Fibre Orange vers free = pb débit sur un pc [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2021 à 01:28:13
Tu avais ORANGE = pas de problème
Tu passes a FREE = problème
Marsh Posté le 16-05-2021 à 06:49:12
| canos2 a écrit : Salut, |
Oui c'est la première chose que mon père fils m'a dit "pourquoi tue es retourné chez Free ? Maintenant c'est la merde ! "
Je veux bien croire que le problème vient de là mais franchement je ne vois pas d'où peut venir le problème. Pourquoi ce pc et pas les autres ?
J'ai 25 ans de dépannage derrière moi et je sais que parfois le problème n'est pas là où l'on croit. C'est pour cela que j'envisage de faire un test sur une box orange. Encore une fois, quelques soit le résultat du test ça ne me dira pas quel est le problème précisément.
Marsh Posté le 16-05-2021 à 08:34:03
si tu es branché en 100 mb au lieu de 1gb, il faudrait vérifier que tous les câbles Ethernet utilisés sont bien des câbles de catégorie 5e ou supérieure. Ensuite, je n'ai pas bien compris les éléments que tu avais utilisé entre la box et le PC de ton fils mais je commencerai par tester une connexion directe entre le PC de ton fils et la box (quitte à déplacer le PC pour le test) puis je rajouterai les différents éléments un par un (en vérifiant aussi que les câbles sont bien de catégorie 5e minimum).
Marsh Posté le 16-05-2021 à 08:44:28
+1 pour les câbles à vérifier, et surtout se pencher sur les routeurs entre le pc et la box, car visiblement tu as changé la configuration, peut être le problème est par la.
Marsh Posté le 16-05-2021 à 09:19:18
| kenpachi07 a écrit : +1 pour les câbles à vérifier, et surtout se pencher sur les routeurs entre le pc et la box, car visiblement tu as changé la configuration, peut être le problème est par la. |
+2
Les switch TP link sont communs avant/après ton changement de config ?
| mroops a écrit : J'ai fait plusieurs tests. Le pc portable de ma fille (un msi sous Windows 10) fonctionne très bien si je le branche sur le câble ethernet qui alimente le pc de mon fils). |
Le portable de ta fille affiche bien une connexion gigabit à la place du PC de ton fils ?
Marsh Posté le 16-05-2021 à 09:49:32
Non justement, je n'ai pas changé de configuration. Seul la box a changé.
Certes, j'ai aussi remplacé ma box wifi xiaomi par le répéteur wifi free mais j'ai, bien sûr, essayé sans et cela ne change rien.
Marsh Posté le 16-05-2021 à 09:52:45
| artouillassse a écrit : |
Voir message plus haut pour les switch.
le pc de ma fille indique bien une connection Gigabit dans les propriétés de la connection. Mais le plus étrange c'est que le pc de mon fils aussi et que pourtant la led de débit est orange et que les débit sont étrangement bas.
2 pc testé avec les même câble et même avec d'autres câbles
Edit : désolé pour le spam de message, je pensais que la fusion de message a intervalle court était activé.
Edit 2 : de retour à la maison, j'explore la piste paramètres full/half duplex
Marsh Posté le 16-05-2021 à 10:54:19
| mroops a écrit : Edit : désolé pour le spam de message, je pensais que la fusion de message a intervalle court était activé. |
Non ici c'est à l'ancienne, tout à la mano.
Etrange cette limitation à 100Mb/s, le débit descendant a l'air cohérent avec la limitation à 100Mb mais le débit montant devrait être plus élevé.
Vraiment bizarre comme soucis en effet.
Marsh Posté le 16-05-2021 à 23:35:18
aller... encore plus étrange... je viens d'installer une clé wifi... Même résultat
j'ai préparé une clé usb et un ssd pour un test d'installation clean
Marsh Posté le 17-05-2021 à 01:00:36
Tu es en xDSL.
Tu passes d'une offre fibre orange a une offre xdsl free, tu risques pas d'avoir un débit fibre.
Marsh Posté le 17-05-2021 à 06:47:02
| canos2 a écrit : Tu es en xDSL. |
Étrange, je test avec autre pc ce soir
Marsh Posté le 17-05-2021 à 08:23:47
Du coup le portable de ta fille obtient les mêmes résultats en test débit que celui de ton fils ?
