ventilateur du GPU passe à 100% puis l'ordinateur s'arrête.
C'est assez gênant, car le bruit est désagréable et fort...
Aucun soucis avec la carte graphique, même après plusieurs heures de jeu, les ventilateurs régulent correctement leur vitesse et la température du GPU est stable.
Une idée d'ou peut venir le problème ?
Specs :
CPU : i5 7500
GPU : KFA2 1060 6Gb
RAM : 4*4Go
M/B : AsRock B250M PRO4
