Un jeu qui se ferme seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2004 à 08:54:57
Tu sembles nouveau sur le forum, alors, je vais te dire un truc: evites les posts en double. Ce n'est pas bien vu ici.
Tu peux en supprimer un en clicquant sur 'modifier', l'icone avec le papier et le crayon, et en cochant la case 'Supprimer..'.
Pour ton problème, il a déja été traité souvent. Une petite recherche:
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] =1&subcat=
Et enfin, si tu donnes des infos sur ta config, ça peut aider..
Marsh Posté le 28-02-2004 à 08:57:05
Pour le double poste, j'en suis désolé, je l'avais classé dans la mauvaise catégorie, et pour la réponse au sujet de mon problème, je t'en remerci grandement ![]()
Marsh Posté le 28-02-2004 à 09:10:16
Et pour la config:
Carte Graphique: Geforce 4 MX 480
256 mb ram
Intel celeron 1.13ghz
Marsh Posté le 28-02-2004 à 09:11:13
De rien. Et penses à detailler ta config, ça motive pour les reponses..
Marsh Posté le 28-02-2004 à 09:11:14
Et euh, mon pc ne reboot pas. Il ferme le jeu ou il gèle, mais jamais reboot.
Marsh Posté le 28-02-2004 à 09:13:08
Tu m'as pris de vitesse.
Tu peux la détailler dans tes paramètres perso pour qu'elle apparaisse sous l'icone represenatnt un ordinateur. Ca evite de la remettre à chaque fois.
Marsh Posté le 28-02-2004 à 09:14:59
bonne idée, mais par contre il ne reboot pas, je fait le memtest en ce moment au cas ou...
Marsh Posté le 28-02-2004 à 09:15:59
En remplaçant 'reboot' par 'freeze' dans les paramètres de recherche, ça donne ça:
Marsh Posté le 28-02-2004 à 09:18:39
Apparament, le problème vient du voltage, mais comment je le modifie ?
Marsh Posté le 28-02-2004 à 09:21:53
C'est là l'intéret d'une configuration détaillée..
Ca dépend des configs. Au pire, ça peut vouloir dire 'changement d'alim'
Marsh Posté le 28-02-2004 à 09:33:16
dans le bios quand je touche au voltage, j'ai le choix entre : le voltage s'affiche ou le mettre en "ignore"
Marsh Posté le 28-02-2004 à 20:39:43
Quelqu'un aurait un tweaker pour un CPU de type Intel Celeron II, 133 mhz ? Pour que je puisse en changer le voltage qui se trouve a 1.7 en ce moment...
Marsh Posté le 28-02-2004 à 08:13:52
Lorsque j'ouvre un jeu, il se ferme automatiquement apres 3 ou 4 minutes, mes drivers sont a dates et directx 9.0b est installé, quelqu'un pourrait m'aider avec ce problème ?