Mis à part le fait que tu as visiblement une connexion Xdsl et pas fibre, tout fonctionne bien j'ai l'impression, non ?
Marsh Posté le 17-05-2021 à 09:16:50
Et non le pc de ma fille comme le miens fonctionne bien en lieu et place du pc de mon fils.
Petit retournement de citations, ma femme et mes enfants ont décidé d'annuler la commande free et de retourner chez Orange. Visiblement je n'ai pas mon mot à dire. Genre... J'ai crevé un pneu, je change de voiture.
Je vais tout remettre comme c'était puis, si il y a un problème, ils appelleront orange.
Je reviendrai tout de même faire un retour d'expérience car c'est un cas étrange. Malheureusement, si le pc de mon fils fonctionne à nouveau avec le matos orange, ça ne donnera aucune indication sur le pourquoi du comment.
A+ merci les gars.
Marsh Posté le 17-05-2021 à 09:25:08
| mroops a écrit : Et non le pc de ma fille comme le miens fonctionne bien en lieu et place du pc de mon fils. |
La question concernait le débit, pas le fonctionnement du PC.
Edit :
| cyberfred a écrit : il y a un justement un truc qui m'a echappé ou que je n'ai pas vu , le pc du fiston semble avoir des débits proches d'un raccordement en XDSL mais les autres ? |
C'est exactement la question que je posais.
Marsh Posté le 17-05-2021 à 09:28:58
etonnant quand même ce souci en effet.
mais comme dit précédemment on a l'impression qu'il est en xDSL.
tu as combien sur ton PC perso ?
bon après si retour chez Orange , ca sera peut être résolu mais c'est étonnant qu'un changement de box t'ait amené ces baisses de débit (sauf si bien entendu au niveau de la box , les débits sont bas)
Marsh Posté le 17-05-2021 à 09:58:28
Ce n'est pas le pc qui décide du type de connexion. J'ai fait des test avec d'autres pc mais je n'ai pas fait attention.
Les autres pc ont des débit cohérent et satisfesant
Marsh Posté le 17-05-2021 à 10:00:45
ah mais je n'ai pas dit que c'était le pc qui décidait du type de connexion , je voulais juste savoir si le débit "fibre" était cohérent sur les autres PCs de la maison.
Marsh Posté le 17-05-2021 à 10:03:25
du coup juste histoire de lever le mystère (oupas) , tu voudrais pas refaire un test de débit d'un autre pc (qui fonctionne bien) et poster un screen ?
Marsh Posté le 17-05-2021 à 10:05:09
| kenpachi07 a écrit : du coup juste histoire de lever le mystère (oupas) , tu voudrais pas refaire un test de débit d'un autre pc (qui fonctionne bien) et poster un screen ? |
Je fais ça ce soir
Marsh Posté le 17-05-2021 à 10:05:51
voilà
ensuite , voir aussi si tu as possibilité de tirer un câble RJ45 suffisamment long à partir du PC qui pose problème et le brancher en direct sur la Freebox.
Marsh Posté le 17-05-2021 à 10:22:49
| cyberfred a écrit : voilà |
Je l'ai avec un câble neuf de 1m. j'ai carrément déplacer le pc
Marsh Posté le 17-05-2021 à 10:53:07
| cyberfred a écrit : oki |
Oui c'était pareil.
Marsh Posté le 17-05-2021 à 11:05:39
ok , du coup effectivement il semble y avoir souci avec ce pc et la box Free mais j'avoue que c est la première fois que je vois ca.
on verra ce que donne le débit sur tes autres PCs.
Marsh Posté le 17-05-2021 à 13:44:45
ReplyMarsh Posté le 17-05-2021 à 14:09:37
| miksair a écrit : Il se connecte pas en WIfi quand meme ? |
Le wifi est désactivé dans le bios et dans Windows
mais je l'ai testé, ainsi qu'une clé usb et j'ai exactement le même débit catastrophique
Marsh Posté le 17-05-2021 à 14:17:25
On peut avoir un test qui fonctionne sur nperf ainsi qu'un nouveau test cote a cote sur le pc problématique svp.
