Usb qui fait tout sauter ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2004 à 14:34:18
le deuxième msg
irql... du au cmos donc remis fréquence cpu et ddr
par contre pkoi mon usb fait tout sauter ?
Marsh Posté le 22-10-2004 à 14:35:26
parce que les fils sont mal branchés et fait attention a pas cramer ta CM
Marsh Posté le 22-10-2004 à 14:38:22
en cherchant sur google
cela pourrait provenir de sp2 donc firmware de la clef usb a updater ?
Marsh Posté le 22-10-2004 à 14:53:39
non je pense pas mais bon faut etre plus precis dans la description de ton probleme
Marsh Posté le 24-10-2004 à 15:50:36
cela a recommencé,dés introduction sur un des usb en facade le pc saute? que ce soit une clé usb ou autres ?
Marsh Posté le 24-10-2004 à 15:51:24
C'est à dire le PC saute?
Marsh Posté le 24-10-2004 à 16:24:37
ecran bleu avec des informations et je suis obligé de rebooté
Marsh Posté le 24-10-2004 à 16:27:28
puissance de l'alim ?
combien as tu d'usb branchés au total et quels périph ?
Marsh Posté le 24-10-2004 à 16:30:33
4 et 2 en facade
4)webcam ,sagem 800 et scanner mais il n'y a que le modem en fonction
2) au besoin appareil photo ou cle usb
Marsh Posté le 24-10-2004 à 16:32:03
et si tu débranche les usb arriere, est ce que les facades font toujours auter le pc????
Marsh Posté le 24-10-2004 à 16:37:32
usb1 ou 2 peu importe sp2 gere les 2 (ta CM je sais pas), par contre 350 W pour 6 usb, c pas beaucoup, il se peu simplement que l'alim suive pas et que ce soit la CM qui bloque (protection bios activée) en cas de surconsommation
Marsh Posté le 24-10-2004 à 16:42:33
non, je pense pas... S'il y a une protection de surconso, vaut mieu la laisser... Si les usb facade sont désactivé dans le bios, ca ferait rien sauter (ca ferait rien du tout meme), et ca pareil s'il doivent etre activés par jump directement sur la CM...
Je pense qu'il y a un détrompeur sur le fil donc tu l'a pas branché a l'envers ???
Marsh Posté le 11-11-2004 à 09:34:26
Trouvé le problème !
C'etait SP2 et les anciens drivers de ma clef usb n'etaient plus acceptés , donc j'ai download les nouveaux drivers sur le site du constructeur et maintenant tout ok .
Marsh Posté le 22-10-2004 à 14:13:17
problème avec mon usb en facade ,il fait sauter le pc ,et parfois un cmos ?
j'ai eu comme msg
bad pool header et irql not less or equal ?
