Faux contact boitier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2006 à 18:57:25
Verifie l'alim, si elle est un peu pousiereuse et qu'elle a des condensateurs fatigués peut etre que dans le boitier elle surchauffe et plantage. A moins que tu n'ai un probleme de masse.
Marsh Posté le 01-11-2006 à 19:00:07
je pencherais plus pour un probleme de masse, l'alim est neuve (je viens de l'acheter)
Mais comment fait on si on a un probleme de masse pour ne plus en avoir... de probleme ?
Marsh Posté le 01-11-2006 à 19:01:00
Change de boitier à ce stade. Simple, efficace, pas encore trop cher.
Ah au fait, tu as mis les entretoises dans ton boitier ?
Marsh Posté le 01-11-2006 à 19:08:08
oui je les ai mis
avant que je ne rachete cette config, le pc a tourné pendant 3 ans sans soucis et pouf du jour au lendemain il commencerait à avoir des faux contacts ?
Je crois que tu as raison, j'ai deja deboursé dans les 800 pour racheter cette config, je peux bien acheter le boitier qui va avec...
Marsh Posté le 01-11-2006 à 19:09:39
Si ta config n'a aucun souci en dehors du boitier, et pose problème dedans...
Moi je ferai ca. C'est barbare, assez ésothérique, mais bon, si avec ca t'es tranquille...
Marsh Posté le 01-11-2006 à 18:41:12
Bonjour à tous encore moi
J'avais posté un probleme il y a quelques temps : mon pc rebootait au bout d'un temps variable (quelques minutes) puis le ventillo du proc tournait toujours mais l'ecran restait noir (j'avais aussi des ecrans bleus...)
Et bien vous savez quoi ? J'ai r'acheté une nouvelle config, j'ai tout changé (alim compri) et je n'ai gardé que la carcasse du boitier :
J'ai encore le même probleme !!!
Si la carte mere son alim le disque dur et la carte graphique sont hors du boitier, aucun soucis je laisse l'ordi tourné il ne se passera rien.
Si par contre je replace tout dans le boitier, pouf deux minutes, peut etre trois maxi et hop le pc semble rebooter et l'ecran reste noir (les ventillos tournant toujours)
Qu'en pensez vous ?
http://poemes.iceteapeche.com - http://www.simuland.net