Marsh Posté le 17-05-2021 à 14:38:12
| canos2 a écrit : On peut avoir un test qui fonctionne sur nperf ainsi qu'un nouveau test cote a cote sur le pc problématique svp. |
Je fais ça ce soir, je suis au boulot.
Marsh Posté le 17-05-2021 à 21:09:10
Voici 2 capture de mon pc. Une brancher au câble de mon fils, l'autre branché directement au plus proche de la box
Ce sera tout pour aujourd'hui. Je n'aurai pas le temps de faire d'autres test ![]()
Marsh Posté le 17-05-2021 à 21:17:38
Les screens sont bons.
Il n'y a donc pas le screen du pc problématique.
Marsh Posté le 17-05-2021 à 21:22:55
| canos2 a écrit : Les screens sont bons. |
Pour l'instant, je n'ai que celui-ci. Dans sa chambre
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t10999824
Marsh Posté le 18-05-2021 à 01:55:18
| mroops a écrit : |
Tu as déjà formaté le pc?
Marsh Posté le 18-05-2021 à 06:13:52
| mroops a écrit : Voici 2 capture de mon pc. Une brancher au câble de mon fils, l'autre branché directement au plus proche de la box |
Incroyable...
Le souci vient forcément du pc de ton fils. Et comme il est présent en WiFi et en rj45, on peut supposer qu'il est sûrement software
Peut être un virus ? Ou n'a t'il pas tout simplement installé un VPN ? Un gestionnaire de téléchargements ?
En faisant un transfert pc à pc (par le réseau domestique donc) présente t'il aussi ces lacunes ?
Marsh Posté le 18-05-2021 à 06:56:53
| canos2 a écrit : |
J'ai préparé un ssd et la clé usb Windows pour le faire, un manque plus que le temps '
| kenpachi07 a écrit : |
J'y ai pensé aussi mais je n'ai pas eu le temps de le faire puis j'ai oublié xD
Marsh Posté le 18-05-2021 à 08:36:56
Essaie de télécharger un gros truc via un live linux USB sur celui de ton fils, pour voir si le problème est logiciel.
Marsh Posté le 18-05-2021 à 09:07:55
| artouillassse a écrit : Essaie de télécharger un gros truc via un live linux USB sur celui de ton fils, pour voir si le problème est logiciel. |
J'avais oublié la possibilité de cette solution merci de m'y avoir fait penser je regarde ça ce soir ce sera plus rapide que réinstaller un disque dur et Windows
Marsh Posté le 18-05-2021 à 19:08:19
Juste une petite question:
N'y aurait-il pas sur le PC du fils un logiciel qui serait fait, soit disant, pour améliorer les débits en fonction des autres logiciels exécutés ?
Du type, ceux livrés avec des cartes réseaux à base de puce Killer ou un logiciel comme cFos ?
Ces logiciels font de la QOS, c'est à dire analyse le flux réseau et adapte le débit en fonction de son contenu, par ex en privilégiant les flux video, les streams des jeux, ...
Le problème avec ce type de logiciel, c'est qu'il y a souvent une phase d'aprentissage et il génère des filtres en fonction des données transitées. Mais comme cette phase d'apprentissage a surement été faite avec l'ancien opérateur, possible que certaines règles existantes posent problème avec le nouveau opérateur ou alors le logiciel n'arrive pas à suivre le débit trop important de la fibre car il a trop de données à analyser en même temps, surtout si le CPU est faiblard. Expérience vécue avec le logiciel CFos sur une vieille carte mère Asus X99 Deluxe quand je suis passé de l'ADSL à la fibre mais en restant chez le même opérateur. Je n'arrivais pas à dépasser les 200Mb/s. Dès que j'ai arrêté le logiciel cFos, j'avais bien des débits de 800-900 Mb/s. D'où mon interrogation.
Je ne sais pas si cela peut répondre à ton cas, mais regardes quand même s'il n'y a pas ce type de logiciel qui tourne sur le PC du fils, surtout si la carte réseau est une puce type "Killer". Normalement tu devrais pouvoir l'arrêter pour qu'il n'utilise plus ces règles de filtrage. Il arrive souvent que ce logiciel soit livré et installé en même temps que des outils du constructeur de la carte mère.
