Mon pc fait beaucoup de bruit ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2006 à 21:08:54
Souvent dans un PC le plus bruyant c'est le ventilo du processeur , puis l'alim.
ma config :
- ventilo du processeur : ZALMAN (dans les 30 euros)
- alim : FORTRON 400W
- carte graphique : pas de ventilo, donc pas de buit....
et j'entends plus grand chose.
Marsh Posté le 26-05-2006 à 21:11:16
ReplyMarsh Posté le 26-05-2006 à 21:12:16
Mais si on reduit la vitesse du ventilo du processeur on risque de le grillé non ?
Marsh Posté le 26-05-2006 à 21:14:46
powerful6 a écrit : Oui , mais comment on fait pour savoir la puissance de l'alimentation |
Ca dépend de ce qui a dans ton ordi.
Maoi :
- 1 lecteur/graveur DVD
- 2 DD
- carte mére
- carte graphique
Le tout fonctionne parfaitement avec 400W. Et peut être que même avec moins ça passerait aussi.
Le secret pour avoir une alim silencieuse c'est qu'elle ait ait des ventilos qui tournent pas vite, mais qui aérent qd même bien le PC. Et donc avec des GRANDES hélices. Et c'est ce que fait FORTRON. Et en plus elle est percée de pleins de petits trous, pour une meilleure ventilation.
Marsh Posté le 26-05-2006 à 21:19:35
moi je regarde sur l'étiquette...tout simplement
Marsh Posté le 26-05-2006 à 21:20:58
moi :
- Carte mere
- Carte graphique
- 1 DD
Mais ya que le ventilo du processeur pour raffraichir le tout
Marsh Posté le 26-05-2006 à 21:28:49
Merci delatruel Il fait 340W mais je crois pas que ca suffise
Marsh Posté le 26-05-2006 à 21:32:33
tu veux savoir quelle puissance pour l'alim il te faut en fonction de ta config ?
Marsh Posté le 26-05-2006 à 21:36:57
ok dans ce cas http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.jsp
Marsh Posté le 26-05-2006 à 21:45:42
Je suis en- train d'utiliser speed fan et si je met le ventilateur du processeur a 0 % Y'a pas de bruit mais ca risque de cramer ?
Marsh Posté le 26-05-2006 à 21:49:02
rien qu'un peu :X
100° deja c'est énorme pour un processeur , a +70°c il faudrait deja s'inquietter
mon ventirad amd tourne a 6000 tours par minute et j'ai prit l'habitude , mais c'est sur que je peux pas dormir le pc allumé
Je me demande comment ca se fait dailleurs que le pc n'as pas deja rebooté ou n es'est pas éteint tellement la temperature est haute regarde mes sondes :
Températures
Carte mère 35 °C (95 °F)
Processeur 40 °C (104 °F)
Seagate ST360012A 39 °C (102 °F)
SAMSUNG SP0802N 27 °C (81 °F)
Ventilateurs
Processeur 5973 RPM
Châssis 1430 RPM
edit : il tourne quelle vitesse le ventilo de ton processeur la sèrieux?
Marsh Posté le 26-05-2006 à 21:55:03
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Winbond W83697HF (ISA 290h)
Intrusion dans le châssis détectée Non
Températures
Carte mère 34 °C (93 °F)
Processeur 63 °C (145 °F)
Seagate ST3160021A [ TRIAL VERSION ]
Ventilateurs
Processeur 4327 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.62 V
Aux 0.02 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 5.03 V
+12 V [ TRIAL VERSION ]
-12 V -12.20 V
-5 V -5.10 V
Mise en veille +5 V 4.87 V
Batterie VBAT 3.62 V
Marsh Posté le 26-05-2006 à 21:58:16
un bon conseil deja , eteins ton pc , dévisse le ventilo sans démonter le ventirad et passe un bon coup d'aspirateur dans ton rad , car 63° pour 4300RPM c'est trop je trouves , a moins que tu l'as bien overclocké , regarde , le mien tourne a 40° a 5900RPM mais le ventirad est clean quoi.
Au debut le bruit me génais mais j'ai bien prit l'habitude et il faut bien car cet été le ventirad sera constamment a vitesse maxi.
edit : delatruel me fais penser a quelque chose , mon pc a 2 ventilo 80mm et un 120mm
un 80mm qui aspire en facade
et un 80 sur le coté qui expluse l'air chaud en général
et un 120mm sur le fond qui expulse l'air chaud du processeur , ca aide beaucoup et ca n'est pas bruyant.
Marsh Posté le 26-05-2006 à 21:58:42
ton boîter a des emplacements de libre pour des ventilos ?
Marsh Posté le 26-05-2006 à 22:02:36
hu? normalement tas 2 vis a enlever et c'est reglé , a moins que ton boitier est scélé comme certains pc de magasins :X
Et si tu as acheté ton pc récammment ne l'ouvres pas , ca ne ferait que faire sautter la garantie...
Marsh Posté le 26-05-2006 à 22:04:05
Y'a 2 vis mais c'est tres dure a tirer
ps je ne l'ai pas overcloké
Marsh Posté le 27-05-2006 à 09:27:05
Spa pour dire, mais si j'avais un proco qui monterait aux environs de 100°, je m'inquieterais du refroidissement avant d'aller voir ce que crache mon alim.
Maintenant, chacun fait comme il veut, hein...
Marsh Posté le 27-05-2006 à 10:16:10
+1
je m'inquietterai au sujet du ventirad qui doit etre inondé de poussière comme les pales du ventilo
Marsh Posté le 31-05-2006 à 16:25:48
J'ai ouvert le boitier (enfin j'ai reussi lol ) Y'avais carrément des boulettes de poussierre mais j'ai tout aspiré mais ca faitt toujours bcp de bruit
Marsh Posté le 31-05-2006 à 16:40:40
powerful6 a écrit : J'ai ouvert le boitier (enfin j'ai reussi lol ) Y'avais carrément des boulettes de poussierre mais j'ai tout aspiré mais ca faitt toujours bcp de bruit |
Marsh Posté le 31-05-2006 à 16:47:12
euh , tas démonté le ventirad et aspiré la poussière qu'il y avait a l'intèrieur?
Marsh Posté le 17-06-2006 à 09:37:44
Ca yait c'est fait j'ai demonté le ventirad et aspiré maintenant mon processeur est au allentour de 55 ° merci a vous tous
Marsh Posté le 26-05-2006 à 20:54:32
Bonjour a tous
! Voila enfaite j'ai un pc qui est tres bruyant Et je voudrais remedier a ce probleme
Comment on fait pour savoir la puissance
Mais je ne sais pas comment faire . Vous allez me dire Speed Fan : oui en effet ça marche mais
mon processeur atteint les 100°. Pendant que j'y suis
de notre alimentation ?
Merci d'avance !
Ps : ma config
Athlon XP 3000+
512 mo de ram
DD 160 go Seagate
C'est un medion
Message édité par powerful6 le 26-05-2006 à 21:04:00