Autre question:
l'IP du PC du fils est fixée en manuel ou via le DHCP de la box ?
Si en manuel, attention aux IP des DNS. Il faut bien sur les mettre à jour en prenant ceux du nouveau opérateur si c'était ceux d'Orange avant.
Marsh Posté le 18-05-2021 à 20:30:06
ReplyMarsh Posté le 18-05-2021 à 22:12:29
j'ai pu faire plusieurs tests...
ubutu live
windows 10 mode sans échec avec prise en charge réseau
sous windows normal, j'ai testé des transfère depuis mon nas... 110Mo/s
le problème vient vraiment du navigateur des navigateurs internet (edge, firefox et chrome testé)
| wgromit a écrit : Bonjour, |
| kenpachi07 a écrit : Je pense qu'il est au courant de ce genre de shtroumpheries |
Et non @kenpachi07 (Bankai!!!
) je ne suis pas au courant de toutes les shtroumpheries
effectivement @wgromit, il y a peut être ce genre de logiciel de ce genre fourni avec la carte mére MSI. Je regarde ça dés que possible.
Pour ce qui est des ip, je les fixe dans le routeur, jamais dans les pc et autres appareils
Merci à tous pour votre aide ![]()
Marsh Posté le 15-05-2021 à 22:23:32
Salut, désolé par avance pour ce long pavé !
Je me lance pour la petite histoire...
J'étais chez Free en vdsl à 64mb/s box révolution. Quelque problème récurant comme le wifi catastrophique remplacé par des routeurs wifi xiaomi et des chutes de débit tout les soirs vers 20h30 qui se resolvait par un reboot du rooter free. L'année dernière, Orange a installé la fibre, j'ai pris un abonnement à 2.5gb/s. Globalement satisfait mise à par pour le player (des app comme Netflix ou le relay qui se ferme tout seul. Seul solution, activé la mise en veille profondes du player. Bug connu depuis sa sortie mais visiblement toujours pas résolu. N'étant pas satisfait de certain manque de fonctionnalités, je me suis laissé séduire par la freebox pop.
Après activation de ma ligne fibre chez Free, le pc de mon fils se retrouve avec des débits incohérent. 90mb/s en download et moins de 2mb/s en up. (testé avec nperf. Alors qu'avec Orange il avait 900mb/s- 500mb/s
Voici la configuration qui n'a pas changé entre la box orange et celle de free (mise à part mon rooter xiaomi qui a été remplacé par le répéteur free).
En sortie du rooter. 3 port ethernet sont connectés comme suit...
Port 1 : vers switch tp-link manageable pour alimenter les équipements du meuble tv (tv, ps4, box xiaomi (remplacé la celle de la pop, switch etc...)
Port 2 : vers switch tp-link non manageable dans la chambre de mon fils qui alimente le répéteur wifi (Anciennement le rooter xiaomi) et son pc.
Le pc de mon fils est équipé d'une carte mère MSI b450 gaming pro carbon avec un port ethernet gigalan sous Windows 10 pro.
Donc depuis ce transfère de box, le débit a fortement chuté.
J'ai fait plusieurs tests. Le pc portable de ma fille (un msi sous Windows 10) fonctionne très bien si je le branche sur le câble ethernet qui alimente le pc de mon fils). J'ai aussi essayé sans le switch tp-link. J'ai essayé de branché le pc directement sur la box avec uniquement câble neuf. Même problème.
Lors de ce test, je découvre que les leds du port ethernet du pc sont orange fix pour l'une (donc du 100mb/s) et orange clignotante pour l'autre (transfère en cours). J'observe les même couleurs sous le bios de la carte même. Pour essayer, j'ai sélectionné les valeur par défaut, sauvegarder puis redémarré le bios sans résultat. Je n'ai pas fait de clean cmos. J'ai mis à jour plusieurs drivers et le bios de la carte mère.
j'ai acheté une carte réseau pcie. Même résultat
J'envisage emmener le pc chez mon beau frère qui est à 500m en fibre orange pour tester mais en attendant, si vous avez une idée du problème, je suis preneur.
Merci d'avance
Message édité par mroops le 18-05-2021 à 23:06:59
mon topic vds/ach/ech
